Старий 14.07.2022, 16:33   #1421 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Finval 470 + Yamaha 60 cetl
Дописи: 538
Сказал(а) спасибо: 284
Поблагодарили 376 раз(а) в 99 сообщениях
Типово Re: Солнечная батарея на катере
Допис від sashko Переглянути допис
Привет всем любителям солнца!
Много лет вынашивал идею использования солнечной панели в лодке и, наконец, купил в Китае складную на 300 ватт. Но встала проблема правильной коммутации её в лодке.
На данный момент в лодке:
1) 2 AGM АКБ по 100А глубокого разряда, которые питают электромотор. К этим аккумуляторам подключена зарядка от сети 220 и альтернатор. Сейчас такой ёмкости АКБ хватает полноценно только на 1 день рыбалки. Потом приходится дорожить на основном моторе.
2) Стартерный АКБ на 80А. Подключены 2 эхолота: Оникс 8 и Хеликс 9
3) Есть в наличии еще один гелевый АКБ на 100А глубокого цикла разрядки. Думал, на него, может, переподключить питания эхолотов, так как уже к вечеру одного дня рыбалки напряжение просаживалось значительно.
По большому счёту не важно к какому АКБ её подключить, я бы подключил к тем АКБ которые больше всего не дозаряжаються при рыбалке, например к тяговым для електромотора.
И контроллер что на фото он ШИМ (PWM) лучьше использовать MPPT контроллер, примерно 30% будет прироста по мощьности отдаваемой в АКБ.
Если солнце полностью зарядит АКБ то контроллер просто отключит подачу тока на батарею.
-Kosta- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (17.07.2022), sashko (15.07.2022)
Старий 14.07.2022, 20:19   #1422 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.600
Сказал(а) спасибо: 997
Поблагодарили 1.050 раз(а) в 272 сообщениях
Внимание - вопрос! Куда и как подключить контроллер солнечной панели? У нас в регионе вообще не у кого спросить - никто не имел дела с солнечными панелями
У меня 40ват на лобовом лодки дает 1.8-2ампера на воде, 20ват на воротах гаража 700м.ампер пока лодка в гараже-----80акб всегда 13.3 не больше, и немножко на торпедо в машине 150-200милиампер в акб. Все контроллеры давно поснимал, они только жрут энергию по темноте и глючат. На + панелек стоят диоды (шотка).
Единственный вариант к купленным вашим 300ват вижу только как стационар на доме или гараже пока лодка запаркована в темноте,......но и 300ват это очень дофига,.....и 50 для подпитки хватит пока лодка стоит а обьект обесточен.
Таскать в лодке с собой эту кучу панелей(покоцать раз плюнуть)....разве что на остров на неделю. Но ведь именно днем вы будите на лодке рыбачить, а ночевать на острове---напоркуа они тогда нужны---------на остров лучше самый дешевый бензогенератор в яму,.длинный удлиннитель (шоб не гарчало рядом)---и автозарядку 220-12в.........ибо дЫва по 100 всю ночь нужно заряжать чтоб завтра опять выйти на воду
На мой взгляд ваши 300 лучше дома на бойлер поставить коль купили,....а лодку заряжать от сети........для самоуспокоения в лодку поставить чтоб не мешала панельку ват на 50
Долучені зображення
Тип файлу: jpg kryim.jpg (55,5 КБ, 88 переглядів)
Тип файлу: jpg garaj.jpg (51,3 КБ, 102 переглядів)
Тип файлу: jpg torpedo.jpg (194,6 КБ, 79 переглядів)
Shel (14.07.2022)
Старий 15.07.2022, 07:11   #1423 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 680
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 209 раз(а) в 72 сообщениях
От сети я могу зарядить только до выезда на рыбалку. Панели и были куплены, чтобы заряжать прохудившиеся акб на второй день рыбалки, после ночевки в лодке. Панели места много не занимают, так как выставлять планирую только в задней части подиума лодки. Сам ловлю всегда спереди, так что задняя часть лодки никогда не используется
sashko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
2093306 (15.07.2022)
Старий 16.07.2022, 10:32   #1424 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Дописи: 1.417
2 AGM АКБ по 100А
электромотор 12 вольт или 24?
Старий 17.07.2022, 11:28   #1425 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
24 вольта
Старий 17.07.2022, 12:41   #1426 (permalink)
Дописи: 1.417
Два варианта
1)можно попробовать на один аккум цеплять панель,между аккумами балансир ампер на 10.
2) перекомутировать панель на 48 вольт ( переподключить на параллельное соединение) любой электрик справиться.и заменить контроллер на мппт.
Или перекомутировать панель на 24 вольта и поставить недорогой ШИМ контроллер.
мппт лучше,не имхо.
AlexGrom (17.07.2022), Antonioni2007 (21.07.2022), sashko (18.07.2022)
Старий 21.07.2022, 08:44   #1427 (permalink)
Допис від 2093306 Переглянути допис
от них толку....
Старий 02.09.2022, 22:34   #1428 (permalink)
Псевдо: Федор
Звідки Ви: Минск
Карапь: 1998 Sea Ray 310 Sundancer
Дописи: 26
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
После солнечной зарядки для телефона разочаровался в этих батареях
Lodochnik537 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.09.2022, 12:46   #1429 (permalink)
Дописи: 1.417
Бензиновый пердун в кустах намного круче
Старий 09.11.2022, 09:54   #1430 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.208
Сказал(а) спасибо: 1.271
Вітаю. Хлопці допоможіть. Вважаю це питання в наші часи буде актуальне не тільки для мене
Притягнув з лодки аккумуляторний блок для використання в умовах постійних відключень світла. Задача зробити зарядний пристрій для мобільного телефону та діодного освітлення. Спарка агм аккумуляторів 14 ампер годин з задачою справляється. Але є необхідність встановлення контроллера заряда розряда акумів. Коли я вдомя то я контролюю розряд не даю знижуватись меньш ніж 10.5 в, потім ставлю на зарядку в ручном режимі. Хочу щоб це робилось в автаномном режимі. Акуми вимикались коли розряжаються до 10.5-11в і вмикались про появі струму в мережі. Ті контроллери заряду що є в продажу не вимикають аккумулятори. Є в мене сонячна панелька та контроллер сонячної панелі. Цей девайс саме те що треба, але якщо з цеї схеми викинути сонячну панель і замісь неї підключити зарядний пристрій, на приклад від ноутбуку. Чи буде така схема робити?
Це панель та зарядка від ноута
Долучені зображення
Тип файлу: jpg IMG_20220725_091211__01.jpg (1,36 МБ, 73 переглядів)
Тип файлу: jpg IMG_20221109_085742.jpg (3,79 МБ, 73 переглядів)
Востаннє редагував tarantas: 09.11.2022 о 10:02.
Старий 10.11.2022, 01:17   #1431 (permalink)
Карапь: Катерок
Дописи: 76
Будет, с явной, для тех кто в теме, вероятностью перезаряда, взрыва, ПОЖАРА аккумулятора и, или ВЫНОСА напряжения 19 Вольт на потребители.
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол
Наблюдатель зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.11.2022, 12:21   #1432 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
Я писав про сонячний контроллер, він налаштовується на напругу яку подае на аккумулятор. Тому уважно читайте та не робить пусті лякалки. Дякую.
Старий 11.11.2022, 23:34   #1433 (permalink)
Дописи: 1.417
в принципе схема должна работать
Тут только одно ,как будет видеть и воспринимать зарядное от ноута контроллер?по сути нужен тупой источник электричества.у меня есть трансформатор от старого бесперебойника,там есть выход 18 вольт могу поменять на бутылку пива.
Дмитрий 4146 (15.11.2022)
Старий 12.11.2022, 08:50   #1434 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
Дякую, але спочатку спробую зарядку, не думаю що вона якась розумна зарядка.
Старий 14.11.2022, 07:58   #1435 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
Не працює зарядка від ноутбуку. Дає струм 1 секунду і вимикається. Треба щось інше вигадувати.
Тут присутні: 6 (учасників - 0 , гостей - 6)
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 12:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 09:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 08.02.2010 00:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:16.
