Старий 13.12.2010, 13:47   #21 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Типово Re: Зарядные устройства.
Ну и нафига мне эти извращения, если я в этом процессе не понимаю? А так просто подключил "умный" прибор, и он все сам сделает (если еще возможно что-то сделать).
Полностью с вами согласен.
Однако считаю что тема зарядников раскрыта не полностью. Из остатков:
1. Пускозарядные (те которые в режиме пуска могут выдать 80+А) кто что пользовал и как впечатления?
2. Автоматы для тренировочного цикла (те которые сами могут разрядить потом зарядить...) видел ли кто таковые в продаже?
Старий 13.12.2010, 15:20   #22 (permalink)
Дописи: 19.438
Многие сварочные аппараты имеют такой режим. Пользовал один раз - работает!
СТЕК это умеет!
Ну и в завершение повторюсь - для бестолкового домашнего использования ТОЛЬКО "стек".
Профессионалам он естественно нафиг не нужен!
P.S. Я себе в домик (он есть тут в другой теме) купил СТЕК. Народ с нашей площадки его мгновенно у меня отобрал. И служит он верой и правдой уже больше года. И перезарядил за это время уже наверное не одну сотню аккумуляторов. Да и подымал несколько аккумуляторов из мертвых.
Вот только пользовались им НЕ специалисты. Потому отчет написать не смогут!
Зато руководство площадки может спать спокойно! Не убить им СТЕК-ом аккумулятор!!!!
Старий 13.12.2010, 16:39   #23 (permalink)
Дописи: 9.887
Если я не ошибаюсь. то эта штука "Стек", есть у Сереги (Сер) да еще и не одна , а несколько, для разной мощности аккумуляторов. Возможно он, как опытный пользователь, что то расскажет ? Весной пользовался им и для зарядки лодочного АКБ и для подзарядки аккумулятора для эхолота - работает надежно, больше ни чего сказать не могу. Сам уже больше десятка лет пользуюсь обычным пуско-зарядным устройством отечественного производства, которое позволяет заряжать АКБ мощностью до 190 единиц. Меня вполне устраивает, но конечно оставлять на ночь без присмотра включенным, не рискую.
Востаннє редагував Святовит: 13.12.2010 о 16:42.
Старий 13.12.2010, 18:11   #24 (permalink)
Дружбан, авто электрик довольно сильно шурупающий в автоэлектронике,
сильно советовал мне не прикуривать автомобили оснащенные ЭБУ и иммобилайзером.Я не спец в области карт прошивок и кодового обмена, но могу предположить что есть разница между СЕТЕВЫМ и БАТАРЕЙНЫМ пуском. Не знаю как это относится к лодочным моторам, там своя некислая защита от скачков тока и напряжения.
Старий 15.12.2010, 18:24   #25 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Купил СТЕК 7000, час назад поставил заряжать аккум с авто. ЗУ очень быстро определило, что аккум живой, и перешло в обычный режим зарядки. Пока радуюсь и выхожу смотреть на балкон на процесс зарядки и на индикацию на ЗУ.
Старий 15.12.2010, 18:34   #26 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Диски.
Зарядное устройство СТЕК MULTI XS 7000
Цена: 193.00 у.е.
Не фи гасе ценник. Этож можно два аккума прикупить.
У меня дедова зарядка. Ничего там не кручу. Пользуюсь уже больше десяти лет. Трабл был только один, когда перепутал полярности при зарядке, а так ни одного вопроса к ней нет.
Старий 15.12.2010, 19:02   #27 (permalink)
Дописи: 19.713
Типово Re: Диски.
У мну тож самопал . проблем нет.
Старий 15.12.2010, 20:23   #28 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Я взял за 150у.е. (1200грн). Ребята, почитайте темку с начала, а потом будете офигевать...
Старий 16.12.2010, 23:20   #29 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Заряжал два аккума. Честно говоря, пока еще не знаю, радоваться покупке или огорчаться. Для меня еще пока не понятно.
Старий 17.12.2010, 00:30   #30 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
... радоваться покупке или огорчаться.
А что есть причины для огорчения?
jktu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.12.2010, 08:02   #31 (permalink)
Да действительно....в чем проблема ????
Старий 17.12.2010, 13:41   #32 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Первый аккум снял с машины. Ну, понятно, он не убитый а недозаряженный. На СТЕКе есть индикаторы стадии процесса- вроде все прошло нормально, лампочки попереключались от стадии "полностью разряжен" до стадии "недозаряжен" и в этом режиме пошла зарядка. Но сколько ЗУ заряжало аккум, я не знаю, т.к. ставил на ночь, и не следил, есс-но (наглым образом спал в такой торжественный день). Субъективно вроде аккум стал крутить стартер бодрее. Т.Е, вроде бы все в порядке...
Второй аккум- Это тот, который стоял на авто перед первым (стоял 4,5 года, еще с завода, 70-ка Варта). Совсем недавно он умер на мойке без предварительного предупреждения- мыли машину, я в комнате отдыха пил кофе, мойщики, наверное, как всегда, наслаждались музыкой, а когда помыли- машина даже стартер не крутит. (сразу предупрежу- авто имеет функцию Economy mode, т.е., если двиг не работает, то в зависимости от заряда аккума она через некоторое время вырубает на... все потребители кроме аварийки, чтобы можно было завестись). А тут- ни гу-гу. Да и мойщики майки на себе рвут, шо музыку не слушали. Короче, запустили они меня пускозарядным, я проехал к друзьям в гараж минут 10, и поменял аккум. Т.е., вроде понятно, что этот аккум должен быть СОВСЭМ мертвый. Ставим его ради эксперимента вчера у тех же друзей в том же гараже на зарядку, причем на СТЕКЕ ставим не режим "Normal", как в первом случае, а режим "Recond", который именно для подъема убитых аккумов. И что? На ЗУ вновь лампочки попереключались от стадии "полностью разряжен" до стадии "недозаряжен" очень быстро. Т.е., как будто аккум вполне жив и его нужно немного дозарядить. И, самое главное, зарядил он его буквально за пару часов. Вот такой пока опыт.
Старий 17.12.2010, 13:48   #33 (permalink)
Дописи: 19.438
А проверить что получилось??????
Старий 17.12.2010, 14:05   #34 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Не успели вчера, а сегодня я на сутках. Завтра проверим.
Старий 17.12.2010, 14:21   #35 (permalink)
Просто фантастика.
За пару часов не умерший, а разряженный акум можно только повышенным током накачать, а тут умная штучка за пару часов..... НЕ верю.
Кстати кто нибудь пробовал этот снятый АКБ заряжать после снятия, может дело не в волшебстве СТЕКа , а просто АКБ нужно было хоть чем то зарядить? И ещё не однократно встречал ситуации , когда из-за плохого контакта АКБ не крутил стартер, вот и тут на это похоже. Типа мыли и вдруг сел в усмерть.... чудеса.
Особенно чудом считаю 2 часа зарядки до полного фула при здохшем АКБ.
Всё ИМХО но опыт в этом вопросе имею.
Старий 17.12.2010, 14:52   #36 (permalink)
Дописи: 9.887
Да, странная ситуация, учитывая и то, что во время мойки, АКБ сам по себе разрядился или вовсе умер (за короткий отрезок времени), разве. что нужно было его полностью залить водой, что бы он замкнул ? И то, что акуум. простояв длительное время в гараже, полностью зарядился за пару часов ? Возможно он вовсе и не умирал, а действительно не было нормального контакта на клемах ?
Старий 17.12.2010, 15:01   #37 (permalink)
Очень похоже.
Да и посадить его в "0" музыкой за время мойки(10-15-20 мин.) невозможно было.
Старий 17.12.2010, 15:04   #38 (permalink)
Очень похоже.
Аккумулятор, которому 4.5 года....могло и посадить. Ну наверное не просто так., а просто какое-то стечение обстоятельств.
Старий 17.12.2010, 15:56   #39 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Так а я о чем? Мне тоже это не понятно. В то, что СТЕК- фуфло- не верю. Не может такая известная и проверенная фирма делать фуфло. И в том, что это не подделка- тоже уверен. Значит, подвох в другом.
Старий 17.12.2010, 16:00   #40 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
dimon Напомню- у меня активируется "Экономичный режим". Так что музыкой не посадишь. Да, вспомнил- когда не крутился стартер, а только щелчки какие-то были (электроника, наверное), то музыку я включил и она таки играла. Наверное, все таки не совсем сдохший аккум был.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:34.
