Старий 10.03.2011, 09:17   #41 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Типово Re: Где заправляться?
Допис від <Mark> Переглянути допис
На АНР заправлялся, расход на "сексе" до 15л/100км доходил, НА WOG - до 10 л. може чудо, може фокус, може "секс"
я на АНР заправляюсь А92 двигатель 2л расход 10л
NovellUA
Старий 10.03.2011, 10:42   #42 (permalink)
Аватар для Голык
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.855
Сказал(а) спасибо: 5.320
Поблагодарили 3.042 раз(а) в 888 сообщениях
Заправляюсь в основном на окко,
Но при возможности заезжаю на "укрнафта", там раньше наш кременчугский бензин продавали супер и тяга и экономия. Сейчас правда то Литва то еще кокой то из Европы ( так говорят заправщики) ,но все равно качество.
Недавно ездил в Закарпатье туда мне хватило полтора бака окко, назад ехал в горах остановился на укрнафта залил полный бак (Бак был почти пустой) и до киева не доехал километров 50 но лампочка еще не горела,остановились по нужде заодно и дозаправился.
Тоже самое могу сказать и про ДТ так как часто катаюсь на спринтере.
Старий 03.07.2011, 20:30   #43 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Вчера вечером залил полный бак на ANP между Южным и Одесой хватило до Киева (520км) и еще осталось гдето на 70-100км средняя скорость по трасе получилась 110км/ч. Хочу сказать это был единственный раз когда путь с Одесы в Киев (или наоборот) прошел без дозаправок с такой скоростью. Прошлым летом дозаправлялся на воге 95+ ехал плевался мат.. расход зашкаливал. Может они по ночам шото там бадяжат. И еще мой вам совет никогда незаправляйтесь сразу после сливания бензовоза, хотябы через 40-60минут.
Старий 03.07.2011, 20:42   #44 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Не знаю, как у вас там в центре. у нас на востоке я заправляюсь на Параллели (Гефест) говорят, что недоливают/бадяжат и т.д. по расходу не могу сказать, где больше, где меньше (т.к. всю жизнь на параллели), но у меня на Шкода А5 1.6 двиг расход (по компу) редко поднимается выше 9 л. но это в усиленном режиме до 5тыс об. если экономно, то около 7-8 получается. в реале же я на 40 литров (от загорания лампы) проезжаю 350 км. как-то разняться показания реальные и цифровые. было дело катался на Приоре. при заправке на параллели 10 л/100км по городу, по трассе около 7-8л (при чем пустой), а когда работал на этой же машине, заправлялся на Авиас (потому что на 50 коп с литра дешевле, а когда в день 500 км при расходе 5 литров = 12 грн, мелочь а приятно). и оказуется на авиасе (груженый до отказа) расход оказался меньше, чем на параллели (пустой) на 2 литра. снимали бензанасос, чистенький, как попка у младенца - отсюда вывод, и там и там бензин чистый, но вот по октану и примесям - наверное разнятся...
Старий 05.07.2011, 00:08   #45 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Сказал(а) спасибо: 2.171
Дело не в том, на заправке какого брэнда ты заправляешься - дело в конкретной заправке, на которой либо бодяжат либо меньше На одних брэндах бодяжат больше, на других так шоб было незаметно. Один и тот же бензин скажем, на заправках под брэндом ТНК в Киеве и где-нить в пгт Ракитно Киевской области может быть совершенно разного качества (и от разных поставщиков).
Поэтому - нет смысла хвалить один бренд и ругать другой... можно хвалить или ругать конкретную заправку, расположенную на N-ном километре ......ской трассы...
Dralexx (11.07.2011)
Старий 05.07.2011, 07:41   #46 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Согласен 1000 процентов.
Старий 11.08.2011, 09:59   #47 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Как сообщил генеральный директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн, больше 25% всего бензина в Украине является фальсификатом. ..по словам эксперта Института энергетических исследований Юрия Корольчука, практически 90% украинских производителей топлива изготавливают "бодяжное" топливо..
... для повышения октановых величин в низкокачественный продукт предприниматели добавляют бензол, получаемый на коксохимических предприятиях, железосодержащие присадки и ароматические углеводороды... В последнее время пришла другая беда - в качестве октаноповышающей добавки недобросовестные производители научились добавлять спирт...
Тыц
Старий 11.08.2011, 16:44   #48 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Вот вот так и рождаются разные суеверия... На самом деле украинские заводы (ну кроме западноукраинских) производят довольно неплохое топливо стандартов от Евро 2 до Евро 4. Да заводы технически устаревшие но они постепенно модернизируются. А такие "эксперты" только и знают что пропагандировать топливо иностранного производства!
Старий 11.08.2011, 17:55   #49 (permalink)
Звідки Ви: г.Харьков
Дописи: 418
Сказал(а) спасибо: 41
Ну да. А вот так эти суеверия подтверждаются!
Народный Контроль «Autovisio» Снова В Харькове: 80% Азс Города Торгуют
TSAREVICH зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.08.2011, 14:21   #50 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Почитал, очень интересно! Только возникает несколько вопросов:
1. Кто брал пробы?
2. Аттестована ли лаборатория?
3. Знает ли автор, что например сеть Формула принадлежит ТНК-ВР и снабжается с одной нефтебазы?
4. Знает ли автор разницу в исследовании октанового числа моторным и исследовательским методом?
5. Может ли автор ответить на вопрос почему только в сетях торгующих прибалтийским топливом, судя по исследованию, продается хороший бензин и ДТ?
5. Знает ли автор кто спонсор всех этих исследований и "экспертов"?
6. Может ли автор ответить на вопрос каким образом этот спонсор соотносится с организацией под названием ORLEN Lietuva?
Заранее благодарен за ответ...
А вообще бодяги конечно сейчас стало больше но вряд-ли 80% из всех работающих АЗС (в тексте указано что из 25 проверенных АЗС 20 торговали бодягой).
Старий 12.08.2011, 14:34   #51 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Не знаю как на счёт бодяги, но... Стал я лодку с канистр заправлять ОККОвским 95-м пульсом,после нахождения в коннекторе кусочков бумаги после заправок на воде КЛОшной, так лодка бежать лучше стала, мотор тише работает и резвей на подрыв стала
Старий 12.08.2011, 14:36   #52 (permalink)
Дописи: 418
Богдан, я только им и заправляюсь всё время...
Старий 12.08.2011, 14:46   #53 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Ну так прибалтийский бенз! Попробуй Пульсар от ТНК или Экто Лукойловский - тоже будет хорошо ехать! Для 4-х тактных бензы с присадками нормально работают. А вот для 2-хтактников, присадки в бензе+присадки в масле в общем проблемы потом будут. И прежде всего от того, что концентрация присадки в брендовом топливе не должна падать (то есть не рекомендуется заливать другой бензин) иначе моющая присадка в брендовом топливе становится нагарообразующей, что и приводит к неприятностям...
Старий 18.08.2011, 21:30   #54 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Пять примет плохого бензина - FaceNews
Старий 06.11.2014, 12:55   #55 (permalink)
Клубничка
Аватар для Natali_ya
Псевдо: Natali
Звідки Ви: Киев, РОП-6
Карапь: Прогресс-2, Yamaha 40
Дописи: 3.257
Сказал(а) спасибо: 2.548
Среди водителей бытует мнеие, чем «круче» заправка, тем дороже и, главное, качественней бензин. Но так ли это на самом деле? Что продают водителям раскрученные бренды и можно ли считать топливо с приставкой «супер» эталоном качества. Киевский институт потребительских экспертиз провел проверку украинского бензина и развеял водительские мифы.
Представители института погостили на самых раскрученных заправках и проверили самое популярное среди водителей топливо. Заправка WOG на экспертизу отправила свой А-95. ОККО также простой А – 95 евро. На заправке БРСМ проинспектировали А — 95, А — 95 евро и А — 95 Эко. На КЛО проверили А – 95 UA standart, А – 95 Супер и А – Е95-40. На Socar А – 95.
Дешевле не значит хуже: в Украине проверили качество бензина (таблица) | First Gear
AcidKiev (06.11.2014), alex__k (06.11.2014), Deniz76 (06.11.2014), Dimakdo (06.11.2014), MAX (06.11.2014), Muller (06.11.2014), oleglena (06.11.2014), student (06.11.2014), Авиатор (06.11.2014), БАКЕНН (06.11.2014), БОНДЫК (06.11.2014), в1961 (06.11.2014), Валера М (06.11.2014), Шурави (07.11.2014)
Старий 06.11.2014, 22:44   #56 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Так то оно так токо трошечки нетак. Статья больше всего заказная. Кто знает чьи заправки анп тот поймет.
1 место это окко, потом воги и все остальные. На окко самый большой мобильный контроль качества топлива.
Сейчас качество топлива напрямую зависит от директора заправки. Если он позволяет бадяжить значит бадяжат!. Вот именно по этому у окко и есть много мобильных лабораторий. Приехали на заправку проверили и..... И ездяют они по всей стране.
Был у нас один деректор бадяжил, поймали выгнали. Я к окко неимею ничего общего.
Может и обычная маленькая заправка продавать хорошее топливо. Нужно знать где брать и обизательно делать анализ.
Andrey 09 (07.11.2014)
Старий 06.11.2014, 22:58   #57 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Роман, Ваши утверждения несколько неверны. На таких сетях как ОККО, ВОГ, Сокар, Шелл контроль такой, что ты лишний раз и чихнуть не посмеешь. Особенно это касается Сокара. О бродяге на АЗС можно забыть. Скорее это будет какой-то единичный случай и то крайне редкий.
Старий 06.11.2014, 23:16   #58 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Незабваем што и на азс могут привезти бадяженое.
Старий 06.11.2014, 23:55   #59 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
О, а я за что! Именно по рознице тех сетей, которые упомянул, все изложил в личке.
Старий 07.11.2014, 02:59   #60 (permalink)
Аватар для _woland_
Карапь: Прогресс-4 Мерк-60
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 110
Глупость какая. Никогда бензовоз WOG или ОККО не придет на АЗС с бадягой. Разбадяжить может только директор на месте.
Мітки
anp , shell , АЗС , КЛО , Лукойл , Рось , ТНК , укрнафта , Укртатнафта
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:47.
