-   Южанка-2 (http://forum.fregat.club/южанка-2/)
-   -   Реданы на Южанке-2 (http://forum.fregat.club/южанка-2/6190-реданы-на-южанке-2-a.html)
Shel 01.12.2012 14:53
Re: Реданы на Южанке-2
Олег - фото бы увидеть:smuschenie:.
oleglena 01.12.2012 15:24
Сфоткаю уже во вторник.
Роман 37 01.12.2012 17:12
Допис від oleglena (Допис 153299)
1.Что делать с трещинами? Варить или ставить латку?
2. Что делать с заклепкой? Обваривать обшивку, а потом сверлить и клепать, или найти заклепку большего диаметра?
Фото можно в студию? По заклепкам можно найти дюралевые с большой шляпкой.
Карапуз 02.12.2012 07:17
Обшивка лодки вырвалась из под заклепки, "облизала" заклепку.
Нифига себе!? Это от замерзшей воды???
Lodochnick 02.12.2012 07:35
Ну вот, лодку разобрал, мотор снял. Нашел течь. В одном месте трещина около 5-6 см как раз под шпангоутом, вторая по-меньше, около 3 см. Подозрения на эти трещины у меня были еще в прошлом году, обращался к "специалистам" чтобы устранить, но те сказали что трещины нет, проливали керосином. Тепер
=-O=-O=-O
oleglena 04.12.2012 15:56
Погода, зараза, внесла свои корективы. Так как стыки и клепки промазаны мелом, думал сегодня керхером смыть и сфоткать, но...... Лодка стоит на улице под банером на растяжках, так вчерашний снег оборвал все и в лодке полно снега и льда. Утром поставил "Уфо" размораживать лодку и накрыл тентом, до сих пор еще не размерзлась. Но водичка по тихоньку стекает.
Будем ждать погоды...
просто Андрей 29.01.2013 22:15
У темі 3 долучень
Тема про реданы конечно, а не про транец, но такой темы нет, а новую открывать смысла нет.:-) Так что вставлю сюда, как я транец укрепил, может кому и сгодится такой бюджетный вариант.:-)
Shel 30.01.2013 02:54
Андрей - верх еще похоже а низ - лучше переделать:neznayu:.Низ транца надо завязывать на силовые элементы днища - стрингеры через косынки.Хотя для 25-ки можно и так оставить - мотор сразу не рассмотрел.
просто Андрей 30.01.2013 18:43
У темі 1 долучень
Допис від Shel (Допис 167424)
Так я, именно, под этот мотор и делал, такого хватит за глаза, я просто когда еще Ямаха25 повесил на лодку в стоке, так сказать для пробы пера, так верхнюю планку транца выгнуло дугой наружу, а транец где низ струбцины мотора наоборот вдавило вовнутрь, вот из-за этого и решил под Мерк уже вот так сделать, а многие низ и под сороковку больше никак не укрепляют и вроде как ничего, не жалуются.:-)
oleglena 16.05.2013 09:56
У темі 7 долучень
Начало положено и реданы на лодку начали устанавливаться по схеме просчитаной Димой (Димзиком). В общем то не сложное мероприятие, но руку набить надо. По началу промучился с выходом редана к носовой части, куча прирезок, примерок, опять прирезок и т.д. Но зато дальше все пошло как по маслу. Вот что получается...
Роман 37 16.05.2013 18:09
Допис від oleglena (Допис 194914)
Вобщемто неплохо. Но на 3-й фото редан посредине провален (или то фото такое) и наружную опору стенки редана можнобыло клепать уголком наружу. На скорости она немешает. И на рабочей полке редана надобы потайные заклепочки.
Я ж говорил там ничего страшного.:-P И при примерке можно применить саморезы с пресшайбой.:-P Очень удобно.
Samara74 18.05.2013 12:24
Доброго дня !!!! Какими инструментами пользовались при установке реданов ?
Rickov 18.05.2013 17:36
Описано в теме про переделку и доработку Днепра, просто найти поиском
oleglena 18.05.2013 17:41
У темі 6 долучень
Окончание (я надеюсь) эпопеи под названием редан. Наконец то закончил установку реданов, сегодня даже успел покрасить.
Вот что получилось...
Заклепки клепал пневмопистолетом, любезно предоставленным нашим одноклубником, да и просто отличным человеком, Серегой Shel:friends:, за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО ( прости Сережа что задержал, завтра отправлю, если почта работает). Заклепки ставил дюралюминивые.
Устал как черт, пойду домой отдыхать, а завтра снова в бой. Поход не за горами, а мне еще мотор повесить, баки поставить, пайолы и т.д.... %-}%-}%-}
просто Андрей 18.05.2013 22:23
Допис від Роман 37 (Допис 195013)
А угол полки редана относительно днища такой должен быть или нет?
А с другим мотором уже могут быть другие реданы?
oleglena 19.05.2013 20:48
Допис від просто Андрей (Допис 195534)
Могут. Мне просчитывали под мои конкретные развесовки.
Карапуз 26.05.2013 22:34
Допис від oleglena (Допис 195677)
Мне просчитывали
Олег, что по субъективным ощущениям? И очень интересно по цифрам.
oleglena 27.05.2013 10:22
И так, вернулся с похода, прошли около 120 км. Честно говоря ожидал большего, но имеем то что имеем. Что заметил: это брызги сместились на зад примерно около метра, понятно что от реданов усилилось днище, прироста в скорости не увидел, но обороты добавились на 200-300 об/мин. Больше ничего не заметил. Правда лодка была груженная и шли мы по Десне. Сколько спалил бензина - не знаю, заеду на заправку, посмотрю сколько влезет в бак.
Карапуз 27.05.2013 17:17
Допис від Карапуз (Допис 197084)
Управляемость, прохождение волны?
Карапуз 27.05.2013 21:10
Допис від oleglena (Допис 197144)
обороты добавились
Что по ЖПСу?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:13.
