Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
ага все полностью
![]() Уже три дня по пол ночи за компом |
Larik (13.07.2013)
#4 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Спасибо, понимаешь это у меня вторая лодка и я начал понимать чего мне хочется. Еще не все но уже чет есть... Кроме того заметил, что руки чешутся, очень хочется чет самому поделать и именно с лодкой.... хз может болезнь какая....
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Оставь это на зиму, снимешь гараж и все сделаешь за зиму. Сейчас по потихоньку скупайся, собирай инфу и ходи на проге. А как зима настанет приступай к работе и продаже прога с сичем ( если есть в планах продать) |
Псевдо: Макс
Звідки Ви: Пермь
Карапь: Амур-М стационар 3S-FE
Дописи: 57
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
теперь уже да,мне она в таком положении никак не мешает,к тому же все дно забито пенопластом и под весом двук человек прикручен пол к перегородкам-вскрывать тооочно не буду...(ттт) Добавлено через 8 минут подскажите, датчик темп воды стоит москвичевский ТМ101, прибор от УАЗа, все работало хорошо, но, темп поползла резко вверх и хастряла далеко за 115 градусав, я перепугался, открыл моторный отсек-ремень помпы на месте, крутит, вода из глушака летит, рука терпит спокойно-теплая я б даже сказал...итак., открутил провод от датчика, замкнул на массу, стрелка ушла в 40 градусов, отцепил от массы-стрелка вернулась на 115, почистил контакт, все стало работать....ПОКА мотор не прогрелся до 80 градусов, стрелка ушла, но уже на 40 градусов, там так и висит, выключаю зажигание-возвращается на 115, вопрос, датчик умер или приборка? для начала купил датчик, на днях менять буду и смотреть, а может приборка шалит?? |
#10 (permalink) |
Псевдо: Макс
Звідки Ви: Пермь
Дописи: 57
блин, купил датчик но еще не поставил, решил снова проэксперементировать,вкл зажигание-стрелка на 115, провод на массу-стрелка там же..че, провод почистить у прибора или это обрыв???.............
#11 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Прибор указателя температуры (и другие не все, но речь про температуру) управляется массой при нагреве датчика сопротивление увеличивается а сила тока уменьшается и стрелка возвращается на начало т.е. на 115 (у нее начало наоборот т.е. на 115) при замыкании провода на "массу" ты подаеш максимальный ток и стрелка идет на 40. так он работает. Если "проводом к массе" уже не помогает значит там в том месте ее нет. Вариант1 попробуй напрямую к АКБ вариант 2 искать обрыв под приборкой может там окислилось вариант3 кинуть временный провод и посмотреть если заработает значит обрыв по цепи Вот кстати схема схема КОСМИЧ Электро
п.с. извиняюсь за орфографию) устал) Востаннє редагував Taras_Kiev: 17.07.2013 о 20:54. Причина: дописал схему |
maxich999 (20.07.2013)
#12 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Вот в нете надыбал, может пригодится кому
Larik (17.07.2013),
Taras_Kiev (17.07.2013)
#14 (permalink) |
Псевдо: Макс
Звідки Ви: Пермь
Дописи: 57
кароче, оказалось все гораздо интереснее, прибор не реагировал, ток к нему подходит, снял прибор, разобрал.....накрылся он, внутри обмотка порвалась...теперь не знаю где взять прибор, есь город облазил-результат нулевой, где достать кто подскажет???
Псевдо: Макс
Звідки Ви: Пермь
Дописи: 57
не поверишь, нашел в 500 км от Перми, доставка заняла 1 день(благо связи везде есть) , обошелся мне он в 150р шт, взял сразу 2, они новые в упаковках(в деревне нашел, дед что ли с войны хранил ), вот жду када доставят , встречать буду в 20-00, остальные поиском тока украина , как получу на руки-отпишусь и фотку покажу
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Вот если вернуться к старому разговору о размерах, просто только сейчас увидел этот ролик Амур-М в сравнении с К5М4 по кокпиту. Ну и зачем нужен такой большой катер, с таким маленьким кокпитом(еще с учетом того что в нём реверс-редуктор стоит), когда он у маленьких лодок побольше будет. Поставил ПЛМ и всё, на выходе - прекрасный салон, в очень надежной лодке.
| Помогите новичку | милка 1970 | Катера, лодки | 36 | 01.11.2012 22:12 |
| Помогите с Ветерком 8м | юрий-77 | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 5 | 31.08.2012 20:57 |
| Помогите с Garmin | Slava SL | Навигация и связь | 1 | 23.05.2012 16:53 |
| Помогите с зарядкой АКБ | Vincent | Электрика | 3 | 22.07.2011 14:23 |
| Помогите со специалистами | Oleprim | Катера, лодки | 4 | 17.05.2011 17:36 |
