Старий 23.09.2018, 07:46   #1 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
Типово Амур-2(каютный)плюсы/минусы/отзывы
Всем доброго дня.
Не нашел полной и обобщающей информации по этому катеру.
Для меня он самый-самый
Есть минусы конечно ( низкая каюта, малая ширина, малая длина), которые видит для себя каждый владелец. Плюсов - МОРЕ !!!
Для меня главное, что это железяка, а не пластик. Можно переделывать , конструировать, наращивать высоту каюты, увеличивать длину корпуса, делать любой транец и много еще чего.
Хочется услышать от владельцев вторых Амуров отзывы, планы по переделке- доделке , проблемах с эксплуатацией, установкой анодов и доп.оборудования и все интересное.
А интересно использование ПЛМ на усиленном транце и поведение катера с мощным мотором. Необходимы ли транцевые плиты и т.д.
Востаннє редагував Моряк: 24.09.2018 о 15:35.
Старий 23.09.2018, 12:21   #2 (permalink)
Аватар для maxer Амур М
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
Типово Re: Амур-2(каютный)плюсы/минусы/отзывы
Ой, тут всё зависит от ресурсов, желания и самое главное свободного времени.
Старий 23.09.2018, 13:35   #3 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Минусы амура 2 вы и сами перечислили. Могу поспорить по поводу длины, как по мне 5.5-5.8 максимальная длина корпуса для комфортной перевозки на лафете. а удлинять амур на 30 см,шкурка вычинки не стоит. Проще выносной транец сделать. С шириной к сожалению ничего не сделаешь, а поднимать каюту есть эстетический момент, так как у амура довольно высоко поднята скула в носовой части корпуса высокая каюта портит весь внешний вид.И обыграть это очень тяжело. Плюсы амура в отличие от его основного конкурента москвы 2 прочность корпуса, который тяжело ушатать даже 115 мотором, в отличие от москвы которая разбивается даже 90-м. Просто в свое время были мысли уйти в каютный корпус, и эти две лодки я очень плотно сравнивал. По обитаемости москва интереснее. Мое мнение амур 2 хорош как он есть, максимум сделать ему выносной транец, и заниматся внутрянкой, если же серьезно что то делать нужно искать что то другое, так как основной минус амура 2, это недостаточная ширина корпуса, и исправить это не получится.
A_Hill (25.09.2018), Konstantin 69 (27.09.2018), MAX (24.09.2018), sofyart (23.09.2018), БАКЕНН (23.09.2018), Евгений. (23.09.2018), киев64 (25.09.2018), Моряк (23.09.2018), Шурави (25.09.2018), Юрій_ (25.09.2018)
Старий 23.09.2018, 21:27   #4 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Согласен со всем, что написал Pasic.
Вторая Москва эстетически интересней, но короче и толщина корпуса и бортов на 0,5 мм меньше. Как бы хотелось увеличить высоту каюты в Амуре, но то что видел в интернете - это уродство. Посему пусть остается таким. Катер прогулочный и сделать его рыбацким на компанию в 4 человека тяжело. А так хочется. Выносной транец - это постоянная борьба с дельфином. Да и остутствие реданов не относит Амур к хорошо управляемым катерам. Хотя есть куча описаний, люди ставят реданы и довольны. Может быть и у меня будут такие настроения. Пока не пробовал, как будет себя вести катер под 115 мотором....еще недельку ждать надо.
В планах например сделать заднюю сидушку универсальной. В плане таком : днем - задняя, а ночью средняя в каюте. Плюс возможность её использовать как подвесной столик (возможно) в каюте.Мечты, мечты...Солнечную батарею бы на лето, да газовую плитку. Много чего хочется, но делать рундуки , выкидывая блоки плавучести , думаю не вариант. А места таки мало....
Старий 23.09.2018, 22:34   #5 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Смотря для чего лодка. Для рыбалки к примеру по хищнику не вариант однозначно. Встать на бель - вариант.
Выехать с ночёвкой - вряд ли будете спать в лодке, потому как весь скарб прятать обратно в катер (мангал, столик, стулья.....)
Нужно чётко представлять для чего вам такой катер. А потом уже заниматься переделками.
Мне один пожилой лодочник сказал на ропе, когда я начал ему рассказывать, что я хочу переделать: "не занимайся хуйней, все на воде, а ты на берегу всё модернизациями занимаешься........"
Я бы вам посоветовал следующее:
1. сделать всё возможное для сохранности корпуса (магниевые пластины, лакокрасочное покрытие)
2. Моторно-двигательная установка, всё должно работать как часы.
3. Электрика - всё должно работать, приборы, топовые огни. Возможен дополнительный аккумулятор (возможность переключения с торпеды).
4. Эхолот - думаю сегодня это уже необходимость.
Короче - сел и поехал.
5. Автоматический сброс и подъём якоря.
5. Всё дополнительное оборудование (сидухи, столик, филёнки) должно иметь максимально возможный лёгкий вес.
Это как бы исходники.
А потом когда отъездишь сезон и будешь чётко представлять как проходит твой досуг планировать модернизации.
Хотя за чем я это всё писал? Всё равно сделаете всё по своему....
ANRI-72 (23.09.2018), biocon (24.09.2018), Madagascar (26.11.2021), Моряк (24.09.2018), Шурави (13.04.2020)
Старий 24.09.2018, 10:56   #6 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Спасибо Maxer Амур М. Я так примерно и думаю, утяжелять катер не собираюсь.
Мучает вопрос. Амур 2- это уже анохронизм или все-таки хорошее добротное старое ,которое может тягаться с современным пластиком?
Пластик - это красиво, но душа лежит к железу, вернее к ал.сплаву.
Очень мало обьявлений ( их практически нет по Амур 2) по продаже каютного Амура. Есть Восток, есть М и Д , несколько с добавленной каютой.
Это просто отсутствие вторых Амуров ? Или он настолько ценен для владельцев, что нет предложений по продаже ?
Спрос есть вообще на них или уже никому не нужно крепкое совдеповское изделие ?
Востаннє редагував Моряк: 24.09.2018 о 12:36.
Старий 25.09.2018, 00:35   #7 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Любое плавсредство имеет свои сильные и слабые стороны. Мне например корпус амура нравится своими обводами. Считаю его очень продуманным в плане скорость/мощность, а отсюда и экономичность. Нравится как он идёт по речной волне. Нравится что можно на носу расположить жену и ребёнка и ехать не спеша (15 км\ч) в очень экономичном режиме. Нравится рыбачить (но у меня нет рубки и пока сидений, много свободного места) как то спокойнее на нём его не сильно кренит (почти плоское дно на транце).
Не нравится (в моём случае) шумность (в любых режимах), вибрация кардана и валовой линии на полном, из-за валовой линии невозможность ходить по мелким заросшим местам, невозможность подойти к мелкому берегу.
Но я к этому привык или прирос уже.
Добавлено через 4 минуты
В таком неспешном режиме с женой и ребёнком от Выдыбая (Кирпын мост) мне хватает 15 литров сходить в устье десны и обратно (40 км плюс-минус). Как по мне для таких габаритов очень даже экономично.
Но как говорится каждый своё болото хвалит...
Моряк (25.09.2018), Шурави (13.04.2020)
Старий 25.09.2018, 09:19   #8 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Вот именно шумность родного москвичевского, да и вибрация привели меня к необходимости перехода на подвесной.
Если одному на рыбалку, то на это закрываешь глаза. А если с женой и ребенком, то я вижу как их это напрягает.
В стационаре конечно плюсов много, но мне видится, что для Амура надо подвесной. И места больше на палубе, да комфортней как-то. Конечно, если поставить живой Volvo Penta или Мерк , с которыми не нужно колупаться каждый день....
Интересно услышать мнения от тех, кто ставил реданы на Амур. Стоит ли овчинка выделки?
А пока на зиму в планах перешить новой хорошей ниткой тент ( старая рвется, сгнила), на панели приборов навести красоту и найти( купить) лафет. Без него тяжело.
Шурави (13.04.2020)
Старий 25.09.2018, 12:07   #9 (permalink)
Реданы на Амуре
Старий 25.09.2018, 12:52   #10 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Реданы на Амуре
Спасибо за наводку. Не попадалась мне эта подборка.
Очень интересно....с реданами Амур становится суперуправляемым....и скорости это прибавляет оказывается. Жаль ,что нет точных чертежей .
Старий 25.09.2018, 15:48   #11 (permalink)
Дописи: 5.330
Допис від Саня Самолетчик Переглянути допис
спрос на них есть. Это просто очень редкая лодка. Сколько у вас на ропе их стоит? Так же по всему Киеву. Если два десятка наберется то хорошо. Потому их и в продаже мало.
Старий 25.09.2018, 16:08   #12 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Когда выбирал себе лодку, то понравилось 3 варианта: каютная пластиковая Ладога-2 , Москва-2 и Амур-2.
После изучения вопроса, чем опасен и что такое осмос - Ладога2 была исключена.
Ну и по известным тех.характеристикам выбор пал на Амур.
Вариантов его переделки есть достаточно, мне пока нравится в стоке, без колхоза.
Но с учетом любви к рыбалке есть конечно планы по изменению конструкции. Посмотрю как покажет себя новый моторчик, пока на воде не пробовал. Ну а дальше вся зима впереди для воплощения планов.
Старий 25.09.2018, 17:00   #13 (permalink)
Скорости не добавляется, а если ошибится с установкой, то может и упасть заметно.
Я бы не советывал их делать. Единственное где они хорошо ощущаются, это при буксировке вейка или плюшки, когда кто-то хорошенько на бок вырезается, то корму не сносит с курса, как в случае с без реданов.
И при поворотах, корма не боком проходит поворот, а появляется наклон корпуса в сторону поворота.
Pasic (25.09.2018), Евгений. (25.09.2018), Моряк (25.09.2018), Шурави (13.04.2020)
Старий 26.09.2018, 11:37   #14 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Да что вам вообще известно о неправильной надстройке на лодке(катере)???
Назва:  KMP-DVD[(005251)11-36-09].JPG
Переглядів: 1289
Розмір:  45,7 КБ
Denis_gl (26.09.2018), logist (27.09.2018), maxer Амур М (27.09.2018), Pasic (26.09.2018), Моряк (26.09.2018), Подолянин (14.04.2020), Шумахер (02.10.2018), Шурави (13.04.2020)
Старий 26.09.2018, 20:09   #15 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Теперь я уже видел ФСЕ!
Шурави (13.04.2020)
Старий 27.09.2018, 00:16   #16 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Так что 115?
Старий 27.09.2018, 09:40   #17 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Допис від maxer Амур М Переглянути допис
Так что 115?
Привет. Не понял вопроса. Если об установке 115-го на катер, то планирую в это воскресенье спускать свой Амурчик на воду и попробовать зверя на воде.Тапок в полик давить не собираюсь, буду привыкать потихоньку.
Через месяц планирую отправить на зимовку в гараж, где и буду воплощать планы в жизнь. Эх, жаль что работа мешает и в неделе только 2 выходных.
Шурави (13.04.2020)
Старий 27.09.2018, 09:46   #18 (permalink)
Аватар для Morgh_Olegovsky
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
Проте зимові вечори довгі-довгі
Моряк (27.09.2018)
Старий 27.09.2018, 09:54   #19 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Вариантов куча...но этот космический дизайн напрягает
Назва:  46b81fa74a956d1fa461375e78206a9c.jpg
Переглядів: 1556
Розмір:  55,0 КБ
ID:	151076   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  28715a92.jpg
Переглядів: 1471
Розмір:  92,0 КБ
ID:	151077   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1446962348_amur_d_tun_kauta_shurik.jpg
Переглядів: 1165
Розмір:  68,7 КБ
ID:	151078   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  a42f8405f8a7629b8781b22a021a0ca3.jpg
Переглядів: 1312
Розмір:  41,0 КБ
ID:	151079   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ima66ges.jpg
Переглядів: 1150
Розмір:  8,9 КБ
ID:	151080   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  post-7659-1199702481.jpg
Переглядів: 1410
Розмір:  28,9 КБ
Morgh_Olegovsky (27.09.2018), Шурави (13.04.2020)
Старий 27.09.2018, 10:10   #20 (permalink)
Псевдо: Oleg
Дописи: 5.129
Що поробиш - не всі прагнуть до "нанотехногогій"
2т-4т разница, плюсы и минусы. Busurman Подвесные импортные брендовые 72 14.10.2016 18:47
Плюсы и минусы стального винта. Matiros Винты 47 09.09.2016 20:00
Амур- плюсы /минусы BRYK Амур 51 15.05.2014 22:35
Выбираем 4-х/т ПЛМ до 30 л.с.,... бренды, отличия, плюсы/минусы Т.Михалыч Подвесные импортные брендовые 12 16.11.2013 01:09
Двух винтовая установка. Плюсы минусы. Вовчик Длинномер 27 02.03.2010 00:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:08.
