Старий 24.09.2014, 10:17   #221 (permalink)
Аватар для Stronger
Псевдо: Николай
Карапь: Энерджи 4.20 Ямаха 15
Дописи: 10
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 18 раз(а) в 5 сообщениях
Типово Re: Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS
Катушку все равно со временем придется поменять, а ролик необязательно. При смене катушки и увеличится скорость подъема. Немного, но увеличится.
Могу тебе заранее выслать детали для замены, вобщем, смотри сам.
Stronger зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.09.2014, 10:25   #222 (permalink)
Аватар для Energy-Sergey
Карапь: Крым + Honda 20
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 382
Допис від Stronger Переглянути допис
Кстати, немного увеличили скорость подъема якоря.
А с какой партии внесены изменения? Можно номер указать?
Старий 24.09.2014, 10:49   #223 (permalink)
Аватар для Stronger
Псевдо: Николай
Дописи: 10
Бугалтер в отпуске, позже скажу.
Energy-Sergey (25.09.2014)
Старий 29.09.2014, 16:28   #224 (permalink)
Аватар для Stronger
Псевдо: Николай
Дописи: 10
Сообщение Re: Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS
Со 2 го по 5 е октября на выставке "Охота, рыбалка и туризм" лебедки Stronger будут представлены на стенде UMS. Если у кого есть желание посмотреть воочию или пообщаться, я буду наездами.
Так что милости прошу, буду рад познакомиться и ответить на ваши вопросы.
dimon (29.09.2014), oleglena (29.09.2014), Игорь Киев (29.09.2014), Михаил33 (29.09.2014)
Старий 30.09.2014, 15:07   #225 (permalink)
Карапь: Прогресс4+Х50
Дописи: 322
Сказал(а) спасибо: 85
Николай,а подскажите пожалуйста, а чем лучше подклеить силиконовые накладки на эмблемках Стронжер, которые расположены на корпусе лебедки?!
Маkekas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.09.2014, 15:15   #226 (permalink)
Аватар для Stronger
Псевдо: Николай
Дописи: 10
Допис від Маkekas Переглянути допис
Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. Думаю, что практически любым клеем можно подклеить. Просто мы заказываем на 3-мовской пленке, вроде лучшее, что есть и у вас отклеилась эмблемка?
Реально поставили в тупик, но спасибо за сообщение, буду общаться с изготовителем на эту тему.
Маkekas (30.09.2014)
Старий 30.09.2014, 16:07   #227 (permalink)
Дописи: 322
Да, отклеилась именно силиконовая накладка на эмблемке. Сама пленка с логотипом на месте, и это при том, что лодка стоит под навесом.
Stronger (30.09.2014)
Старий 30.09.2014, 16:17   #228 (permalink)
Аватар для Stronger
Псевдо: Николай
Дописи: 10
Спасибо за уточнение. Вообще нам очень важны любые неприятные мелочи и не только в работе лебедки. Пишите, будем рады любой информации, что бы в дальнейшем этого избежать.
Старий 14.04.2015, 19:47   #229 (permalink)
Звідки Ви: Полярные Зори
Карапь: Silver
Дописи: 1
Stronger, подскажите где можно купить лебедку в России.
И еще вопрос с данной лебедкой можно применять только якорь грибок? Или можно якорь брюса?
NotnaMos зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.04.2015, 12:08   #230 (permalink)
Дописи: 322
Николай, хотелось бы получить консультацию по решению такой проблемы:
1. При пользовании лебедкой иногда вылазит такой косяк, при нажатии кнопки "сброс якоря"лебедка вообще никак не реагирует, хотя если нажать "Подъем якоря" срабатывает, и эл.мотор включается в работу, и наоборот. Случается такое редко. Чтоб решить вопрос, достаточно просто снять кожух лебедки и переставить местами релюшки, и сразу Сброс" и "Подъем" начинают отлично работать. Замена релюшек на новые особого результата не давала. Хотелось бы решить эту проблему, потому как на волне не всегда комфортно снимать кожух лебедки.
Лебедка подключена отдельным(заводским) кабелем, - взял с размыкателя массы, а + напрямую от аккумулятора. На + линии, есть одна скрутка,с термоусадкой сверху, за 50 см до аккумулятора, доращивал кабель. Мотор Хонда.
Повторюсь, проблема вылазит редко, но ее надо устранять...
Спасибо за помощь.
Старий 19.06.2015, 19:08   #231 (permalink)
Звідки Ви: Прилуки
Карапь: ,Пластик, Германия, Яма-40 4-х ткт,2008г.
Дописи: 5
Где, каким способом можно купить 40-ку и какая будет на сегодня цена. Если можно контактный тлф. С ув. Серега.
par-serg зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.06.2015, 20:28   #232 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Карапь: grand 370N jonson 25
Дописи: 517
Сказал(а) спасибо: 186
у нас на форуме в коммерческих обявлениях есть тема и координаты диллера . Зовут Дима и для форума обещал скидку .
Старий 03.07.2015, 10:25   #233 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Дописи: 517
Добрый всем день . получил вчера я свой стронгер , с установкой не все так легко как на видео с оф.сайта . свободный доступ есть только к двум болтам , пришлось потратить немного больше времени - но это не критично . хочу предупредить владельцев стронгеров о другом БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ когда снимаете крышку лебедки и отключаете кнопку , от туда вылетает маааленький железнинький контакт и если улетит он в воду испорченное настроение и накаченные руки вам обеспечены .
alex__k (03.07.2015), dimon (03.07.2015)
Старий 03.07.2015, 14:16   #234 (permalink)
Дописи: 7.881
СЧАС выясню что это за фигня........
Добавлено через 3 минуты
при отключении кнопки ни какие контакты не вылетают, их нужно снимать с кнопки, они защелкиваются, сами не вылетают
Сделайте Фото......
Старий 03.07.2015, 14:52   #235 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Дописи: 517
постараюсь сегодня если успею . если шо то после выходных точно (еду на полевые испытания лебедки ) . Кстати уровень шума действительно низкий (ниже чем у микоты 25 ) и более благородный (не такой пискливо-жужжащий ).
dimon (03.07.2015)
Старий 03.07.2015, 15:21   #236 (permalink)
Аватар для 4umebli
Карапь: Крым, Suzuki DF50
Дописи: 770
Сказал(а) спасибо: 246
Устанавливал не больше часа, включая установки доп кнопки, ничего не вылетало.
dimon (03.07.2015)
Старий 04.07.2015, 10:59   #237 (permalink)
Дописи: 7.881
Допис від alien84 Переглянути допис
Жду ФОТО.....там ничего выпадать НЕ ДОЛЖНО!!!!
Старий 07.07.2015, 00:52   #238 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Дописи: 517
Вот обещанное фото , сегодня поглядел получше и мне кажется что я розсоиденил не там где надо , но в инструкции об этом ни слова (легче снять клемы - но как потом не перепутать куда какую ) . Короче в инструкции надо побольше картинок для чайников как я
Назва:  P1090043.JPG
Переглядів: 416
Розмір:  3,68 МБ
dimon (07.07.2015)
Старий 07.07.2015, 01:17   #239 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Вот обещанное фото
Дак это ж кнопку нужно поломать, шоб так вышло.
А правильность проводов шоб не запоминать, можно записать или сфоткать.
dimon (07.07.2015)
Старий 07.07.2015, 08:29   #240 (permalink)
Дописи: 7.881
Ну..... вы просто кнопку разобрали ПОЛНОСТЬЮ! А там для снятия кнопки......достаточно просто отщёлкнуть контактную группу.
Мітки
stronger , лебёдка
Якорные лебедки vit2012 Аксессуары лодочные 98 10.01.2021 20:02
Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS dimon Архив 156 08.04.2016 07:49
Якорные лебедки Quick для катеров Zahar77 Архив 2 22.04.2014 14:38
Лебедки на Длинномер Рамзес Длинномер 52 22.08.2013 18:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:31.
