#41 (permalink) |
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() пипец какой то, и это с консервацией двигателя ![]() ![]() ![]()
#45 (permalink) |
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Сказал(а) спасибо: 19.423
А если карапь в гараже стоит и температура ниже 0 не опускается надо консервировать??????
Ракетоносець "Смерть окупантам!" Никогда не бывает так плохо, как могло быть еще хуже! |
#46 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Берём спрей, что на фотке выше, идём к мотору, снимаем колпак, выкручиваем свечи и пшикаем в каждый цилиндр. При этом проворачивая коленвал, чтоб обрабатываемый цилиндр был в нижней мёртвой точке. Потом шморгаем пару раз и закручиваем свечи. Остальное по вкусу. |
Чиз (23.11.2011)
#47 (permalink) |
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
На сервисе это делают в заведённом состоянии
![]() А в редуктор лезть я так понимаю не стоит вообще? |
#50 (permalink) |
#51 (permalink) |
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
Сегодня провел ТО двигателя - замена масел и фильтра. После этого, а вернее - перед этим - провели работы по консервации.
Работы по консервации: -визуальный осмотр; -регулировка тримом угла наклона двигателя; -снятие крышки-колпака двигателя; -подсоединение к принудительной с-ме охлаждения (лодка стоит в эллинге); -отсоединение шланга подачи топлива из стационарного бака; -присоединение бачка с топливно-консервационной смесью к с-ме питания ПЛМ-а; -работа двигателя на этой смеси в течении 10-ти минут; -поставили все на место - консервация произведена. |
#52 (permalink) |
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Подскажите плиз какое масло лить в редуктор эвенруд-50 2т и нужно ли редуктор промывать перед заменой масла и чем?
#53 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Промывать не обязательно.
morgan (12.12.2011)
#54 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Для редуктора принципиальной разницы нет какой мотор - 2-х или 4-х тактный. При консервации двигателя разница есть. 2-х тактные нужно заводить, т.к. смесь консерванта подается через карбюратор и смазывает шейки коленвала. Для 4-х тактного мотора нет необходимости в запуске. Выкручиваются свечи и консервант впрыскивается во внутрь. Я использую консервант Motor Innenkonservierer , а в редуктор применяю масло Motul. ![]() Удобный тюбик, не требует наличия каких либо дополнительных насосов и приспособ. Никакая промывка редуктора не нужна. Не забываем о топливном фильтре. По мимо частиц грязи, в отстойнике может присутствовать и вода... |
#55 (permalink) |
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Все дело в том что нету возможности завести мотор потому как стоит он в гараже,в бочку не поставить весит 92кг может есть альтернатива?
#57 (permalink) |
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
напшикать с фанатизмом в цилиндры и подергать с фанатизмом же за шморгалку (пусть даже и лежа)
#59 (permalink) |
Звідки Ви: Борисполь
Карапь: Aqua-Star 330 + Suzuki 2,5
Дописи: 45
Сказал(а) спасибо: 10
Законсервировал сегодня свою Ямаху 25 сильную, 2т, средством указаным выше (LM motorkonserver). Прыскал, прыскал, но как точно попасть в карбюратор (из-за пластиовой накладки) так и не понял О_о
там правда есть щели по бокам, напрыскал в них :) |
#60 (permalink) |
А пырскали в работающий мотор или просто пластиковый впуск консервировали? |
слава (07.12.2013)
| Выбор двигателя на Москву-2 | Andrey55 | Москва-2 | 243 | 14.09.2013 15:42 |
| Купля-продажа двигателя,подскажите. | esvesk | Регистрация, техосмотр, права и т.д. | 10 | 10.12.2010 18:27 |
| Выбор двигателя на П4 | arseni | Подскажите плиз... | 36 | 03.09.2010 15:02 |
