Старий 16.11.2018, 08:28   #61 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Re: Хочу сделать электровелосипед. Помощь чайнику.
Поэтому я и спрашивал что у него стоит.
Просто когда пишут ...... напрягает.
Андрей фото батареи выложил в первом посте. Там литий-ион. Какие вопросы? А в итоге напрягся бы Андрей, купив по Вашей рекомендации литий-фосфатные элементы
Старий 16.11.2018, 11:32   #62 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Может Вы ещё раз просмотрите мои сообщения и найдёте что я ему что то предлагал.
Речь идёт о том что у него стоят на 2200мАч а уже свободно
можно найти на 3600 мАч и выше
тем самым сразу повысить ёмкость в половину.
Может я не так читаю сообщения
Литий-ионный аккумулятор
В настоящее время в массовом производстве литий-ионных аккумуляторов используются три класса катодных материалов:
кобальтат лития LiCoO2 и твёрдые растворы на основе изоструктурного ему никелата лития
литий-марганцевая шпинель LiMn2O4
литий-феррофосфат LiFePO4.
Электрохимические схемы литий-ионных аккумуляторов:
литий-кобальтовые LiCoO2 + 6C → Li1-xCoO2 + LiC6
литий-ферро-фосфатные LiFePO4 + 6C → Li1-xFePO4 + LiC6
Благодаря низкому саморазряду и большому количеству циклов заряда/разряда, Li-ion-аккумуляторы наиболее предпочтительны для применения в альтернативной энергетике. При этом, помимо системы СКУ они укомплектовываются инверторами (преобразователи напряжения).
Литий-железо-фосфатный аккумулятор (LiFePO4, LFP) — тип электрического аккумулятора, являющийся видом литий-ионного аккумулятора, в котором используется LiFePO4 в качестве катода.
как и почему ? если бы вдруг.
Востаннє редагував P_Petrovich: 16.11.2018 о 11:43.
Старий 17.11.2018, 13:38   #63 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Так похвалился бы чем завладел, описал +/-
Раз уж тема то открыта
Добрался до компа. Смотрю, гуру батареечные разошлись не на шутку)))
Описываю приобретение и ощущения от первых заездов.
1. Рама алюминиевая. По заверениям сплав 6061. Внешне - на 5. Швы выглядят идеально. Покраска очень аккуратная.
2. Вилка амортизационная MoZo, что является весьма неплохим средним уровнем.
3. Тормоза гидравлика Tektro с ОЧЕНЬ правильными феншуйными ручками для электробайка.
4. Система 1х7. Спереди хз что, но внешне ниччо, педали алюм очень даже, каретка правильная. Сзади трещотка Shimano и переклюк Shimano-Tourney. Манетка (не шифтер!!!) Shimano какая-то простая, но вполне. На мой взгляд велочеловека средней помешанности - трансмиссия для данного случая - очень даже.
5. Колеса 26".
6. Покрышки 4".
7. Сидение очень, менять не надо.
8. Мотор 500, Bafang.
9. Батарея около 12.
10. Фара. Думал - гамно, а оказалось - таки неплохо светит.
11. Миленький звоночек.
12. Какие-то крылья.
Далее. Рама мне по геометрии показалась слизанной с новых Giant с необычным креплением под багажник. Заказал багажник Giant под такую раму. Подошел как родной.
По езде. Скорость максималка на родном дисплее - 38 стабильно. Иногда 39. Надо будет поставить стандартный велокомпьютер.
В режиме "газ на всю" и помоганием педалями на старте - батареи хватило на 30 км. В спокойном режиме еще не пробовал. При сдыхании батареи на педалях ехать вполне можно.
Дорогу держит идеально. Очень устойчив. Едешь на горном с покрышками 2,125" - бздишь всяких колдобин. Не знаю, как ездят по нашему асфальту с меньшими покрышками... С покрышками 4" - СОВСЕМ другое дело!!! Мой вывод: для электровела - только фетбайк!
Общее впечатление - АГОНЬ!!!
Востаннє редагував Х. Бонифатьевич: 17.11.2018 о 16:26. Причина: доведениедоума
AlexGrom (20.11.2018), ANRI-72 (17.11.2018), Niyazovitsh (17.11.2018), Sven (17.11.2018), vlad2002 (17.11.2018), Евгений (Киев) (19.11.2018)
Старий 19.11.2018, 18:10   #64 (permalink)
Аватар для silver36
Карапь: сампанклепав 385)))
Дописи: 3.389
Сказал(а) спасибо: 1.110
а такой вопрос, кто поможет собрать аккум 72 вольта 40 а\ч ??
Старий 19.11.2018, 19:08   #65 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
"а такой вопрос, кто поможет собрать аккум 72 вольта 40 а\ч ??" из каких элементов?
Старий 19.11.2018, 21:55   #66 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Если не сами собираете дороже выйдет готового даже вместе с бонусом.
Такие параметры собираются на гайках, ну кроме контроллера.
Это 24 пары по две штуки на 3,2v по 20аh
Если уже в старый корпус то сэкономите на этом хотя при этом нужно
подбирать батареи под размер, если корпуса нет то ещё +
Много всего если, при себестоимости в 1000 лучше не рисковать.
Возьмите готовое решение за 1200 c бонусом
Что за модель колёс, с таким двигателем?
Старий 19.11.2018, 23:42   #67 (permalink)
Дописи: 1.417
енто где ж такие шаровые аккумы продаются? ссыль плиз.
silver36, соберем без проблем,только не из 18650.
Старий 20.11.2018, 11:08   #68 (permalink)
Аватар для silver36
Дописи: 3.389
а из чего? мне нужно на электроскутер пока там стоит мотор в 2 кв но планирую на 3 кв ставить, родные стояли тяговые свинцовые 6 штук 20 а\ч
Старий 20.11.2018, 11:20   #69 (permalink)
Дописи: 1.417
Надо размер ящика.
Старий 20.11.2018, 11:30   #70 (permalink)
Аватар для silver36
Дописи: 3.389
2 ящика под размер 225х185 (это три аккума 12в 20 а\ч )
Старий 20.11.2018, 11:38   #71 (permalink)
Дописи: 1.417
Д/ Ш/ В
Старий 20.11.2018, 11:49   #72 (permalink)
Аватар для silver36
Дописи: 3.389
высота 175
Старий 20.11.2018, 12:06   #73 (permalink)
Дописи: 1.417
Надо подбирать,вечером порою даташиты.
Старий 20.11.2018, 13:18   #74 (permalink)
Дописи: 19.433
Сказал(а) спасибо: 3.126
А сколько стоит работа, если у меня все комплектующие есть?
Можно в личку
Старий 20.11.2018, 19:07   #75 (permalink)
Дописи: 1.417
железофосфат нормально ляжет,но будет только 30А/ч
Старий 20.11.2018, 19:50   #76 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
silver36, сорри,а на скутере моторколесо 2кW или как?
Старий 20.11.2018, 22:27   #77 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Тута, всё в одно ящике вместе с зарядкой + бонус
Размер ящика под раму
Назва:  002.jpg
Переглядів: 320
Розмір:  75,1 КБ
ID:	152688   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  001.jpg
Переглядів: 343
Розмір:  87,8 КБ
ID:	152689   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  003.jpg
Переглядів: 346
Розмір:  131,5 КБ
Старий 21.11.2018, 08:21   #78 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Где "тута"?
Старий 21.11.2018, 09:03   #79 (permalink)
Дописи: 1.417
Где "тута"?
ссылки с али наверно забыл вставитьТУТ например есть аккумы 18650 на 10 А/ч а Илон до сих пор берет какие то панасоники на 3200 мАч, мабуть не такой уж и умный...
Старий 21.11.2018, 09:30   #80 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
3,2в 3,7в 12в это некие условные обозначения.ячейки 3,7в полностью заряженные 4,2в разреженные 3 вольта.
После таких умных высказываний что то объяснять нет никакого смысла.
есть аккумы 18650
Вы забыли написать про их токи нагрузки. Продавец их не указал специально для Вас ?
Повторюсь - это уже устаревшая технология
Где "тута"?
у меня там
как раз младшая учится-работает
Востаннє редагував P_Petrovich: 21.11.2018 о 09:58.
Посоветуйте как сделать или альтернатива MAZYA888 Подскажите плиз... 38 26.08.2017 12:39
Прогресс 2 , Скула........что сделать???? borabora Прогресс 111 15.09.2016 07:55
хочу сделать откидной транец Влад_____ Прогресс 12 13.02.2015 20:25
Сделать своими руками Vova-kolobok Катера, лодки 4 28.01.2015 23:19
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:04.
