Старий 29.07.2019, 07:05   #1 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Типово Re: Замена масла на Honda 15
Допис від brauncomm Переглянути допис
У меня 15-ка. Он точно станет?
Двадцатка и пятнашка в одном блоке выпушена. На сайте есть размеры просто сравни со своим фильтром.
Назва:  фильтр.PNG
Переглядів: 384
Розмір:  128,2 КБ
brauncomm (29.07.2019)
Старий 29.07.2019, 12:39   #2 (permalink)
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
Подходит такое вот трансмиссионное масло? В нём ни слова не сказано ни про авто, ни про мото, ни про водный транспорт. Или обязательно должно быть указано, что для воды, есть какая-то специфика?
Просто уже купил, теперь возвращать или как :)
Назва:  transMotul.jpg
Переглядів: 398
Розмір:  166,0 КБ
Востаннє редагував brauncomm: 29.07.2019 о 12:49.
brauncomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.07.2019, 20:28   #3 (permalink)
Псевдо: Serhiy
Звідки Ви: Smila
Карапь: UMS 600 + HONDA 130, Волга 343МЕ
Дописи: 91
Поблагодарили 110 раз(а) в 42 сообщениях
Заливайте то, что написано в инструкции. Одно из отличий морских масел - они расщепляются в воде и не опасны для водной среды и ее обитателей. Поетому и дороже. Я в свою хонду залил мотул. Брал на сайте байкеров, у них же и нашел для катеров. Трансмисионные масла 80 sae 90 и просто sae 90 имеют разную вязкость. Думаю, что за один сезон ничего не стантся с редуктором. Но для долгой и счасливой жизни редуктора надо лить то, чтоьв книжке написано. Кстати, к моей хонде bf130 подошел фильтр от honda c-rv. Думаю, что япошки не сильно заморачивались при разработке лодочного мотора и много общего от машин. Хотя специально и не сравнивал, ето мое предположение.
Когда сливаете масло с редуктора, обратите внимание на наличие воды в масле. Если нет - счастье, если есть - замена сальника. Щлицы винта тоже мазать.
real seaman зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.08.2019, 00:51   #4 (permalink)
Дописи: 355
Допис від real seaman Переглянути допис
в инструкции написано просто SAE 90, а 90 PA SAE 90 - это просто SAE 90 или какое-то другое уже, которое не подходит столь идеально, как хотелось бы?
Старий 09.08.2019, 01:16   #5 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.732
Сказал(а) спасибо: 1.238
А вы уверенны, что до вас лили самое идеальное масло, и что процесс разрушения редуктора уже не запущен???
Лейте то, что рекомендует мануал и реальные пользователи и не забевайте голову ненужной ерундой.
Я лью авто ( ваш любимый Мотюль, это тот же Тотал) масло 5в30 в двигатель, фильтр Манн ОС196 ( Хонда, и 195 в Тохе) и в редуктор 80w90.
В конце сезона перед зимовкой, вне зависимости от пробега меняю масла и фильтр.
AlexGrom (15.08.2019), Niyazovitsh (10.08.2019), polek (09.08.2019), БОНДЫК (09.08.2019)
Старий 09.08.2019, 19:18   #6 (permalink)
Дописи: 355
конечно не уверен, но ухудшать ситуацию не хочется
да вот я и пытаюсь понять, 90 PA SAE 90 - это то же SAE 90, или всё же нет. Потому как SAE 80w90 оказалось чуть другим маслом. Купил то, которое в тюбиках по 350 мл (Motul TRANSLUBE SAE90), но на будущее планирую менять 2 раза в год, это 90 PA SAE 90 в 2 раза дешевле если брать 2 литра, не переплачиваю ли я за тюбик и за то, что на нём нарисован именно лодочный мотор, а не шестрени абстрактного редуктора...
Старий 09.08.2019, 21:27   #7 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Зачем два раза в год?
Старий 29.07.2019, 12:42   #8 (permalink)
Дописи: 355
да вот как раз и сравниваю.
указанные для моего мотора:
Габаритные размеры
Диаметр внешний, мм 66
Диаметр уплотнителя, мм 60
Диаметр резьбы, мм 18,5
Высота, мм 70
а этого Манн чуть другие, как минимум диаметр уплотнителя, поэтому и засомневался. Но если на одном блоке - значит на одном блоке...
Замена масла. DVM Уход за двигателем 158 08.05.2021 21:04
Замена масла в редукторе Dimakdo Уход за двигателем 162 15.04.2021 17:08
Замена масла 4-х тактного двигателя. Сделал ошибку. Serhios Установка и настройка двигателя 35 02.04.2015 15:23
масла моторные OEM Jaguar_ Архив 0 22.01.2015 13:56
Замена масла в редукторе dimon Уход за двигателем 34 09.01.2012 12:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:54.
