Старий 15.02.2015, 10:16   #101 (permalink)
Типово Re: Ставить ГБО в машину или нет
Честно не знал! Если будет свободное время, поищу инфу. Но среди самых распространенных марок в Киеве а именно "Ауди", "БМВ", "VW", Шкода, Тойта, Мицики, Субару и Сузуки подобного оборудование с завода не наблюдал.
Ниже список заводских метановых, и это не весь список. У меня клиент есть с каддиком EcoFuel, их довольно много, я сам раньше не обращал внимание, тем более они ничем от обычного не отличаются, ну разве что шильдиком
Mercedes-Benz "NGT" , VW "EcoFuel", Fiat "B-Power", Volvo "Bi-Fuel", Opel-Ford-Iveco "CNG".
Назва:  VW-Touran-1-4-TSI-EcoFuel.jpg
Переглядів: 382
Розмір:  80,4 КБ
__________________________
alex__k (15.02.2015), Andrey 09 (15.02.2015), Larik (15.02.2015), Ruslan (15.02.2015), student (15.02.2015), Рамзес (15.02.2015)
Старий 15.02.2015, 13:20   #102 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
С таким пробегом отбивать установку будешь пять лет...
Значит буду больше ездить
Хотя сама мысль о том, что ездить будет дешевле уже приятно греет душу.
Старий 15.02.2015, 13:21   #103 (permalink)
Дописи: 19.713
Андрюха могу сказать одно как поставишь ГБО. То по деньгам почуствуешь с первого дня поездок. Это как крот считал сколько в год, сколько в день. Главное что каждый день не будешь столько платить как выше сказано. Даже если у тебя машина выходного дня. Каждая поездка у тебя не будет быть по карману. Едешь ли далеко , или близко. Или отдохнуть на выходные, это будет гуманно по сравнению с бензом. а отобьёшь или нет, ты не знаешь сколько бенз будет завтра стоить.Хрен его знает что завтра будет. Если для мотора не во вред , а я думаю что нет. То моё ИМХО СТАВЬ.
П.С. Плюс у тебя два вида топлива. Если где и не будет заправки ГБО, есть возможность доехать на бензе.
Andrey 09 (15.02.2015), Walentin (15.02.2015)
Старий 15.02.2015, 13:26   #104 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
ставить однозначно
нихрена оно не сушит
на газу уже 3 пятилетки на разных авто, и ставил и ремонтировал=обслуживал друзьям...могу многое рассказать=поделиться опытом...кому интересно скину телепон, по клаве долго стучать...
на счет ресурса на газу=двигателя в целом в 1,5-3 раза выше чем на бензе, по одной "маленькой" первопричине=отсутствие детонации...клапана действительно страдают, но 200-250 тыс выхаживают аж бегом(как и на бензе, меньше только если установщики=горе регулировщики не беднят смесь...)...стоимость ремонта головы не сравнима с капиталкой мотора...в среднем за 5 лет на разнице стоимости бенза-газа , отбивается половина стоимости авто(при пробегах 30-40 тыс в год)...проверить можно на калькуляторе...на сьекономленные бабки можно купить 2-4 контрактных двигателя целиком вместе с навесным
предпочитаю на двигателях с гидриками(или регулируемыми как на старых авто тазах-газах) и металлическим впускным коллектором ГБО 1-3 поколения ( по сути они все первого, с небольшими различиями, а именно способа дозировки подачи газа...вакуумное, с электромеханическим дозатором, или механическим)...плюс этого варианта стоимость ремкомплекта редуктора в среднем 10 баксов плюс пара часов времени на обслужить по полной(раз в 2 года или 100 тыс км пробега...второй плюс=любой юзверь залив=попав на хреновую заправку в течении 10 сек в ручную подкорректирует редуктор(сделает даже блондинка, только не глухая) , и попрет дальше...гы, не нужен комп для корректировки прошивки и настройки нормальной работы моторчега на газу ...
короче ставить однозначно
Востаннє редагував AlexGrom: 15.02.2015 о 13:33.
Andrey 09 (15.02.2015), biocon (13.11.2015), borabora (15.02.2015), DOK (15.02.2015), Larik (15.02.2015), Доцент Киев (23.11.2015), санек 75 (15.02.2015)
Старий 15.02.2015, 13:35   #105 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Ок спасибо. Завтра на сто, поменяю свечи и буду ставить газ.
Старий 15.02.2015, 13:51   #106 (permalink)
Аватар для _woland_
Карапь: Прогресс-4 Мерк-60
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 110
Да, кстати, рекомендую посмотреть в сторону газобалонного оборудования итальянского производителя BRC. Эти установки позволяют гибко настраивать ее под нужды хозяина. Можно, например, настроить комбинированный впрыск газ+бензин (совсем чуть-чуть) чтобы мощА была. Можно настроить автоматическое переключение на бензин при ХХХХ оборотах (резкое увеличение мощи на обгоне при "педаль в пол")... в общем разные сценарии есть :)
А установщика могу порекомендовать - ПП САЕР. http://brc-saer.kiev.ua/
Официал Hyundai отдает туда по субподряду машины (в т.ч. и те что на их гарантии) на установку газа. Мне там ставили. Как поставили год назад, как уехал от них - так до сих пор вопросов нет. Все как часики. А вторую машину брали б.у.-шную, на нее хрен знает где ставили, так пришлось погемороится с ней.
Востаннє редагував _woland_: 15.02.2015 о 14:00.
Старий 15.02.2015, 14:29   #107 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
А что значит "тарировать" или "калибровать" газовый бак? Что это за действо, как часто его нужно делать и с какой целью?
Старий 15.02.2015, 15:07   #108 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Не забивай голову фигней, точнось индикации бака газового относительная
borabora (15.02.2015), DOK (15.02.2015), Рамзес (15.02.2015)
Старий 15.02.2015, 15:33   #109 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
100%
Замечаешь на сколько км тебе хватает полной заправки. Задуваешься всегда до полного и сбрасываешь счетчик км. Так гораздо точнее, чем за лампочками следить.
Konstantin 69 (23.02.2015), sema (15.02.2015), student (15.02.2015), Вовчик (15.02.2015), Рамзес (15.02.2015)
Старий 15.02.2015, 18:14   #110 (permalink)
Дописи: 19.713
Точно так же делаю Засекаю одометром, всё точно. Даже лучше чем датчик показывает, вернее указатель.
Что до тарировки.Тарировка это проверка на точность .В случае с ГАЗовым балоном , скорее всего проверяется на прочность давлением.
Старий 15.02.2015, 20:16   #111 (permalink)
Аватар для Винт
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: мечтаем
Дописи: 740
Сказал(а) спасибо: 613
Поблагодарили 324 раз(а) в 70 сообщениях
...В случае с ГАЗовым балоном , скорее всего проверяется на прочность давлением
Это называется опрессовкой баллона.
Винт зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.02.2015, 20:21   #112 (permalink)
Аватар для Винт
Карапь: мечтаем
Дописи: 740
...Что до тарировки.Тарировка это проверка на точность .
указателя уровня газа в баллоне.
Назва:  Screenshot-0_cr.jpg
Переглядів: 613
Розмір:  93,3 КБ
DOK (15.02.2015), student (15.02.2015), Вовчик (15.02.2015)
Старий 15.02.2015, 22:53   #113 (permalink)
Дописи: 19.713
Допис від Винт Переглянути допис
У меня всё намного проще. Указатель стоит непосредственно на балоне.Ну и показания снимает механически. Я так думаю. То там всё приблизительно. Но на более сложныхсогласен может и надо калибровка. Но как выше написано, одометр рулит.
Старий 15.02.2015, 23:15   #114 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Пропан-бутан очень подвержен температурным изменениям в объеме. ИМХО - калибруй-не калибруй... А лучше на точность указателя не опираться.
student (16.02.2015), Вовчик (16.02.2015)
Старий 16.02.2015, 08:37   #115 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
100%
У меня так не получается- до полного. У меня есть человек, который раз в неделю заправляет мне 37-42 литра (бак у меня 52л), по цене ниже, чем на заправке (сейчас, например, по 5.40 грн). Мне этого объема как раз на неделю хватает.
Ruslan (16.02.2015), student (16.02.2015)
Старий 16.02.2015, 10:35   #116 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
А установщика могу порекомендовать - ПП САЕР. Установка ГБО в Киеве - Газобаллонное оборудование на авто
У меня газа нет, но отметка в тех.паспорте есть все мои знакомые ставили газ "тут", все довольны.
По отзывам ребята вменяемые, т.е. твои проблемы- это их проблемы. А не деньги взял- досвидания.
Старий 16.02.2015, 10:58   #117 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Все установки 1994г ставлю по этому адресу руководящий состав вырос с мастеров, все работет
установка гбо Воссоединения проспект 21
СТО ПО УСТАНОВКЕ ГБО
Печать E-mail
Место расположение монтажа и установки Газобаллонного оборудования (гбо)
г. Киев, пр-т Воссоединения, 21
Установка ГБО, установка ГБО в кредит, сервис ГБО, технический осмотр ГБО, техническая поддержка, техническое обслуживание, программирование. Установка вариатора опережения зажигания. Большой опыт работы более 12 лет в этой сфере.
Работаем с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00
директор СТО Черниховский Юрий
тел. 067-5047788, 067-501-7000
Ориентировочные цены на установку ГБО
4 цилинра 6 цилиндров 8 цилиндров
от 380 евро от 600 евро от 700 евро
Востаннє редагував student: 16.02.2015 о 12:02.
Старий 16.02.2015, 13:23   #118 (permalink)
Аватар для _woland_
Дописи: 874
Я не знаю как у кого, но у меня проблем просто нет :) (тьфу-тьфу).
Старий 17.02.2015, 09:19   #119 (permalink)
Дописи: 3.878
Тогда засечь на сколько км хватает 37 литров. Ну а если есть такой человек, зачем тогда вообще следить за топливом. Осталось только успевать выпаливать его. Я так понял у Вас обоюдный план?
DOK (17.02.2015), student (17.02.2015)
Старий 17.02.2015, 10:31   #120 (permalink)
У меня лет 5 назад была мысль поставить газ, но "против" было больше., чем "за". Сейчас думаю, что всё таки придётся, не смотря на то, что нужно будет регулировать клапана. А на моей машине это геморно. Кто подскажет хорошую фирму и установщиков в Киеве? (Кроме тех, кто уже здесь дал информацию).
Хочу себе такую машину. dimon Автомобили 922 26.01.2022 19:51
Можно ли ставить на прогресс 2 мотор 75 лошадок весом 114 кг? Ynga891 Подскажите плиз... 41 01.05.2014 08:24
Куплю машину F25 Куплю, где купить 8 29.10.2013 21:41
Кто и КАК свою машину в драбадан..... Гена Флудилка 76 31.03.2013 21:45
Ставить Биг фут на Москву-2? Дмитрий72 Москва-2 24 05.02.2011 09:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:13.
