#101 (permalink) |
Ниже список заводских метановых, и это не весь список. У меня клиент есть с каддиком EcoFuel, их довольно много, я сам раньше не обращал внимание, тем более они ничем от обычного не отличаются, ну разве что шильдиком ![]() Mercedes-Benz "NGT" , VW "EcoFuel", Fiat "B-Power", Volvo "Bi-Fuel", Opel-Ford-Iveco "CNG".
#102 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Значит буду больше ездить ![]() Хотя сама мысль о том, что ездить будет дешевле уже приятно греет душу.
_______________________________________________ Паранойя - это не только болезнь, но и возможность прожить долгую, счастливую жизнь! |
#103 (permalink) |
Дописи: 19.712
Андрюха могу сказать одно как поставишь ГБО. То по деньгам почуствуешь с первого дня поездок. Это как крот считал сколько в год, сколько в день. Главное что каждый день не будешь столько платить как выше сказано. Даже если у тебя машина выходного дня. Каждая поездка у тебя не будет быть по карману. Едешь ли далеко , или близко. Или отдохнуть на выходные, это будет гуманно по сравнению с бензом. а отобьёшь или нет, ты не знаешь сколько бенз будет завтра стоить.Хрен его знает что завтра будет. Если для мотора не во вред , а я думаю что нет. То моё ИМХО СТАВЬ.
П.С. Плюс у тебя два вида топлива. Если где и не будет заправки ГБО, есть возможность доехать на бензе. |
#104 (permalink) |
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
ставить однозначно
![]() нихрена оно не сушит ![]() на газу уже 3 пятилетки на разных авто, и ставил и ремонтировал=обслуживал друзьям...могу многое рассказать=поделиться опытом...кому интересно скину телепон, по клаве долго стучать... на счет ресурса на газу=двигателя в целом в 1,5-3 раза выше чем на бензе, по одной "маленькой" первопричине=отсутствие детонации...клапана действительно страдают, но 200-250 тыс выхаживают аж бегом(как и на бензе, меньше только если установщики=горе регулировщики не беднят смесь...)...стоимость ремонта головы не сравнима с капиталкой мотора...в среднем за 5 лет на разнице стоимости бенза-газа , отбивается половина стоимости авто(при пробегах 30-40 тыс в год)...проверить можно на калькуляторе...на сьекономленные бабки можно купить 2-4 контрактных двигателя целиком вместе с навесным ![]() предпочитаю на двигателях с гидриками(или регулируемыми как на старых авто тазах-газах) и металлическим впускным коллектором ГБО 1-3 поколения ( по сути они все первого, с небольшими различиями, а именно способа дозировки подачи газа...вакуумное, с электромеханическим дозатором, или механическим)...плюс этого варианта стоимость ремкомплекта редуктора в среднем 10 баксов плюс пара часов времени на обслужить по полной(раз в 2 года или 100 тыс км пробега...второй плюс=любой юзверь залив=попав на хреновую заправку в течении 10 сек в ручную подкорректирует редуктор(сделает даже блондинка, только не глухая ) , и попрет дальше...гы, не нужен комп для корректировки прошивки и настройки нормальной работы моторчега на газу ...короче ставить однозначно
Востаннє редагував AlexGrom: 15.02.2015 о 13:33. |
#105 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Ок спасибо. Завтра на сто, поменяю свечи и буду ставить газ.
#106 (permalink) |
Карапь: Прогресс-4 Мерк-60
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 110
Да, кстати, рекомендую посмотреть в сторону газобалонного оборудования итальянского производителя BRC. Эти установки позволяют гибко настраивать ее под нужды хозяина. Можно, например, настроить комбинированный впрыск газ+бензин (совсем чуть-чуть) чтобы мощА была. Можно настроить автоматическое переключение на бензин при ХХХХ оборотах (резкое увеличение мощи на обгоне при "педаль в пол")... в общем разные сценарии есть :)
А установщика могу порекомендовать - ПП САЕР. http://brc-saer.kiev.ua/ Официал Hyundai отдает туда по субподряду машины (в т.ч. и те что на их гарантии) на установку газа. Мне там ставили. Как поставили год назад, как уехал от них - так до сих пор вопросов нет. Все как часики. А вторую машину брали б.у.-шную, на нее хрен знает где ставили, так пришлось погемороится с ней. Востаннє редагував _woland_: 15.02.2015 о 14:00. |
Andrey 09 (15.02.2015)
#107 (permalink) |
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
А что значит "тарировать" или "калибровать" газовый бак? Что это за действо, как часто его нужно делать и с какой целью?
#109 (permalink) |
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Konstantin 69 (23.02.2015),
sema (15.02.2015),
student (15.02.2015),
Вовчик (15.02.2015),
Рамзес (15.02.2015)
#110 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.712
Точно так же делаю Засекаю одометром, всё точно. Даже лучше чем датчик показывает, вернее указатель. Что до тарировки.Тарировка это проверка на точность .В случае с ГАЗовым балоном , скорее всего проверяется на прочность давлением. |
#112 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: мечтаем
Дописи: 740
Сказал(а) спасибо: 613
Поблагодарили 324 раз(а) в 70 сообщениях
указателя уровня газа в баллоне. |
#114 (permalink) |
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Пропан-бутан очень подвержен температурным изменениям в объеме. ИМХО - калибруй-не калибруй... А лучше на точность указателя не опираться.
#115 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
У меня так не получается- до полного. У меня есть человек, который раз в неделю заправляет мне 37-42 литра (бак у меня 52л), по цене ниже, чем на заправке (сейчас, например, по 5.40 грн). Мне этого объема как раз на неделю хватает.
#116 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
У меня газа нет, но отметка в тех.паспорте есть все мои знакомые ставили газ "тут", все довольны.По отзывам ребята вменяемые, т.е. твои проблемы- это их проблемы. А не деньги взял- досвидания.
#117 (permalink) |
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Все установки 1994г ставлю по этому адресу руководящий состав вырос с мастеров, все работет
![]() установка гбо Воссоединения проспект 21 СТО ПО УСТАНОВКЕ ГБО Печать E-mail Место расположение монтажа и установки Газобаллонного оборудования (гбо) г. Киев, пр-т Воссоединения, 21 Установка ГБО, установка ГБО в кредит, сервис ГБО, технический осмотр ГБО, техническая поддержка, техническое обслуживание, программирование. Установка вариатора опережения зажигания. Большой опыт работы более 12 лет в этой сфере. Работаем с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00 директор СТО Черниховский Юрий тел. 067-5047788, 067-501-7000 Ориентировочные цены на установку ГБО 4 цилинра 6 цилиндров 8 цилиндров от 380 евро от 600 евро от 700 евро Востаннє редагував student: 16.02.2015 о 12:02. |
#119 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.877
Тогда засечь на сколько км хватает 37 литров. Ну а если есть такой человек, зачем тогда вообще следить за топливом. Осталось только успевать выпаливать его. Я так понял у Вас обоюдный план?
#120 (permalink) |
У меня лет 5 назад была мысль поставить газ, но "против" было больше., чем "за". Сейчас думаю, что всё таки придётся, не смотря на то, что нужно будет регулировать клапана. А на моей машине это геморно. Кто подскажет хорошую фирму и установщиков в Киеве? (Кроме тех, кто уже здесь дал информацию).
| Хочу себе такую машину. | dimon | Автомобили | 922 | 26.01.2022 19:51 |
| Можно ли ставить на прогресс 2 мотор 75 лошадок весом 114 кг? | Ynga891 | Подскажите плиз... | 41 | 01.05.2014 08:24 |
| Куплю машину | F25 | Куплю, где купить | 8 | 29.10.2013 21:41 |
| Кто и КАК свою машину в драбадан..... | Гена | Флудилка | 76 | 31.03.2013 21:45 |
| Ставить Биг фут на Москву-2? | Дмитрий72 | Москва-2 | 24 | 05.02.2011 09:26 |
