Старий 19.12.2012, 09:57   #1 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Типово "Грабли" с самодельным тримом
Имею "сколхозенный" трим с б/у-шным гидроцилиндром от какого то подвесного мотора, который мне помог приобрести год назад всем известный Гена Б. В свободном состоянии цилиндр работал исправно, но, как только была сделана под него поворотная площадка и повешен мотор, разочарованию не было предела. Попросил Гену помочь решить проблемму, т.к. у него и опыта с этим поболее, и ремонтники у него свои есть на примете...
В результате, отправил еще до начала навигации этого года и получил обратно как раз под закрытие навигации. Причем вернулся трим, обойдя нескольких мастеров, которые вынесли вердикт - "Все отлично работает!"
Короче, придется разбираться самому. Опыта работ с гидроцилиндрами нет никакого. Может кто сталкивался с подобными проблеммами? Уж очень хочется иметь трим на своем моторе..........
Проблемы с тримом.avi - YouTube
Вчера вечером разобрал трим, достал гидроцилиндр... а там этих заглушек, крышечек... %)
Все разобрал и под клапаном №1 нашел прилипший к резинке кусочек металла. Для сравнения фото чистого клапана и клапана с частицей металла...
Затем, все раскрутив и тщательно продув сжатым воздухом, приступил к сборке
Теперь появился новый вопрос. Как правильно и в какой последовательности необходимо залить и прокачать гидроцилиндр? По снимкам выше видно, что имеются 4 металлические резьбовые заглушки с клапанами и две пластмассовые пробки. Верхняя, как я понимаю, заливная...
AlexGrom (22.12.2012), dberegovoy (19.12.2012)
Старий 19.12.2012, 13:19   #2 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Типово Re: "Грабли" с самодельным тримом
Я помочь, к сожалению тоже ни чем не смогу, но оч хочется и самому такую вот штукенцию.
Можно по подробнее (чертежи, проэкт, смета).
Старий 19.12.2012, 14:20   #3 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Да в общем то никаких смет и чертежей не делалось. Были какие то наброске на клочке бумаги, которые позволяли прикинуть величину плеча, что бы при выходе штока гидроцилиндра мотор мог подняться на достаточную высоту, но времени прошло не мало и ничего из тех набросков не осталось. Изготавливал из подручных материалов. В основном использовал уголки из демонтированных частей виноградной арки (живу в частном доме). Почистил их от старой краски, ржавчины, взял в руки болгарку, мерители, сварочный полуавтомат и... как говорится - глаза боятся, а руки делают
AlexGrom (22.12.2012), dberegovoy (19.12.2012), Fix (19.12.2012), oleglena (19.12.2012), poman1304 (30.10.2014), popovitch (20.12.2012), promokan (19.12.2012), БОНДЫК (19.12.2012), Вовчик (19.12.2012), Голык (19.12.2012), Олег 71 (19.12.2012), Рамзес (19.12.2012), Чиз (20.12.2012)
Старий 19.12.2012, 15:54   #4 (permalink)
А что за рывки при опускании и подъёме? такое впечатление, что в системе воздух.
Старий 19.12.2012, 16:04   #5 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Мне тоже так показалось, но причина была не в этом. На данный момент гидроцилиндр весь пустой и нужно его грамотно заполнить и прокачать. Наличие воздуха, даже в небольших количествах, может дать небольшую аммортизирующую амплитуду, т.е. не будет жесткого положения при различных нагрузках на винт, но опускаться мотор не может.
Старий 19.12.2012, 16:24   #6 (permalink)
Наличие воздуха- это рывки. А то, что не держит-это другое. Похоже какой-то клапан.
Старий 19.12.2012, 18:52   #7 (permalink)
Какова нагрузка на трим, когда лодку ставят "на козу", ведь он и тогда не опускается
У меня начал опускаться при таких условиях, так что интересом буду следить за развитием этой темы, ведь себе тоже полезно будет!
Старий 19.12.2012, 19:21   #8 (permalink)
А что за рывки при опускании и подъёме? .
Мне показалось, что это из-за того, что мотор висит на гуляющем швелере! Если бы он был жёстко прикручен к, скажем стене, то вёл бы себя по другому! ИМХО.
И мотор из воды поднимается с одной скоростью (меньшей), а после выхода винта из воды, скорость увеличивается! У нас было так!
Гена, по моему под №1, это винт для ручного опускания/поднимания мотора (при аварийной ситуации).
Я, так понимаю, что эта видеозапись была сделана до разбирания трима? Если так, то этот кусочек металла и позволял опускать мотор в ручную! ИМХО.
Востаннє редагував Fix: 19.12.2012 о 19:32.
Старий 19.12.2012, 20:00   #9 (permalink)
Не в ручную, а скорее под нагрузкой.
Старий 19.12.2012, 21:10   #10 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Именно так, сначала видеозапись, а на следующий вечер - полная разборка с тщательным осмотром в поисках возможной причины. Даже увеличительное стекло брал Кусочек металла был именно под клапаном №1. Причина ИМХО, очевидна, поэтому и сфотал в макро режиме
AlexGrom (22.12.2012), БОНДЫК (19.12.2012)
Старий 20.12.2012, 00:43   #11 (permalink)
На сколько знаю, можно прокачать вручную (не помню марку мота), отвернув т.н. "аварийный" клапан, за несколько подъемов и опусканий мотора руками. Делал один раз, но все равно после этого доливал в расширительный, пена садится, насосом думаю пену больше гнать будет.
__________________________
Старий 20.12.2012, 11:49   #12 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
...без мотора, просто подвесив на него аккумулятор? Какова нагрузка на трим, когда лодку ставят "на козу"? Он ведь и тогда не опускается
На Ваш трим действительно был подвешен акб, который висел около недели, (по словам Гены он у владельца опускался со среднего положения при нажатии рукой) НО кроме этого по несколько раз в день на него нажимали собственным весом, периодически меняя угол. Я не вернул бы его, если бы сам (105 кил) не простоял на нем наверное около 40 мин в разных положениях. И попригивая и еще один чел становился , правда кратковременно, трим ДЕРЖАЛ
Единственный момент который был замечен - это незначительно увеличенный свободный ход поршня но поскольку это на эксплуатацию особо не влияет то было принято решение не лечить здоровых. Одно из предположений было, что возможно где то в системе присутствует воздушная "подушка" и из-за этого выше описаное увеличение свободного хода, но Трим при наличии в системе воздуха, при работе, издает хорошо различимый треск - здесь этого не-бы-ло! Уровень масла в норме ---- что прокачивать??????
Возвращая трим предупредили Гену об этом и порекомендовали через какое-то время, на всякий случай вдруг гдето остался воздух,который не удалось прокачать, проверить уровень жидкости и при необходимости долить.
Почему у нас все работало нормально, а у владельца опускается трим я
Гена (20.12.2012)
Старий 20.12.2012, 12:13   #13 (permalink)
Дописи: 861
Мне искренне жаль, что сложилась такая ситуация, но действительно неисправность у нас не проявилась
Возможно руководство по сборке Вам немного поможет
Долучені файли
Тип файлу: rar Сборка трима.rar (277,3 КБ, 230 переглядів)
AlexGrom (22.12.2012), Fix (20.12.2012), stp (20.12.2012), БОНДЫК (20.12.2012), Гена (20.12.2012), Механик (20.12.2012)
Старий 20.12.2012, 13:05   #14 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Просто я бы не стал заморачиваться, напрягаться с пересылками сам и напрягать других, если бы все работало. По выложенному видео видно, что работа трима далека от идеальной. Именно это я и объяснял Гене по телефону и в сообщениях. Честно говоря был слегка шокирован, что оставаясь весь сезон без ожидаемого девайса, он вернулся абсолютно с теми же проблемами, с которыми я его и отправлял. Хотя, как выяснилось, для спецов там работы было минут на 20
AlexGrom (22.12.2012), БОНДЫК (20.12.2012)
Старий 20.12.2012, 13:27   #15 (permalink)
Аватар для lisnik
Псевдо: .
Звідки Ви: ...
Дописи: 3.101
Сказал(а) спасибо: 2.211
Скорее всего проблема не в клапанах,а в штоке,тоесть в уплотнениях поршня.Необходимо разобрать сам цилиндр,открутить поршень от штока и проверить все уплотнения.Для ясности смотри приложение выше размещеное пункт "сборка поршня амортизатора".
Лучше дорого молчать,чем дешево говорить.
lisnik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.12.2012, 18:02   #16 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Проверить будет не лишним, но это, если результата не будет. А так, разбирать полностью и доставать поршень, мне кажется излишним и хлопотным делом. Ведь если не держат уплотнения штока, то была бы течь жидкости, а так все сухо
Старий 20.12.2012, 20:34   #17 (permalink)
Аватар для lisnik
Псевдо: .
Звідки Ви: ...
Дописи: 3.101
Абсолютно не согласен,течь штока происходит при повреждении головки цилиндра,при этом жидкость вытекает наружу,а у вас самопроизвольное опускание,при таких признаках в первую очередь необходимо проверить поршень штока.
Вовчик (20.12.2012), Механик (20.12.2012)
Старий 21.12.2012, 06:15   #18 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро Всем.Вчера отписал,но одно сообщение ушло,а другое вообще пропало\проблема с соеденением\....За поршень-а-вот тот кусочек не от поршня???Если все норма,то отпишу по поводу прокачки....У товарища Хонда30,в прошлом году при сьмке двигателя,опускали не тримом,а перепуском жидкости\отпустили винт\...По весне начались проблемы с тримом-дергается,рывки....Короче посоветовали прокачать-несколько раз поднять,потом опустить\3-4раза\после этого опустить методом спуска воздуха \отпуститить винт\,повторить эту процедуру несколько раз...Все стало на свои места, без доливки жидкости......Проверте поршенек нету-ли сколов и по цилиндру просмотреть,откуда-то он вылез.....
Механик (21.12.2012)
Старий 21.12.2012, 12:01   #19 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Продувка клапанов пока никаких результатов не дала. Буду по совету Лисника разбирать цилиндр и вытаскивать поршень
Востаннє редагував Fix: 22.12.2012 о 12:38. Причина: подчистил
Старий 21.12.2012, 17:02   #20 (permalink)
Дописи: 3.133
Добрый День.Так Вы еще сам цилиндр не разобрали и поршня не видели.....Ну тогда подождем вскрытия,по мне-что-то споршеньком или с самим цилиндром....Я,товарищу как-то точил поршенек но на автокомпрессор,для подкачки колес,ничего особого нету,а вот в трим еще залазить не приходиось.....Ну пока УДАЧИ....Если -что отпишимся..
Востаннє редагував stp: 22.12.2012 о 13:37. Причина: поправил ссылку
СЛОВАРЬ "летучих" выражений и фраз "ФРЕГАТА". Святовит Общалка 107 20.05.2025 20:38
WT4.5 "Mr. Robinzon" "Речной внедорожник - лучший в своем классе" 99alex Архив 0 26.02.2012 18:23
"Mercury F50ELPT EFI" или "Honda BF50 LRTU" rshaporenko Подвесные импортные брендовые 46 26.02.2012 00:24
Команда "Фрегат" на чемпионат "Формула мини" Чехардон Клубные мероприятия 767 25.01.2012 13:44
Теплоход проекта Т-101(Т-101ПМ) "Такелажница", "Колхозница" и. т.п. Vodnik-D Стальные корабли советской постройки 1 01.09.2011 12:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:38.
