#81 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
"Вбрызгивать/распылять при работающем движке.
Bigle79 (29.11.2016)
#83 (permalink) |
Как пойдёт дым - можно глушить.
#84 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Самое страшное для мотора - конденсат. Во-первых, в цилиндрах выкрутить свечи нафиг, отверстия слегка заглушить тряпочками, чтобы тараканы не запозли. Редуктор, картер и цилиндры в двухтактнике богато залить обычной индустриалкой (И40, И50 и пр.), прожаренной пару часов при 120 С. Прокрутить, чтобы масло разошлось по всем поверхностям. Лишенное влаги, оно заберет всю воду, которая попытается осесть конденсатом. И ни в коем случае не укутывать мотор пленкой. Устроите мотору русскую баню - остатки воды в системе при повышении температуры дадут в замкнутом не вентилируемом объеме влажную среду, ударит мороз - на металл упадет роса, со всеми вытекающими...
ПС Не стоит гнать масло и другой спрей в работающий мотор, закоксуете кольца. И подшипники. Долго объяснять, но этого делать не нужно. Не верьте рекламе.
Карантин только оттягивает неизбежное... Востаннє редагував Ярослав JK: 29.11.2016 о 23:29. |
Eliseych (13.12.2017)
#85 (permalink) |
Карапь: Прогресс 4 + Tohatsu 50 TLDI
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили 220 раз(а) в 73 сообщениях
Это в инжекторном моторе-то?! |
#86 (permalink) |
Может кому прокладки под пробки редуктора
Прокладка сливной пробки редуктора Tohatsu/Mercury - ОБЩАЛКИ ДОМА РЫБАКА
#88 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
А чего нельзя? Паронит прокладочный материал.
#89 (permalink) |
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Сегодня созрел вопрос- всегда консервировал цилиндры своих двухтактников тем же двухтактным маслом, что лью в бензин. Правильно ли я делаю? Может МС-20 или М10Г2К? В наличии есть автомобильное 5W40. Не закоксует ли потом , например МС-20, кольца?
![]() Пока консервировал докатку, нашел подозрительный "новый" патрубок. Пришлось разбирать капот.Вот что достал ![]()
your freedom- your choice! Востаннє редагував Alexribalka: 10.12.2016 о 14:38. |
#90 (permalink) |
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Это что шморгалка запасная?
Alexribalka (11.12.2016)
#91 (permalink) |
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Раньше эти "патрубки" на груди пригревали.
#92 (permalink) |
Готовил мотор к сезону, за одно снял и контент для ютуба.
Вышло, несколько длинней чем планировалось, но это думаю только лучше.
| Выбор двигателя на Москву-2 | Andrey55 | Москва-2 | 243 | 14.09.2013 15:42 |
| Купля-продажа двигателя,подскажите. | esvesk | Регистрация, техосмотр, права и т.д. | 10 | 10.12.2010 18:27 |
| Выбор двигателя на П4 | arseni | Подскажите плиз... | 36 | 03.09.2010 15:02 |
