Старий 07.03.2015, 12:46   #241 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Типово Re: Ставить ГБО в машину или нет
ТОМАССЕТО.
Томоссето малой юзает и все его друзья, второй год полет нормальный, никаких проблем пока не было.
С машины не слазит расход на вазе 8-9 литров.
В томассето 2-го покаления есть три вида редукторов для разных обьемов двигателя 80-ка 100-ка и 120-помоему так.
ПЕРВАЯ ДО ОБЬЕМА 1300 куб
100-ка до 2000 кубиков
120-свыше.
Италию от китая можно отличить по задней крышке редуктора.
У оригенала латунь. У Китая люминий.
И то и другое работает отлично.
MERLIN (07.03.2015), popovitch (07.03.2015)
Старий 07.03.2015, 12:46   #242 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Присоединяюсь , на какое оборудование смотреть? Я тоже думаю на тавропикап прикрутить, даже баллон уже есть, но он лежал долго надо проверить. А вообщем то в инсталяции гбо-2 вообще ничего сложного.
Исользовал ГБО-2, ставил на инжектор т.к умер расходомер воздуха. Полезная штучка в этом оборудовании антихлопок. Позваляет не убмть воздушный фильтр.
MERLIN (07.03.2015), popovitch (08.03.2015), Рамзес (07.03.2015)
Старий 07.03.2015, 14:03   #243 (permalink)
Антихлопок позволяет не убить твой расходомер, воздушный фильтр это уже не так важно.
F25 (08.03.2015), pasha_kiev (07.03.2015)
Старий 07.03.2015, 14:49   #244 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
Возник вопрос по ГБО 2-го поколения. Интересует мнение только тех, кто ПРАКТИЧЕСКИ проходил этот этап эволюции.
Какие проблемы (слабые, проблемные узлы) у этого ГБО? Насколько это безопасно, какой расход относительно бензина?
Бродят мысли всякие - есть польские производители, турецкие, голландские, итальянские. Начал посматривать в сторону итальянского ТОМАССЕТО.
Осознаю, что намного раньше надо было это решить....Сейчас самый сенокос у установщиков - на месяц очередь.
Да нету там особых проблем , чаше фильтр воздушный менять , да и за свечами и бронепроводами следить , ну и хоть немножко прогревать машину на бензине перед включением газа . Расход понятие как по мне относительное , есть там такой (краник жадности) то как его накрутиш такой расход и будет , открутил 16л рассход но и машина соответственно пиз....ет что дурная , закрутил - как кто якорь за фаркоп привязал , вобщем выбираеться индивидуально и на двух абсолютно одинаковых машинах (с разными водителями ) он будет разный . По установке : себе поставил месяц назад ( друзья увидели и началось , я хочу . я хочу ) на данный момент поставил уже на 4 машины все инжекторные , везде 2 поколение , самое сложное ( скореей трудоемкое ) это протянуть шланг под машиной и врезать взу. По времени установка от начала до конца примерно 5-6 часов . По оборудованию :ставил томасетто на одну машинку поставил редуктор ловато разницы особой не заметно ( на томасетто р-кт 380грн на ловато 250грн) , трубки термопластиковые , если балона с мультиклапаном еще нет и стоит вопрос выбора , то есть смысл брать мультиклапан с встроеным газовым (типо томасетто ат 02 ) этим почти 500 грн экономится . Устал клацать вобщем телефон в профиле , я конечно не великий газовщик но совет дать смогу
Andrey 09 (10.03.2015), MERLIN (07.03.2015), mityay76 (13.03.2015), popovitch (08.03.2015), Ruslan (07.03.2015), saper1967 (07.03.2015), sema (07.03.2015), student (08.03.2015), КТМОВ-- (07.03.2015)
Старий 07.03.2015, 22:53   #245 (permalink)
Допис від pasha_kiev Переглянути допис
К сожалению телефон не смог найти. Написал в личку.
Старий 07.03.2015, 23:44   #246 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
вместо icq
MERLIN (07.03.2015)
Старий 07.03.2015, 23:57   #247 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
По моему опыту 2 поколение очень хорошо работает с нулевиком ,не нужно антихлопа,эта тупая заслонка сплошное зло для нормального хода, и едет достойно,конечно пропитка и мойка ,но для себя можно и помыть ежели хочется чтоб ехало нормальово и расход радовал.
Старий 08.03.2015, 00:15   #248 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Допис від HolyDiver Переглянути допис
немного не так есть варианты , если установлен ДАД ( датчик абсолютного давления ) то антихлопок спасает только фильтр (можно не ставить ) , но если идут дмрв антихлопок нужно ставить , а фильтр на газе меняется чаще чем на бензине
Добавлено через 5 минут
есть еше 3 вариант , на моторе c20ne и их модификациях , стоит лепестковый датчик расхода воздуха , газ при таком датчике нужно подавать в смеситель до датчика ( почти в коробку воздушного фильтра ) особенности установки
Старий 08.03.2015, 00:29   #249 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
А вообще на инжекторные пепелацы лучше всего 4 поколение и не терзать судьбу-ключ вставил и поехал и никаких танцев с бубнами.
Может быть мое мнение ошибочное но это мое мнение.
F25 (08.03.2015)
Старий 08.03.2015, 02:11   #250 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
может ? но цена в 3 раза больше ,
ключ вставил и поехал и никаких танцев с бубнами. так и на втором также
антихлопок в этом оборудовании обязателен
Старий 08.03.2015, 09:30   #251 (permalink)
Возник вопрос по ГБО 2-го поколения. Интересует мнение только тех....
Езжу две недали. все устраивает. Расход практически не изменился. Владельцы (да и установщики) советуют ТОМАСЕТТО, его и поставил.трубка - только пластик! бак можно бу, редуктор новый. нарыл в бу комплекты по 55-60 уе, установщики сказали, что поставят любое, но могут быть проблемы, устранять геморно и может стать недешево.. рисковать не стал, купил только бак бу.
MERLIN (08.03.2015), pasha_kiev (08.03.2015)
Старий 08.03.2015, 12:03   #252 (permalink)
Карапь: Барс 350+Мерк 25
Дописи: 45
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
Добрый день. А где ставили??? У нас в Днепре??? И если запах газа в салоне??? Я у товарища в саолоне сидеть не могу, а ему не воняет.
игорь20887 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.03.2015, 14:16   #253 (permalink)
Допис від игорь20887 Переглянути допис
В Днепре установщиков как грязи. цена от 700 до 1800 выбирал территориально. запаха нет.
Старий 08.03.2015, 20:44   #254 (permalink)
Дописи: 45
Спасибо за очень полный и остроумный ответ.
Старий 10.03.2015, 19:57   #255 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
В общем подходит моя очередь для установки ГБО. Есть три варианта (под ключ) сборная солянка - стоимость 700 евро; АЕВ - 900 евро и ВRС - 1400 долл. Кто что посоветует? Не могу определиться с выбором...
Старий 10.03.2015, 20:33   #256 (permalink)
И сколько оно окупатся будет. При такой цене на газ.
От 20 тыщ грн до 40 с хером. Посчитай хорошо Андрей.
Старий 10.03.2015, 21:07   #257 (permalink)
Андрей, с твоим пробегом, я бы даже не дёргался. Реально сядь и посчитай.
Andrey 09 (11.03.2015), polek (10.03.2015)
Старий 10.03.2015, 21:15   #258 (permalink)
Если машину не собирается продавать в ближайшие года три, то нехрен считать.
polek (10.03.2015)
Старий 10.03.2015, 21:22   #259 (permalink)
Та ладно, всё от пробега зависит.
Ключевая фраза ТС "Фокус в том что езжу не много. За 10 лет наездил 100 тыщ."
Старий 10.03.2015, 22:36   #260 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Если надумал ставить то ставь шо надумулНО,из своего опыта( 40 тыс.на ГБО 4 пок.)могу сказать :балон б/у и форсунки valtek редуктор у всех томасето.По форсункам Hanna круче но и цена плюс после гадкого газа (что не редкость) -на свалку.Valtek ремонтнопригоден.По большому счету выбор только между производителем мозгов.ИМХО
Хочу себе такую машину. dimon Автомобили 922 26.01.2022 20:51
Можно ли ставить на прогресс 2 мотор 75 лошадок весом 114 кг? Ynga891 Подскажите плиз... 41 01.05.2014 09:24
Куплю машину F25 Куплю, где купить 8 29.10.2013 22:41
Кто и КАК свою машину в драбадан..... Гена Флудилка 76 31.03.2013 22:45
Ставить Биг фут на Москву-2? Дмитрий72 Москва-2 24 05.02.2011 10:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:56.
