Старий 15.02.2011, 14:21   #21 (permalink)
Типово Re: Помогите выбрать винт для мотора
Вовка, поверь Руслан знает, что говорит. а по пооду килеватости на миделе у Казанки, так она не больше. чем у Днепра на транце.
Да вот сравните.Это Днепр.У него 14,5 градусов на транце, а у Казанки 5М3 всего 5 градусов.
Назва:  709494_69869.jpg
Переглядів: 509
Розмір:  23,7 КБ
Старий 15.02.2011, 14:29   #22 (permalink)
Ну и в завершение, все знают Вельбот 37 ? Так вот я спецом в прошлом году поздней осенью съездил протестировал на Десну эту лодку под своей Хондой 10. В лодке был хозяин на носовой банке( не меньше 100 кг) и я у транца 93 кг + мотор 44 кг + бак 10 кг, а сама лодка в районе 95-100 кг. Но теперь сравните килеватость 8 на транце и 12,5 на миделе
http://wellboat.com.ua/catalog/index.php?productID=1
Так вот с моим худосочным мотором скорость против сильной струи по ЖПС была 24-25 км/ч ,а по струе 28-30 км/ч. Была волна,ветер и дождь.
Старий 15.02.2011, 14:30   #23 (permalink)
Аватар для lisnik
Псевдо: .
Звідки Ви: ...
Дописи: 3.101
Сказал(а) спасибо: 2.211
У меня казанка 5 ,с полом и обшивкой бортов из влагостойкой фанеры+ автосидения в полном комплекте +тент оч. не легкий+ минимум пасочек и два чела под 15 китайцем с длиной ногой в натяг(долго) но на глис выходила и самое интересное что шла довольнотаки уверено.
lisnik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.02.2011, 14:33   #24 (permalink)
Допис від lisnik Переглянути допис
Вот и я об этом, но народ у нас избалованый и если меньше 40 км/ч по ЖПС, то это называется ползти в переходном.
Бысто забылись Вихри и Нептуны ушатанные...
Старий 15.02.2011, 14:49   #25 (permalink)
Аватар для lisnik
Псевдо: .
Звідки Ви: ...
Дописи: 3.101
В добавку по прогу 2 ,без тюнинга,два человека + пасочки для рыбалки и ночлего(палатка,спальники-все зимнее)YAMAHA15 шла на глисе наура,при том что поставила его чють больше пол газа(мотор был на обкатке),я прозрел от такого,даже задумался о заменее лодки.Так два дня с полной экипировкой и проездил.Брал лодку на ропе на прокат и через выходные мне достался прог 4,тогда я прозрел от того что лодка нехотела ехать,только помогу поставить на глис как при встречной волне опять"раком" становится,короче замахался я бегать вперед-взад и после этого за отдельную доплату брал прог 2.
И по поводу распределения груза в лодке,был у меня опыт с adventure 330 и yamaha5,так вот когда все правильно распределиш то с одним челом довольно таки хорошо шла на глисе,а как только что-то нетак так ты хоть полбу стучи,а о глисе даже не мечтай.
Старий 15.02.2011, 15:41   #26 (permalink)
Дописи: 9.887
...................Руслан, так это же хорошо, что можем позволить себе забыть. Как говорится "к хорошему привыкаешь быстро".
Старий 15.02.2011, 16:42   #27 (permalink)
Дело не в том, что это хорошо, а в том, что забыли где нижний предел.
Старий 15.02.2011, 17:47   #28 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: николаев
Карапь: казанка 5м3
Дописи: 11
Сказал(а) спасибо: 5
Внесу немного ясности!
Мотор брал небольшой для рыбалки на Днепре , лодку брал на прокат у местных на берегу, но немного погодя подарили старенькую Казанку 5М3! Покупать новый мотор не имею возможности , летать на нем не собираюсь! хотелось бы просто добиться оптимальной отдачи от данного мотора и катера !
Выбираю между 8 и 9 по шагу и между нержавейкой и алюминием по материалу.
akhill зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.02.2011, 18:06   #29 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Ну вот всё и разъяснилось, человек просто хочет ездить на рыбалку(пока очевидно не войдет во вкус всей этой прелести). Коментарии излишни, ставте винт с меньшим шагом и всё. Прежде чем покупать если у когото знакомых есть возьмите на пробу, а там решение придет само
akhill (15.02.2011)
Старий 15.02.2011, 18:10   #30 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Ой нижний предел- это вёсла, Грёб пару раз, один раз 6 часов с перекурами, второй 2часа без перекуров! И понял золотая серединка лучше!
Старий 15.02.2011, 18:13   #31 (permalink)
Допис від akhill Переглянути допис
ИМХО. На этой мощности, нержавейка- зря потраченные деньги! Ставь 8 шаг, и будет счастье! ИМХО.
Старий 15.02.2011, 18:28   #32 (permalink)
Вот наконец то и разобрались. Я же говорил, человеку нужно перемещаться, а не летать, а улучшить перемещение можно в данном случае винтом с шагом 8.
Старий 15.02.2011, 18:40   #33 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: николаев
Карапь: казанка 5м3
Дописи: 11
с шагом 8, и материалом алюминий понятно
остался еще один вопрос трех или четырехлопастной
Старий 15.02.2011, 18:58   #34 (permalink)
Я уже десять раз Вам на двух сайтах написал, что нужен родной Хондовский винт с шагом 8 и четырьмя лопастями.
Назва:  4b57ba0e6d18.jpg
Переглядів: 584
Розмір:  69,3 КБ
akhill (15.02.2011)
Старий 15.02.2011, 23:32   #35 (permalink)
Хорошие подарки, однако.
В таком размере Вы не найдёте нержавейку. По крайней мере нормальные фирмы её не выпускают.
Старий 16.02.2011, 10:40   #36 (permalink)
Дописи: 122
Поблагодарили 30 раз(а) в 19 сообщениях
возник вопрос ,а если винт шаг 10 , хонда 15 л.с. на крыму при загрузке 180 кг + корпус 170 + 50 кг, на сколько км/ч. можно разогнать лодку
-Александр- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.02.2011, 10:49   #37 (permalink)
Допис від -Александр- Переглянути допис
Вот читайте и делайте выводы.
Тестирование - Импортный подвесник на старой дюральке.
Востаннє редагував dimon: 16.02.2011 о 11:04.
Старий 16.02.2011, 14:39   #38 (permalink)
Дописи: 122
ну это понятно тестирование это да взяли лодки на стоянке перевернули их днище проверили оно оказалось без изянов у всех идеально горбатенькое и погнали я свою южанку под пятнашкой разгонял до 40 км/ч но после того как днище покрасил эпоксидкой и тщательно отпалеровал
но вопрос то был чуток другой , что даст замена винта штатного на винт с шагом 10( лодка не сильно груженая ) она быстрей пойдет или нет?
Старий 16.02.2011, 14:45   #39 (permalink)
На Хонде 15-20 стоит один и тот же винт с шагом 10.
Вопрос был не в другом, ТС привёл скорость и обороты мотора, и там явный недокрут почти в 1000 об/мин. И винт с шагом 9 добавит обороты, но с шагом 8 доведёт их до нормы.Скорость будет компенсирована именно бОльшими оборотами.
Востаннє редагував Руслан 35: 16.02.2011 о 14:48.
Старий 16.02.2011, 16:46   #40 (permalink)
Дописи: 122
я думал что штатный винт 9
так получается ,буржуи моторесурс своих моторов увеличивают за счет завышеного шага винтов
если у меня штатный 10 ,а я поставлю 9 то повысятся обороты винта и лодка с определенным весом побежит быстрее? и моторчик быстрее износится ? или как
помогите с выбором Василиса Гидроциклы 27 11.04.2016 10:28
Помогите выбрать лодку. СергейОз Катера, лодки 148 25.01.2011 12:11
Помогите выбрать движок для 4,6 м лодочки. Sakfan Подвесные импортные брендовые 3 25.01.2011 11:19
Какую выбрать лодку для Киевского региона плавания Sakfan Подскажите плиз... 41 26.10.2010 23:35
Помогите определиться deltafox24 Катера, лодки 22 12.09.2010 00:32
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:37.
