Старий 24.01.2017, 13:53   #1 (permalink)
Типово Количество лопастей у винта
Я пробовал Трофи плюс 19, по диаметру не помню но больше 13.
С этим винтом и Ямахой 115 лодка шла 72,5 км/ч , а в лодке было четверо по 90 кг. Обороты 5800, идет прекрасно, ускоряется во всём диапазоне. Крейсер был на 4700, скорость 59 км/ч с теми же четырьмя по 90 кг. На глисс выскакивает легко и непринуждённо с теми же четырьмя.
А я противник 4х лопастных винтов. Единственный их + это эксплуатация комплекта на минимально возможном режиме глиссирования. Он будет держать лодку, вытягивать лыжника и устойчиво глиссировать на оборотах от 2500-2900. Но как только вы добавили газку и скорость вашего комплекта перевалила 50-55 км/час расход топлива начинает превышать все нормы, при этом вы НИКОГДА не достигните максимальной скорости и хорошей крейсерской скорости в экономичном режиме, как на 3х лопастном винте. Имхо.Вернее из практики.
Andrew L (24.01.2017), Elinnas (24.01.2017), Kostass (24.01.2017), rigzone (24.01.2017), sasha6333 (24.01.2017), Sergey33 (24.01.2017), serk 12 (25.01.2017), Валера М (26.01.2017)
Старий 24.01.2017, 15:09   #2 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
Типово Re: Винты и движки для 555 Evo ).
Вернее из практики.
И в теории аналогично.
rigzone (24.01.2017), в1961 (24.01.2017)
Старий 24.01.2017, 17:08   #3 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Общая информация от Ямахи:
Outboard Propellers, Propeller Engineering | Yamaha Outboards
ANRI-72 (26.01.2017)
Старий 24.01.2017, 17:56   #4 (permalink)
Плохая у тебя практика значит Витя.
Востаннє редагував stp: 25.01.2017 о 08:47. Причина: орфография
Старий 24.01.2017, 19:11   #5 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
в1961, как то вы категорично к 4х лопастным винтам. И почему то очень много мнений на эту тему расходится. А какие 4х лопастные в вашей практике были?
Evg Eniy (24.01.2017)
Старий 24.01.2017, 23:03   #6 (permalink)
Псевдо: E. V. Geniy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Лилия+Mercury15(2); Finval475+Honda100
Дописи: 273
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили 116 раз(а) в 33 сообщениях
Допис від Sergey44 Переглянути допис
Поддержу вопрос с Вашего позволения!!! Но меня он интересует в более широком смысле, чем какие винты были у Виктора на испытаниях: принципиальная разница разнолопастных винтов, физика работы их же, откуда берутся противоположные выводы. Может посоветуете где почитать! Спасибо!
Evg Eniy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.01.2017, 09:02   #7 (permalink)
Допис від Evg Eniy Переглянути допис
Приведи пример. Я не встречал таких выводов.
Старий 25.01.2017, 09:08   #8 (permalink)
Дописи: 19.436
Насколько я понимаю, если нужен "грузовой" винт, то лучше четырехлопастного не бывает!
Старий 25.01.2017, 09:23   #9 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Типово Re: Количество лопастей у винта
На скоростных спортивных лодках спортсмены часто ставят винты с 4-5 лопастей.
Добавлено через 9 минут
Это на счёт максималки. А крейсер лучше с лучшим упором, а упор лучше с 4мя лопастями нежели с 3мя. Разве не так?
Старий 25.01.2017, 09:38   #10 (permalink)
Не так.
Про спорт давайте не будем. Там стоимость винта выше в 5 раз + площадь 4х лопастей меньше чем у простых 3х лопастных. Им главное - рывок....и не важно до каких оборотов раскрутится мотор, а обороты у них в 2 раза выше. Нам так нельзя делать
Старий 25.01.2017, 09:39   #11 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
без вдавания в теорию, просто интересный факт - 3-хлопастные винты почему-то более распространены в этом диапазоне мощностей ПЛМ, большинство производителей комплектуют свои плм с завода (если комплектуют) именно трёхлопастными. Это наталкивает на определённые мысли - вожножно дело в универсальности и усреднённости некой, но любой производитель был бы заинтересован, чтоб его изделие выдавало наиболее лучшие показатели по скорости в максимально широком диапазоне применение. Отсюда пусть субъективный вывод - в большинстве случаев, если опустить частности, трёхлопастные винты выигрывают и 4-5-тилопастных собратьев. Иначе последние тулили бы куданепопадя. Я так думаю. И я не думаю что это связано с банальной экономией металла, хотя всё может быть..
Востаннє редагував A: 25.01.2017 о 09:47.
Старий 25.01.2017, 10:05   #12 (permalink)
Бывает, и очень много.
Просто нужен винт с большей площадью лопасти или утолщением лопасти снизу вверх. Ещё можно использовать винт с бОльшим углом атаки....и т.д.
Расход топлива при оборотах выше 4х тысяч будет по любому ниже, а скорость выше у 3х лопастного винта.
Повторюсь: если ходить гружёному на малых оборотах, то 4 лопасти это ваш винт. Если ходить на оборотах выше средних, что гружёный что на легке, нужен 3х лопастной. Вы теряете только пару секунд при выходе на глисс, остальное ++++++
Добавлено через 8 минут
Вот на фото Меркури рассинг винт 35 шага
Снизу - бритва, а вверху 10мм толщина может и толще....простой винт просто сложится при эксплуатации на ихней лодке как пластилиновый....
Назва:  спорт.jpg
Переглядів: 711
Розмір:  480,1 КБ
Востаннє редагував в1961: 25.01.2017 о 10:08.
Andrew L (25.01.2017), Sergey44 (25.01.2017), Sergii79 (25.01.2017), serk 12 (25.01.2017), VOLKOV (25.01.2017), Валера М (26.01.2017)
Старий 25.01.2017, 11:36   #13 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Ок. А как на счёт 4х лопастных уменьшенного диаметра? Макс скорость не должна быть меньше , так как общая площадь лопастей не больше. А вот плавность хода и крейсер может быть лучше.
Старий 25.01.2017, 11:51   #14 (permalink)
Отвечу просто. Лучше взять 3х лопастной с такими же лопастями, но на шаг-два больше, и на тех же оборотах он даст фору....и в скорости и в расходе соответственно.
Старий 25.01.2017, 14:27   #15 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Коль пошла такая оффтопьянка , спрошу и я: Джонсон 70 2Т. Максимальный газ 5200 оборотов и 49-52 км/ч. Хочу поднять обороты до номинала, не потеряв в скорости? Есть еще одно-холостые минимальные 1100, ниже не могу, но при этом мотор подзахлебывается иногда на самом малом ходу. Да и скорость хотелось бы снизить на этом самом малом.
Мож и не в тему, но здесь речь зашла о четырех лопастных....
Да ... стоит солас 15 шаг 13 дюйм люминий
your freedom- your choice!
Старий 25.01.2017, 15:33   #16 (permalink)
Уточни с диаметром.....редуктор БигФут или простой (ступица винта как у соток или 40-60)? Редукция? Максимальные по паспорту?
Мотор ушатаный или нормалёк?
Alexribalka (25.01.2017)
Старий 25.01.2017, 23:09   #17 (permalink)
Витя, так ты ответишь на вопрос, сколько ты 4 лопастных винтов тестировал и какие? На сколько я знаю, ни одного, разве у меня когда брал Трофи Плюс. И почему например Трофи спорт на старом Финвале 470 с 60 Ямой показал себя лучше. чем любой 3 лопастной?
Старий 26.01.2017, 00:31   #18 (permalink)
Дописи: 3.878
Диаметр 13 дюймов
Насчет бигФута не в курсе, скорее простой.
Ступица 60-ки
Редукция , если правильно понял мануал-12/29 (0,41)
Обороты , опять по мануалу 5000-6000- это ОМС test PROR. 5700-min test RPM
Мотор 89 гв. давно не идеальный.
Старий 26.01.2017, 09:15   #19 (permalink)
Ты прав, Гена. Я 4х лопастные не вожу....у тебя брал когда то на пробу, гавно редкое. Людям многим подбирал 3х лопастной взамен 4х....
По поводу
Об этом ИСКЛЮЧЕНИИ кроме тебя никто не знает, думаю что там ставились говняные винты до этого.
Диаметр 13 дюймов
Ступица 60-ки
Значит БигФут (редуктор от 100)
Добавлено через 22 минуты
Добавлю для Гены. Почему ты сам не ходишь на 4х лопастном винте???
Старий 26.01.2017, 13:03   #20 (permalink)
По поводу
За этим исключением ты неплохо охотишься, ну и эти выводы даже не я сделал, а сами люди,, влдаельцы Фиников, которые купили такой винт по моей наводке.
Ну и почему не хожу Витя, хожу, когда был Навигатор 500, у меня было 2 винта один 3 на 13 на 22 и второй Трофи Плюс 4 на 13.75 на 21, так он по скорости уступал 3 лопастному всего 3-5 км в час, зато нагрузку на глис было не сравнить.
Ремонт винта Денис Стационарные импортные 24 22.11.2018 21:02
3, 4 или 5 лопастей винта на глисирующии катер student Пластик 30 01.07.2013 12:57
Реставрация винта. DOK Подскажите плиз... 7 09.04.2013 20:44
ИЗНОС ВИНТА sasha-kov Винты 2 06.04.2013 00:12
Ремонт винта. Fix Винты 10 05.07.2010 13:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:07.
