#1181 (permalink) |
А говорил "не разбираешься")))
Коли между СБ и стабилизатором, тогда ясно. Про большую индуктивность аккумулятора на высоких частотах я сомневаюсь.
Комфорт-не излишество,а полезность))) |
#1182 (permalink) |
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Разбираться разбираюсь, но не зная параметров и тонкостей работы с солнечной батареей получается чечетка на склизком.
Индуктивность в банке присутствует, кроме того, химические процессы довольно медленные, при повышении частоты (уменьшении длительности импульса) желательно увеличивать его напряжение и соотв. ток, иначе заряд принимается плохо. Кислотные системы гораздо "медленнее" щелочных (к которым относятся и литиевые)
Карантин только оттягивает неизбежное... |
Antonioni2007 (10.09.2020)
#1183 (permalink) |
А сколько примерно на сегодняшний день стоит солнечная батарея со всеми прибамбасами, чтобы поставить на катер? Нужна для подзарядки аккума, чтобы клему не снимать.
#1184 (permalink) |
Дописи: 3.675
Я взял 20-тку монокристалл за 430 и контроллер 300 гривен стоит, если брать комплект. 20-ти ваттная за пять дней гарантированно под завязку подзарядит 50-60-ти амперный, разряженый больше половины.
Панель типа эту и здесь https://bigl.ua/p1235788949-solnechn...1NggA3s-PVByVU контроллеров дофига, на 20-ке самый маломощный будет работать.
#1186 (permalink) |
Дописи: 1.417
На таком корабле 20-ти ваттная панелька
![]() Комплект "холодильник-морозилка" панель400 ватт,контроллер мппт,инвертор 12-220 правильный синус за все 300 уе. |
#1187 (permalink) |
Дописи: 3.675
Саша, забыл дизель-генератор для ночного резервирования
. Вопрос был только для подзарядки акума
Fix (10.09.2020)
#1188 (permalink) |
Дописи: 1.417
Многие из водкомоторников начинали с " мне надувасика с двухсильным пердунцом хватит"длинномер может в себя поместить и холодильник на 100 литров,телевизор,и тд.вам на кастрюльках этого не понять
Antonioni2007 (10.09.2020),
popovitch (10.09.2020),
БАКЕНН (10.09.2020),
БОНДЫК (10.09.2020),
Ромчик 777 (10.09.2020)
#1189 (permalink) |
Да и я начинал с 20- ваттной панельки. "подзаряжать, да и только". И понеслось...
#1191 (permalink) |
Дописи: 3.675
Что мешает потом втулить хоть киловаттную? А то как получается - вместо 30 баксов нужно сейчас и сразу выложить 300 и срочно докупать холодильников, телевизоров и прочей лабуды на такую же сумму. Максимум сейчас на перспективу - взять мощный контроллер, стоит те же деньги. Ну, х.з., может для кого что 30 что 300 баксов разницы никакой, тогда без вопросов
#1193 (permalink) |
Дописи: 3.675
Забрал 20-ти ваттку, промерял. Реальность сильно отличается от заявлений манагеров. Как и предполагалось, все с подвохом, не зря графики мощности не найти. Крайние заявленные параметры выдает, но при нагрузке 0,5А напряжение, на максимальной засветке, меньше 12 Вольт. Требуется ставить не импульсный стабилизатор, а полноценный преобразователь. И стандартный котроллер туда совать крайне неудобно, придется раскурочить всю электрику и переподключать через задницу...
#1194 (permalink) |
Да, при указании максимальной мощности они грешат.... В идеале- это солнце в зените, строго перпендикулярно,ни малейшего облачка, ни пылинок в воздухе, и крайние параметры: макс вольтаж без нагрузки помноженный на ток короткого замыкания) Вот и выходит, что в реальости на 20 % мощность меньше
#1195 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
https://teplota.ua/shop/solnechnaya-...6-304229p.html на данный момент мне такой хватает, плюс 400-500грн контроллер, что бы из говна и палок ничего не городить. С тех пор как стоит панель, к ручному пуску мотора не подходил, только чисто проверить. Но советую 100-150Вт брать. Хочу себе поднять до 100-200Вт, когда дня три-четыре в катере, приходиться мотор запускать на 15-20мин. В катере 105AGM генератор 115А.
Востаннє редагував popovitch: 10.09.2020 о 23:02. |
Fix (14.09.2020)
#1196 (permalink) |
Дописи: 1.604
Сказал(а) спасибо: 1.000
В лодке 40ват панелей и контроллер......то в динамике.
В статике висит на воротах гаража 20ват панелька........два контроллера сгорели, нельзя видители снимать клемы или отставлять сутками включенным----после ночи не стартовали на солнце. Выкинул их нах..... теперь все лето лодка в темном гараже. а с панелели напрямик в лодку без контролера на 60 аперный акб. Неделю стоит, все заряжено и максимум что я видел это 15вольт на клемах. акб просто больше не берет-----силы тока панельки не хватает вскипятить банки кислотниа. прямые лучи жарят с 9.30 до 17 плюс минус час к осени земелька наклонилась уже. Так и работает)))))
#1197 (permalink) |
Дописи: 3.675
Обычный кислотник выдержит (наверное, не пробовал), AGM умрет. У этой системы критично превышение напряжения больше 15,2В. Акум начинает разрушаться, без "кипячения". В этом процессе большой ток не нужен Сдуру первый акум убил "автоматическими" зарядками для обычных кислотников.
2093306 (13.09.2020)
#1198 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Катерок
Дописи: 77
До 400 гривен если только для компенсации саморазряда аккумулятора, работы обычной сигнализации.
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол |
#1200 (permalink) |
ребят,сначала сказал,потом и задумался...
кто то имел опыт зарядки литийжелезофасфатного аккумулятора солнечными панелями,на прямую,тоесть без контроллера,бмска то там есть,не даст пройти лишнему...,тупо панель к аккуму и потребителей на него...??? |
| Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. | sema | Стационарные отечественные (СССР, СНГ) | 57 | 10.02.2015 11:48 |
| Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар | Larik | Катера, лодки | 18 | 22.03.2012 08:57 |
| Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. | dimon | Длинномер | 20 | 07.02.2010 23:44 |
