Старий 30.01.2019, 23:54   #81 (permalink)
Аватар для Сергей_БВС
Карапь: Амур 2
Дописи: 44
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 12 раз(а) в 4 сообщениях
Типово Re: Амур-2(каютный)плюсы/минусы/отзывы
Александр, на последнем фото тент из какого материала сделан. Хочу чем-то не дорогим накрыться или старый подлатать, еще не решил... но уже хочу
Сергей_БВС зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.01.2019, 07:47   #82 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
[QUOTE=Andrey 09;537293]
10 литров всегда вожу
Ну не знаю как десять литров помогают , а вот примус Шмель двух комфорочный когда то очень давно , решил возникшую проблему . Давно это было
Старий 31.01.2019, 09:28   #83 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
Допис від Сергей_БВС Переглянути допис
Приветствую, Сергей. Это новый пошитый тент.Ткань не из дешевых, Sunbrella. Старый тент был из этой же ткани, ему лет 10. Ткань целая осталась, сгнили нитки и молнии, поэтому подреставрировал и его, послужит еще.
Ти для кожного в серці єдина.
Сергей_БВС (31.01.2019)
Старий 31.01.2019, 23:29   #84 (permalink)
Карапь: Амур 2
Дописи: 44
Приветствую, Александр! Всё разумно и правильно ткань хорошая и прослужит ещё. я тоже не горю энтузиазмом вкладываться в тент по принципу за шиворот не течет по сторонам видно и ок. Брезент устраивает полностью.Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG3409.jpg
Переглядів: 547
Розмір:  950,2 КБ
Старий 06.02.2019, 11:53   #85 (permalink)
Карапь: Амур 2
Дописи: 44
Всем доброго дня! Намедни услышал мнение, что на АМГ, Амур в частности нельзя
применять пескоструй. Кто как думает или поделитесь опытом. Спасибо.
Старий 06.02.2019, 12:44   #86 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
нельзя
Привет, Сергей. А что на Амуре пескоструить ? Разве что киль из черного металла или скоррозировавшие части каюты ( они из дюрали Д16Т,правда анодированной).
Разобрал сейчас всю каюту и обнаружил очаги коррозии по некоторым частям, буду бороться. Чистить и потом кислотным грунтом красить.
ссылка по борьбе с коррозией на дюрали Чем можно удалить окисление на дюрале? - Форум химиков
Morgh_Olegovsky (06.02.2019), Сергей_БВС (07.02.2019)
Старий 07.02.2019, 12:19   #87 (permalink)
Карапь: Амур 2
Дописи: 44
Привет, Александр! Просто есть пескоструй под руками, хочу старую краску снять с днища и колонки и перекрасить. Думаю песком будет быстро и без заморочек. Вы как считаете?
БАКЕНН (08.02.2019)
Старий 07.02.2019, 12:33   #88 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
А мож смывкой лучше. Дюральку можно пескоструить , по крайней мере свою казанку1 отпескоструил, но дальше ничего не делал, а вот думаю, сдел бы такое с днищем своего Амура , хм, нет наверное, амг норм и не крашенное если гладкое, а после пескоструя будет шероховатое
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Сергей_БВС (08.02.2019)
Старий 07.02.2019, 13:03   #89 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
По затратной части пескоструй, если он есть , конечно дешевле,чем смывкой и потом болгаркой. Но по времени , думаю ,что это пару дней займет. Песок найти речной сухой, да компрессор мощный надо. Да и потом ( если этот процесс в гараже) песок собрать надо, и с корпуса выдуть весь. Результат в фотках закиньте сюда , интересно будет.
Старий 07.02.2019, 13:36   #90 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
проще завезти на пескоструй ) днище обойдется + - 1000 грн.
БАКЕНН (08.02.2019), Сергей_БВС (07.02.2019), Шурави (13.04.2020)
Старий 07.02.2019, 13:51   #91 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Я свой пескоструил. Точнее Саша Пасик. Я не помню сколько это стоило но вроде не дорого было.
Старий 07.02.2019, 15:55   #92 (permalink)
Допис від Андрей:) Переглянути допис
на мой взгляд самое правильное это в одну магистраль оба бака соединить тройником и не морочить голову! один раз откалибровать прибор заливая к примеру по 20л отмечать на приборе показания. плюс с развесовкой вопрос будет сам собой решаться.
При такой схеме тяжело будет залить полный бак, так как заправляя один, бенз просто не будет успеваь перетекать в другой бак по всей магистрали и кранам.
БАКЕНН (08.02.2019)
Старий 07.02.2019, 16:49   #93 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
тоже про это подумал, по-быстрому не получится заправить через одну горловину.Поэтому сначала левый ( кран на правом баке закрыт), потом правый.
Ну а датчик уровня индуктивный надо ставить на сторону ,которая ближе к указателю.
Старий 07.02.2019, 20:07   #94 (permalink)
Карапь: Амур 2
Дописи: 44
Отчитаюсь!Обязательно.
Старий 08.02.2019, 02:31   #95 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
100 литров если честно ещё не забивал, но 80 залилось без проблем. То есть вообще без никаких
Старий 11.02.2019, 11:40   #96 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Всем привет. Скоро зима закончится, а конца и края работам по катеру не видно.
Перенос рулевого управления направо потянул за собой достаточно большой объем необходимых переделок.Надеюсь, что затеянное принесет свои положительные результаты. Это изменение ширины и перенос в левую сторону дверного проема каюты. Плюс в самой каюте изменение элементов опор сидений. Перегородки уже закончил, теперь буду мудрить пульт управления с блоком приборов. Спасибо за помощь Гене, получаю от него бесценную информацию и реальную помощь в любом вопросе.
Никак не могу добраться к Толе и Олегу со своим макетом-эскизом кринолинов.
Уголок АМГ-5 размером 30х40х3 мм ждет установки на днище ( планируются уголки-гидрошайбы длиной около 2,70м). Клепать планирую сам АМГ-заклепками диаметром 5 мм, впотай.
При переносе переборок каюты использую пневмомолоток КМП-14 и обычные дюралевые заклепки. Их отжег в печке ( на 2 часа положил в консервной банке). Клепаются легко, я доволен процессом клепки и вытяжные заклепки пока лежат без дела. На вчерашний день все это выглядит так...
Назва:  20190210_170643.jpg
Переглядів: 490
Розмір:  3,66 МБ
ID:	154855   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190210_171126.jpg
Переглядів: 474
Розмір:  3,55 МБ
ID:	154856   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190210_171133.jpg
Переглядів: 445
Розмір:  3,50 МБ
ID:	154857   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190210_220408.jpg
Переглядів: 458
Розмір:  3,67 МБ
alex__k (12.02.2019), ANRI-72 (11.02.2019), Antonioni2007 (11.02.2019), maxer Амур М (11.03.2019), Авиатор (12.02.2019), БАКЕНН (11.02.2019), БОНДЫК (11.02.2019), Влад (11.02.2019), Гена (11.02.2019), Кацан (12.02.2019), Шурави (13.04.2020)
Старий 12.02.2019, 00:29   #97 (permalink)
Аватар для Кацан
Звідки Ви: Киев, Дарница
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 716
Учитывая факт, что ты получаешь массу удовольствия от того что делаешь своими руками - ты не контролируешь время на переделки, но в большинстве своих желаний своди к минимуму желание переделывать всё. Остановись на самом важном. Так как через месяц уже сойдет лед, а через три месяца будут покатушки.
Жду в гости
Пы. Сы. Есть что показать
Моряк (12.02.2019), Шурави (13.04.2020)
Старий 12.02.2019, 12:02   #98 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
ОСТ5_1031_86_Заклепочные соединения алюм конструкций.pdf
Пытаюсь сам вникнуть в правила процесса клепки, теоретически богатею. Ну а руки привыкнут, не так страшен черт
Нашел совдеповский сборник по заклепочным соединениям. Полезная информация, может кому сгодится
Старий 12.02.2019, 13:23   #99 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
если этот сборник в электронном виде то поделись)
сначала мы жили плохо, потом нас ограбили
Старий 15.04.2019, 15:46   #100 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Всем привет! До Десны осталось 1,5 месяца , а работы еще куча. К электрике пока не приступал. На сегодня успел сделать следующее.
Перенес рулевое направо. С нуля изготовлены левая и правая консоли приборов(огромное спасибо Гене за помощь с приборами). Эти работы заняли много сил и кучу времени, так как пришлось строить все в голове, потом картон, потом в пенопласте и только после этого все резалось-клепалось-подганялось.Дверной проем перенесен на 15 см влево. Усилена часть крыши каюты,которая идет за линией рамки стекла. Сделано это для усиления боковых перегородок палубы, уж больно они хлипкие были, нельзя рукой взяться.
Осталось ....%) приклепать гидрошайбы с АМГ-уголка 30х40х3 , закончить электрику, поставить привальный брус, лебедку внутренней установки. На кринолины пока нет времени. Сегодня приехали с масквы новые фильтры в баки и кожухи заливных горловин. Спасибо форуму Моторка.
Еще покрасить дверной проем и приборки, поставить стекло от Влада . Если чего не успею все равно спускаться буду через месяц.
Отчет и фото окончательных работ будет. А пока имеем...
Назва:  20190410_221730.jpg
Переглядів: 438
Розмір:  3,90 МБ
ID:	156740   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190410_221745.jpg
Переглядів: 413
Розмір:  3,53 МБ
ID:	156741   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190415_142224.jpg
Переглядів: 415
Розмір:  3,35 МБ
ID:	156742   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  0-02-05-7ec93a46e9f21c6a5996e02534004c021f5bd3d68550cbbdf351ebd781f5a3e8_3500478a.jpg
Переглядів: 446
Розмір:  237,5 КБ
ID:	156743   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190317_132735.jpg
Переглядів: 414
Розмір:  3,77 МБ
ID:	156744   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190224_212404.jpg
Переглядів: 390
Розмір:  3,63 МБ
ID:	156746   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190310_201846.jpg
Переглядів: 393
Розмір:  3,35 МБ
Долучені зображення
Тип файлу: jpg 20190320_184420.jpg (1,61 МБ, 35 переглядів)
alex__k (15.04.2019), Andrey 09 (16.04.2019), Deniz76 (15.04.2019), Gonivo (15.04.2019), MAX (08.05.2019), Morgh_Olegovsky (15.04.2019), oleglena (15.04.2019), sergey71 (15.04.2019), Slava SL (16.04.2019), vlad2002 (15.04.2019), Авиатор (15.04.2019), БАКЕНН (15.04.2019), БОНДЫК (15.04.2019), Евгений. (15.04.2019), Роман 37 (15.04.2019), Шурави (13.04.2020)
2т-4т разница, плюсы и минусы. Busurman Подвесные импортные брендовые 72 14.10.2016 19:47
Плюсы и минусы стального винта. Matiros Винты 47 09.09.2016 21:00
Амур- плюсы /минусы BRYK Амур 51 15.05.2014 23:35
Выбираем 4-х/т ПЛМ до 30 л.с.,... бренды, отличия, плюсы/минусы Т.Михалыч Подвесные импортные брендовые 12 16.11.2013 02:09
Двух винтовая установка. Плюсы минусы. Вовчик Длинномер 27 02.03.2010 01:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:15.
