Старий 14.08.2019, 01:14   #1 (permalink)
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
Типово Re: Замена масла на Honda 15
Очень полезная ссылка. Всё по делу и в таком стиле, что должно быть понятно практически каждому пользователю ПЛМ.
Но если редуктор не пьёт воду, то интервал между заменами масла можно увеличить (но это каждый владелец мотора , для себя решает сам. Как ему поступать).
Вода в редуктор может попадать не только через сальники(из-за их повреждения), есть и шток ВКЛ передач и прокладка помпы и сливные/заливные отверстия(прокладка под винтами).
я так понимаю, если редуктор пьёт воду - нужно искать причину и устранять её, а не учащать замену масла в нём
brauncomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Aлeксандр (23.08.2019), Morgh_Olegovsky (14.08.2019), Евгений (Киев) (14.08.2019), Моряк (14.08.2019), Ромчик 777 (14.08.2019)
Замена масла. DVM Уход за двигателем 158 08.05.2021 21:04
Замена масла в редукторе Dimakdo Уход за двигателем 162 15.04.2021 17:08
Замена масла 4-х тактного двигателя. Сделал ошибку. Serhios Установка и настройка двигателя 35 02.04.2015 15:23
масла моторные OEM Jaguar_ Архив 0 22.01.2015 13:56
Замена масла в редукторе dimon Уход за двигателем 34 09.01.2012 12:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:04.
