Да вот сравните.Это Днепр.У него 14,5 градусов на транце, а у Казанки 5М3 всего 5 градусов. |
#22 (permalink) |
Ну и в завершение, все знают Вельбот 37 ? Так вот я спецом в прошлом году поздней осенью съездил протестировал на Десну эту лодку под своей Хондой 10. В лодке был хозяин на носовой банке( не меньше 100 кг) и я у транца 93 кг + мотор 44 кг + бак 10 кг, а сама лодка в районе 95-100 кг. Но теперь сравните килеватость 8 на транце и 12,5 на миделе
http://wellboat.com.ua/catalog/index.php?productID=1 Так вот с моим худосочным мотором скорость против сильной струи по ЖПС была 24-25 км/ч ,а по струе 28-30 км/ч. Была волна,ветер и дождь. |
#23 (permalink) |
Псевдо: .
Звідки Ви: ...
Дописи: 3.101
Сказал(а) спасибо: 2.211
У меня казанка 5 ,с полом и обшивкой бортов из влагостойкой фанеры+ автосидения в полном комплекте +тент оч. не легкий+ минимум пасочек и два чела под 15 китайцем с длиной ногой в натяг(долго) но на глис выходила и самое интересное что шла довольнотаки уверено.
#24 (permalink) |
Вот и я об этом, но народ у нас избалованый и если меньше 40 км/ч по ЖПС, то это называется ползти в переходном. Бысто забылись Вихри и Нептуны ушатанные... |
#25 (permalink) |
Псевдо: .
Звідки Ви: ...
Дописи: 3.101
В добавку по прогу 2 ,без тюнинга,два человека + пасочки для рыбалки и ночлего(палатка,спальники-все зимнее)YAMAHA15 шла на глисе наура,при том что поставила его чють больше пол газа(мотор был на обкатке),я прозрел от такого,даже задумался о заменее лодки.Так два дня с полной экипировкой и проездил.Брал лодку на ропе на прокат и через выходные мне достался прог 4,тогда я прозрел от того что лодка нехотела ехать,только помогу поставить на глис как при встречной волне опять"раком" становится,короче замахался я бегать вперед-взад и после этого за отдельную доплату брал прог 2.
И по поводу распределения груза в лодке,был у меня опыт с adventure 330 и yamaha5,так вот когда все правильно распределиш то с одним челом довольно таки хорошо шла на глисе,а как только что-то нетак так ты хоть полбу стучи,а о глисе даже не мечтай. |
#26 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 9.888
...................Руслан, так это же хорошо, что можем позволить себе забыть. Как говорится "к хорошему привыкаешь быстро".
#28 (permalink) |
Псевдо: сергей
Звідки Ви: николаев
Карапь: казанка 5м3
Дописи: 11
Сказал(а) спасибо: 5
Внесу немного ясности!
Мотор брал небольшой для рыбалки на Днепре , лодку брал на прокат у местных на берегу, но немного погодя подарили старенькую Казанку 5М3! Покупать новый мотор не имею возможности , летать на нем не собираюсь! хотелось бы просто добиться оптимальной отдачи от данного мотора и катера ! Выбираю между 8 и 9 по шагу и между нержавейкой и алюминием по материалу. |
#29 (permalink) |
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Ну вот всё и разъяснилось, человек просто хочет ездить на рыбалку(пока очевидно не войдет во вкус всей этой прелести). Коментарии излишни, ставте винт с меньшим шагом и всё. Прежде чем покупать если у когото знакомых есть возьмите на пробу, а там решение придет само
akhill (15.02.2011)
#31 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
ИМХО. На этой мощности, нержавейка- зря потраченные деньги! Ставь 8 шаг, и будет счастье! ИМХО.
#32 (permalink) |
Вот наконец то и разобрались. Я же говорил, человеку нужно перемещаться, а не летать, а улучшить перемещение можно в данном случае винтом с шагом 8.
#34 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Я уже десять раз Вам на двух сайтах написал, что нужен родной Хондовский винт с шагом 8 и четырьмя лопастями. |
akhill (15.02.2011)
#35 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Хорошие подарки, однако. В таком размере Вы не найдёте нержавейку. По крайней мере нормальные фирмы её не выпускают.
#36 (permalink) |
Дописи: 122
Поблагодарили 30 раз(а) в 19 сообщениях
возник вопрос ,а если винт шаг 10 , хонда 15 л.с. на крыму при загрузке 180 кг + корпус 170 + 50 кг, на сколько км/ч. можно разогнать лодку
#37 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Вот читайте и делайте выводы. Тестирование - Импортный подвесник на старой дюральке. Востаннє редагував dimon: 16.02.2011 о 11:04. |
#38 (permalink) |
Дописи: 122
ну это понятно
тестирование это да взяли лодки на стоянке перевернули их днище проверили оно оказалось без изянов у всех идеально горбатенькое и погнали я свою южанку под пятнашкой разгонял до 40 км/ч но после того как днище покрасил эпоксидкой и тщательно отпалеровал![]() но вопрос то был чуток другой , что даст замена винта штатного на винт с шагом 10( лодка не сильно груженая ) она быстрей пойдет или нет?
#39 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
На Хонде 15-20 стоит один и тот же винт с шагом 10. Вопрос был не в другом, ТС привёл скорость и обороты мотора, и там явный недокрут почти в 1000 об/мин. И винт с шагом 9 добавит обороты, но с шагом 8 доведёт их до нормы.Скорость будет компенсирована именно бОльшими оборотами. Востаннє редагував Руслан 35: 16.02.2011 о 14:48. |
#40 (permalink) |
Дописи: 122
я думал что штатный винт 9
так получается ,буржуи моторесурс своих моторов увеличивают за счет завышеного шага винтов ![]() ![]() если у меня штатный 10 ,а я поставлю 9 то повысятся обороты винта и лодка с определенным весом побежит быстрее? и моторчик быстрее износится ? или как
| помогите с выбором | Василиса | Гидроциклы | 27 | 11.04.2016 10:28 |
| Помогите выбрать лодку. | СергейОз | Катера, лодки | 148 | 25.01.2011 12:11 |
| Помогите выбрать движок для 4,6 м лодочки. | Sakfan | Подвесные импортные брендовые | 3 | 25.01.2011 11:19 |
| Какую выбрать лодку для Киевского региона плавания | Sakfan | Подскажите плиз... | 41 | 26.10.2010 23:35 |
| Помогите определиться | deltafox24 | Катера, лодки | 22 | 12.09.2010 00:32 |
