#481 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
ребята!покупая новый акб,мочим его на перспективу высыхания и тарахтим за новым!всё круто и надёжно работает!!!
говорил же о "бережном" заряде не просушивая...и то что вскрыв только первую банку обратил внимание сразу же на предмет высыхания..."САХАРЫ" не было!!!
ну да,речь всегда шла только о АГМ,каанешшна или поламить мне ещё и агм???мож проверить?![]()
это раз))))а два,так это то что новый может и справится с таким насилием,но если куплю новый(а прийдётся) то уж точно вкрывать не стану! Александр! без обид!я не расстроился! но мочить аккумы кроме кислотных с специальными отверствиями для этого(обычные банки с крышками на резьбе) не стоит!!!себе дороже....новые может и прощают до поры до времени,а старички они обидчивы!и повторюсь о чести с молоду.... яж говорил, типа - купил,следи за правильным зарядом!не насилуй !вольтаж не превышай,следи за током!!!и буде вам счасьэ!!!а доливать по 50 грамм лучше в рюмку и не дистилята!подымая тост за здоровье акб!!! только не наоборот![]() Добавлено через 3 минуты
от кз никто не застрахован!согласен!но вы так уверенны что мой был сухой???вы то ему в очко не заглядывали,а я да ![]() было не сухо
#482 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 401 раз(а) в 103 сообщениях
вы не видели банки - на вашем фото предохранительная мембрана а не "пластины с гелем". Предохранительные пластины ставят на многих УПС АКБ, из-за этого очень сложно добраться и долить воду. Воду доливать надо. От этого АКБ ходят дольше, и ничего не убивается. P.S. Дмитрий, я ГЕЛЬ АКБ телекоммуникационных и тяговых за 10 лет насмотрелся столько, что вам и не снилось :) и восстанавливал я их не один штук, просто ГЕЛЬ надо "Ловить" до того как в нем в геле трещины пошли... гель должен быть как сметана примерно, или мед, если есть трещины в ГЕЛЬ, то в них выносится частицы намазок, это практически готовое КЗ... если не КЗ сразу то сильный саморазряд. Потому и советую всем : не брать ГЕЛЬ! а брать АГМ, которые доливать воду и следить за ними.
Новый Заряд и восст. аккумуляторов см. мой сайт Востаннє редагував Alex_Soroka: 16.03.2020 о 14:57. |
#483 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.110
Alex_Soroka, ну понятно что я мало перелапатил аккумов,я и не спорю!значит мне сложно было долить не спорю...но я бы так не утверждал что блин доливать или смэрть!!!
![]() и кстати это надо быть ещё тем мазохистом,что бы годовалый пусть даже АГМ курочить, дабы а вдруг подсох и долить....
вот наконец то конструктив... не берите гель а берите агм!хотя гель на голову выше по надёжности-долговечности !берите только агм и сразу спринцовку в комплект! получите гель по времени использования в который ДОЛИВАТЬ НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО...с уважением Дмитрий! ![]() а как по мне то какой бы аккум кто бы не взял,блин,заряжай дружа с головой!!! и не лезь в него не изображай хирурга в душе! |
#484 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
не изображайте, ваше дело. Получите все равно вот такую картину через год-два: ![]() Напомню, что АГМ АКБ имеют влажность стекломатов примерно 95% и плотность электролита выше чем у наливных, так что и коррозия идет быстрее и воды уже с завода обмаль. У ГЕЛЬ - то же самое. Так что кипятите и будет вам счастье - потом купите новый, потому что "Облом доливать". Напомню еще раз: сейчас вы СТАРЫЕ АКБ (по старой технологии, которым у вас сейчас 3-5 лет) НЕ купите! А в новых уже позаботились о вас
Новый Заряд и восст. аккумуляторов см. мой сайт |
#485 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.110
Сообщение от Дмитрий 4146 Посмотреть сообщение прикажете мне весь верх разворотитьВложение 160222 ваш случай как раз простой. Верх у вас просто оторвать пластиковую крышку, у вас она чуть сложнее формы но такая же как в 7Ач АКБ: вот с этого поста всё и пошло... тристакакойто там...забыл... Ваша рекомендация как вскрывать и долить в гелевый укс...(хотя сегодня выяснелось что гель не льют почемуто...а в уксах ещё и засаду китайцы подогнали... эти фото вы уже больше года регулярно вставляете! почему то с бешенной уверенностью что именно я и мне подобные только кипятить и умеют свой аккум!вы свечку держали когда я заряжал?кипячение видели? били правой пяткой в левую грудь"(образно) доказывая что долив это наше фсёёё! и что имеем по итогу?долил,убил,выкинул!отличный совет как обновить парк аккумов ![]()
ну да!именно так и получилось пойду дурак покупать новый потому что долил было не в облом!или точнее куплю новый,расковыряю тут же и буду как под юбку ему заглядывать через день,с вопросом а не пора ли ему вдуть пару милелитров,а то вдруг влажность понизилась!я то вандал-кипятильщик и заряжаю только кипятильниками признанными в мире
#486 (permalink) |
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
имхо
![]() -пять лет в режиме для инвертора...очень очень хороший срок -поздно пить боржоми когда почки отказали -последние, выпущенные с 2019 года, столько точно не проживут... п.с. цука прошлого года свежеприобретенная ни разу не бюджетная Варта уже два раза заставила доставать провода на прикурить...лять
Дмитрий 4146 (16.03.2020)
#487 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.110
сочувствую....
тут без вариантов....
ну как пять в режиме инвертора....ему пть,в лодке всё лето,зимой на дежурстве под инвертор для насоса и мозгов котла... в последнюю его (третью) зиму,тоесть до позавчера прорех в его работе не было,заподозрил что мало проработал и поддался панике а вдруг и правда подсох....блин! а оказалось света не было и до того с утра пару часов....а на второе отключение через час я уже попал и принято было решение а может и правда воды долить надо!?) итог,такой срок проработал думаю по тому,что ни разу не перегревал при зарядке,летом контроль тоже от солнечного заряда,ну в общем аккуратно, и пожил тогда долго...а то что ваш аккум так себя ведёт,ну мало ли...мож что то банальное,а не аккум виноват?может его не дозаряжает,или где то утечки?та же может грязь или окисел на клеммах?) |
AlexGrom (16.03.2020)
#488 (permalink) |
Дописи: 24.740
да нет...все проверено...аккум такой...попался лять...у меня свинец в среднем до 7-9 лет выхаживает...я их обслуживаю вовремя и когда надо...и доливаю и заряжаю
ANRI-72 (16.03.2020)
#489 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Могу подтвердить! Моя дядя купил дизель форд сиерра,там был родной аккум 75А.Ч. Delphi,т.е. машина была пригнана из Польши,и там стоял этот аккум. Он был полностью герметичен,ни планки для доступа к пробкам,ни каких-то еще пазов,ничего не было. И вот через 8 лет аккум перестал крутить тот дизель. Дядька мне его отдал. Я на своем "космиче " еще 3 года отъездил. И настал момент,когда он не так резво стал вращать мой мотор.... А на просвет при ярком освещении был виден уровень электролита,он был уже занижен.Напряжение ЭДС было 13,1В, Я на свой страх и риск аккуратно,на холодном аккумуляторе,высверлил дрелью небольшие отверстия над каждой банкой. И начал добавлять туда дистиллят. И тут послышался треск из каждой банки,будто лопается глыба льда. Короче,по-тихоньку,я добавил электролит,чтобы уровень находился выше пластин на 10 мм ! В итоге,после 3-дневного отстоя,а разная плотность вешеств в растворе.как мы знаем,стремится диффундировать( вода устремилась к электролиту,а SO4 в сторону живительной влаги---к воде,я аккуратно начал малыми токами до 1 А заряжать этот аккум.После заряда,и отстаивании аккума в течение 1 дня,напряжение он показал 12,6. Я его снова установил на машину. Сначала он резво начал крутить мотор,а через месяц,или даже раньше,я пришел в гараж,попытался завести мотор,а он сказал мне: "Аввв----Ав-----.И сдох.Явно пластины "не выдержали критики"
Дмитрий 4146 (17.03.2020)
#491 (permalink) |
Не открывай капот, не вноси дефект..
Ну, за рыбалку!!! |
| 6 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
AlexGrom (17.03.2020),
Antonioni2007 (17.03.2020),
A_Hill (17.03.2020),
Gosha-09 (17.03.2020),
MERLIN (19.04.2020),
#492 (permalink) |
Дописи: 3.110
делать уже нечего,взад не вернёшь...поэтому решил извратиться ещё....
1 перевернул вверх ногами,дабы слить всё то что влил.... два часа как бы стекал...ну для верочки оставил так на два часа! 2 воткнул умирать на 0,5 А на сутки.... показания поднялись за сутки с 12,5 зарядных на 13,7В,после отключения упал за 2а часа до 12,7в. вместо прошлого свала в 10В. теперь дам перекурить ночь и опять воткну на заряд завтра, уже на 1А и на сутки... погляжу как будет. п.с. помирать так с феерверком @банёт не @банёт????
#493 (permalink) |
Дописи: 3.118
У тебя, возможно, просто масса осыпалась,вот и коротил. Можно аккуратно попробовать вымыть все что внизу,тока вверх тормашками перевернув.Бывало,помогало
AlexGrom (22.03.2020)
#494 (permalink) |
Дописи: 3.110
Antonioni2007, такое прокатывает с кислотниками!гель так не помыть...
сам подозреваю что "осыпание",но посмотрим,ночь простоял с включенным вольтметром,и по прежнему вместо "аварийных"показателей после доливки в 10В на утро через 12 часов после отключения было 12,5В. ну воткнул с утра в заряд,дам сутки если не взорву,то утром станет понятно что с вольтажом а потом и на инвертор воткну проверю сколько по времени прокормит насос в 60Ватт... если на пол часа хотя бы хватит,то до конца отопительного сезона пусть постоит(классную работу киевэнерго никто не отменял) а если нет то сразу в утиль...такое в лодку уже не ставят!
#495 (permalink) |
Дописи: 3.118
а,да,забыл,что у тебя гель...
Добавлено через 43 секунды ты токи ограничь,не выше 1 А, тогда и кипеть не должен
#496 (permalink) |
Дописи: 3.110
ну да.прошлый реанимационный ток был12 часов на 0,5А сейчас 24е часа на 1А... как то так!
#497 (permalink) |
Дописи: 3.110
и так господа,заключение патологоанатома...
![]() После суток уже повышенного заряда до 1А, на утро зарядка перешла в поддерживающий режим 13,6В. отстой 16 часов и показания на вольтметре 12,6В. ну как бы обнадёживающе... ну думаю может и не коротнул?может то что слил залитую воду вовремя и спасло ситуёвину хоть как то и аккум хоть и на 50% своих возможностей как то ещё пропетляет месяцок!?) безнадёга как и ожидалось пошла при включении!!!дальше можно и не рассказывать ,всем и так понятно ,что включив инвертор, я увидел падение до 10В,с колебаниями в пол вольта,а при включении насоса ивертор меня мягко говоря послал!вольтметр поржал 8мью вольтами, а насос вообще не понял,что это было!так что товарищи, Покупайте фантастические зарядные устройства из марсианских хроник!ДОЛИВАЙТЕ ВОДУ В НЕ ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, И БУДЕТ ВАМ КОММУНИЗМ С БУБНОМ ВОКРУГ АККУМУЛЯТОРА НА ПОМИНКАХ АККУМУЛЯТОРА! ![]() перед торжественной сдачей его в утиль!!!! ![]() ![]() ![]() п.с. ну будет теперь в котельной новый аккумулятор!в принципе ни котёл, не насос, не инвертор, не расстроятся, из-за этого! и благодоря ДОЛИВКЕ воды в необслуживаемый гелевый аккум!!!ПРОВЕРЕННО И УСТАНОВЛЕННО опытным путём! (может это и похоже на стёб,заранее прошу прощения!но мои действия все,согласно фото и инструкциям с этого форума и с этой(только из этой) темы,и все рекомендации по доливке,количестве воды,и зарядке использовались из этой темы! Буду рад пообщаться,если дома на кухне ещё кто то попробовал долить воды в необслуживаемый гель или агм аккумулятор и у него всё работает,дабы понять что я понял из написанного тут ранее на многих страницах не так...и вчём я не прав,дабы другие впечатлительные не повторяли мой путь...ну как то так! )
AlexGrom (22.03.2020),
P_Petrovich (20.03.2020)
#498 (permalink) |
Дописи: 3.118
правильно говорить ----"аналогопатаном"!))
Добавлено через 2 минуты Дима,пару лет назад я продавал с десяток гелевых аккумуляторов Tudor 12в 155А.Ч. по смешной цене 110 доляров. Вес 55 кило..... Отозвался тока 1 чел,и то,теперь он не на ропе.
#499 (permalink) |
Дописи: 3.110
Antonioni2007, который долил????
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() п.с. ТА ХРЕН С НИМ!!!! с моими потрэбами и следующий гелик хрен 5 лет проживёт...это раз!второе,всёравно на литий хотелка перейти(это наше фсё)ну на лодках.! учитывая стоимость веса в бензиновом эквиваленте это актуально,только не литий ион а литийжелезофосфат....это закон!(ну жаль сгоревшие тазики),поэтому,всеми своими постами после экспериментов,ни в коем разе ни КОГО НЕ ХОТЕЛ обидеть!!!просто эксперимент по написанным постам онлайн!!!! каждый сам сделает свой вывод!!готов и рад услышать в чём я проморгал,может и есть шанс в доливке...(хрен он есть!не доливайте и не мешайте ребятам трудиться!),но опять же,то такое.... что касаемо темы!не заряжайте аккумы(любого плана зарядными,аля - просто от трансформатора с диодами!)Купите нормальную з.у. с контролем по вольтажу и токам!выставляйте меню для своего чада,и будет вам чудо,если не изнасилуете со старта полным кошмаром из транса(кипятильника,как меня обвиняют)!думайте что и куда тыкаете,бережа честь с молдоду и будет вам счасьтье в пенсию...аминь!литий вам в помощ!
#500 (permalink) |
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Купил. Период заказа - месяц + Пока полет нормальный)
Никогда не говори Никогда |
