Старий 11.12.2010, 16:58   #1 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Типово Зарядные устройства.
Кстати, извините, шо так сумбурно, и в этой теме... Решил и себе подарок сделать к Новому году. Хочу зарядное устройство СТЭК. Может, у киевлян есть выходы с разумными скидками? Буду благодарен с пивом.
Старий 11.12.2010, 22:25   #2 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Типово Re: Диски.
Остановился в выборе на СТЕК multi XS 7000.
Старий 12.12.2010, 19:00   #3 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Типово Re: Диски.
По СТЕК-у нет информации?
Старий 12.12.2010, 19:14   #4 (permalink)
Дописи: 7.881
Типово Re: Диски.
Зарядное устройство СТЕК MULTI XS 7000
Универсальное зарядное устройство для автомобилей, автофургонов и катеров MULTI XS 7000 подходит для автомобилей, автофургонов и катеров. Предлагаемое устройство является идеальным для круглогодичного использования. В режиме источника тока устройство может обеспечивать вас электроэнергией даже без батареи. Оно работает также в режиме сохранения памяти, так что вы можете отключить батарею, сохраняя установочные параметры и кодировку в бортовом компьютере, противоугонной системе, системе дистанционного открывания замков без применения ключа и т.п. Режим повышения напряжения/восстановления приведет вашу батарею в рабочее состояние после глубокой разрядки. Ваша батарея восстановится быстро и надолго.
Цена: 193.00 у.е.
Менеджеры раздела:
Телефон:
(044) 229-86-86
Компания: НАВИОНИКА
Контакты
Телефон: +038 (044) 2940010
(044) 360-45-10
(044) 383-80-05
(063) 696-47-78
(096) 500-36-66
Востаннє редагував dimon: 12.12.2010 о 19:18.
Старий 12.12.2010, 19:17   #5 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Типово Re: Диски.
Дима, спасибо! Я спрашивал, может, у кого-то есть варианты взять подешевле, со скидкой? Помню, кто-то из форумчан писал, что у него на Навионике максимальная скидка. А Навионика- официальный поставщик СТЕК.
Старий 12.12.2010, 19:20   #6 (permalink)
Дописи: 7.881
Типово Re: Диски.
Это к Саше СТП. Скидка у него...где-то 20%
Старий 12.12.2010, 19:25   #7 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Типово Re: Диски.
Спасибо. Уже написал ему в личку.
Старий 12.12.2010, 23:05   #8 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Типово Re: Диски.
2 DOK
Имхо Стек это банальные деньги на ветер. Вот вариант значительно дешевле и лучше, называется ОРИОН PW325
Лично пользую 2шт (воторй взял как источник питания для домашнего рукоблудства, первому уже больше 5ти лет гаражной эксплуатации в хвост и в гриву (в хозяйстве постоянно 6-7 АКБ и всех надо периодически тренировать)
З.Ы. за годы эксплуатации поменял один раз кулер за 15 грв... слишком нудно стал выть...
Старий 12.12.2010, 23:25   #9 (permalink)
Дописи: 19.430
Сказал(а) спасибо: 3.125
Типово Re: Диски.
Не согласен!
Отличий море. Орион - примитивная заряжалка. Он даже ток не умеет держать постоянный как рекомендуют аккумуляторщики. Ну и т.д.
Для профессионала наверное все-равно! Для домашнего бестолкового использования - земля и небо!!!!!
Старий 13.12.2010, 09:34   #10 (permalink)
Дописи: 2.036
Типово Re: Диски.
Позволю себе оспорить это утверждение.
Постоянный ток он как раз держать умеет при чем очень достойно т.е. пример:
Стандартная зимняя ситуация - высаженная в ноль АКБ. Задача - восстановить так чтобы пластины не посыпались.
Меряем ЭДС на ней - получается в районе порядка 8в
Подключаем О325 (далее зарядник), выставляем крутиком 2а, при этом напряжение выходит в районе 10.5 - 11в. Далее, по мере зарядки АКБ напряжение потихоньку растет а ток так и держится на выставленных 2а т.е. зарядник работает в режиме стабилизации тока. Когда напряжение доросло до 14.8 - зарядник прекращает его увеличивать и мы видим падение тока т.к. больше не берет... т.е. зарядник стал работать в режиме стабилизации напряжения... именно это и делает его максимально дружественным по отношению к АКБ. Т.е. его можно использовать даже для автоподзарядки акб во время зимнего хранения т.к он не задерет напругу выше 14.8 что следовательно не приведет к выкипанию батареи от перезаряда...
З.Ы. 2 stp предлагаю перенести кусок ветки о зарядниках в отдельную тему
Востаннє редагував Sven: 13.12.2010 о 09:38.
Старий 13.12.2010, 10:04   #11 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Типово Re: Зарядные устройства.
Sven Спорить не буду, так как не разбираюсь в этом совсем. Но о СТЕКе я много слышал хорошего, в том числе и от пользующих его родственников. Так что, как говорится, я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи. Так что извините, я всё-таки за СТЕК. Тем более, что это всё-таки подарок себе любимому, на Новый год.
Старий 13.12.2010, 10:37   #12 (permalink)
Дописи: 2.036
Не имею никакой интенции совратить коллегу с пути истинного (СТЕК) просто делюсь накопленным опытом и собснна надеюсь на расширение своих собственных познаний в области зарядников за счет опыта коллег.
По поводу дешевых/дорогих вещей в контексте у меня лично (ИМХО) возникло подозрение что цена стека является следствием устойчивого мифа о том, что зарядка АКБ есть акт шаманизма и уму обычного пользователя абсолютно непостижима. Отсюда вопрос:
Какие драгметаллы должны использоваться в импульсном 7а 12в заряднике с функциями стабилизации напряжения/тока (подозреваю что там есть некий процессор и таблица зависимостей ток/напряжение)? исходя из расценок на компоненты и монтаж, ... весь прибор НУ НИКАК не получается сложнее/дороже чем самый дешевый ДВД проигрыватель... т.е. красная цена ему с наценками 192... но ГРИВНЫ
З.Ы. поскольку требования к заряднику просты - не превышать определенное напряжение и обеспечивать стабильный ток до достижения максимального напряжения, возможно в упомянутом стеке есть некая доп функциональность не заявленная в рекламке (порывшись в инете ничего сверх того, что выложил Димон я не нашел) и серьезно влияющая на ценообразование?
Андрейкин (13.12.2010)
Старий 13.12.2010, 11:06   #13 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
... возможно в упомянутом стеке есть некая доп функциональность не заявленная в рекламке (порывшись в инете ничего сверх того, что выложил Димон я не нашел) и серьезно влияющая на ценообразование?
На Домике в одной из тем человек писал про АКБ (от UPS-ов) может с ним связаться?
В наличии есть зарядка CTEK MULTI XS 4003
http://explorer.in.ua/index.php?productID=1366
НЕ продается! - только тестируется.
Может "поднять" и провести десульфатациюию совсем убитых аккумов. За "символическое вознаграждение" могу провести профилактику любого из этих или любых других аккумов от 1 до 140 Ач
jktu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.12.2010, 11:17   #14 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Sven Ну, вот это, как мне кажется, та доп. функция, которая не каждому ЗУ под силу...
Допис від jktu Переглянути допис
Может "поднять" и провести десульфатацию совсем убитых аккумов.
У меня на подвеске аккум 150 а/ч (лодку подымать), так что мне нужна модель 7000.
Старий 13.12.2010, 11:26   #15 (permalink)
Дописи: 2.036
Сообщение от jktu
Вот здесь и начинается "разрушение/подтверждение мифов"
В описании товара я не нашел КАКИМ СОБСТВЕННО СПОСОБОМ дивайс производит "поднятие" и "десульфатацию".
Старий 13.12.2010, 11:32   #16 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Может, это коммерческая тайна?
А если серьезно, то "на словах" мне говорили, что он дает кратковременные (вроде, сек 30-40), импульсы заряд- разряд, и так поднимает батарею. Так это или не так, не знаю. Просто в этом не разбираюсь...
Старий 13.12.2010, 11:40   #17 (permalink)
Дописи: 7.881
Вот такая схемка....
В зарядных устройствах «СиТЕК» используется запатентованная технология заряда и обслуживания батарей, состоящая из восьми режимов, набор которых варьируется в зависимости от модели ЗУ.
Назва:  ctek01.JPG
Переглядів: 530
Розмір:  68,3 КБ
Sven (13.12.2010)
Старий 13.12.2010, 12:26   #18 (permalink)
Дописи: 2.036
Табличка усе пояснила, Димон - мерси!
Предварительные выводы таковы:
1. АКБ жива (крутит стартер но вяло) и нуждается в подзарядке - тут имхо ориоша выиграет у стека просто за счет большей мощности т.к. будет работать по схеме 3+4+7 если задать максимальный ток (рекоммендуется 1/10 от емкости батареи в амперах но как показывает практика даже если поставить 15а то за 15мин потребление все равно упадет до 6 на 60ке) или по схеме 6+7 если задать малый ток (я обычно ставлю 1/20 от емкости в амперах если время не жмет)
2. Акб сильно разряжена т.е. эдс еще есть ок 8в но ясен пень ниче не крутит - тут стек выиграет у ориоши по скорости зарядки т.к. может сам т.е. автоматом перескочить между режимами и выбрать максимальный ток, пользователь же ориоши дружащий с головой тупо поставит ток 2-3 а, т.е. работа по схеме 6+7, что в итоге займет больше времени до полной зарядки
3. Акб не жива т.е. эдс около 1в или нету... по сути тут или сульфатация или осыпание пластин... если сульфатация то работоспособность схемы 8 было бы интересно понаблюдать в живую на предмет поднимет ли стек батарею - очень надеюсь на отчет jktu... в случае использования обычного зарядника для того чтобы раскачать акб (ну чтобы хоть как нить начала брать ток) достаточно несколько раз кратковременно подключить полярность наоборот а далее, когда при правильной полярности обнаружится потребление - выставить зарядный ток в 1а (для 60ки или 2а для 100ки) и гонять соотв колво часов или до падения потребления... потом разрядить лампочкой... потом повторить уже с стартовым током зарядки 2а... вобщем обычный тренировочный цикл...
4. Акб вяло крутит эдс порядка 9-10.5в, при зарядке греется одна банка, зарядный ток не падает после истечение расчетного времени заряда (время = емкость / зарядный ток) - тут просто коротнула банка и батарею можно выкидывать т.к. никакой прибор уже не поможет.
З.Ы. часто в варианте 3 акб реально умерла так что здесь вероятность оживления априори 50х50
Старий 13.12.2010, 12:56   #19 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Ну и нафига мне эти извращения, если я в этом процессе не понимаю? А так просто подключил "умный" прибор, и он все сам сделает (если еще возможно что-то сделать).
Старий 13.12.2010, 13:34   #20 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Такого СТЕК-а не имею,постом выше была приведена выдержка из общения на "Домике рыбака",телефон человека который писал про восстановление совсем убитых АКБ могу найти.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:28.
