Старий 11.09.2012, 10:55   #41 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Типово Re: Винт на длинномер
Выбор - только между "Чибисом" и "Стрелой", брать на пробу оба, ставить сначала оба на берегу (потренироваться чтобы потом менять под водой легко было) а нюанс может быть в необходимости подложить дистанционную шайбу под гайку или медную фольгу под конус.
З.Ы. 2 Рами, пока сидишь на берегу, изваяй из уголка транец под докатку, ато при тестах (замене) винта можешь остаться без винта или без гайки или без шпонки (бывали случаи)... так что опять же пока на берегу, раздобудь как минимум еще один комплект крепежа винта (гайка, шайбы, шпонка)
Рамзес (26.10.2012)
Старий 11.09.2012, 11:20   #42 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Допис від manjul Переглянути допис
ниочем.. а какой сейчас винт? шаг, диаметр? какие при этом максимальные обороты и скорость и расход? а расход при меньшей скорости? редукция у КС вообще какая?
Какой сейчас не в курсе знаю что бронзовый ( большой )
Обороты не пойму, так как тах не очень корректно показывает.
Минималка 7км час, максималка 20км/ч
Редукция по моему 1.55
Я уже на воде) вчера подняли, я поставил винт.
Ща попробую показать, но видео паршивое.
http://www.youtube.com/watch?v=6qSsrV4r5ro&feature=plcp
Востаннє редагував Рамзес: 11.09.2012 о 11:25.
Старий 11.09.2012, 23:24   #43 (permalink)
Дописи: 19.707
Сказал(а) спасибо: 9.570
Рами вот фото винта.Чтообещал показать.Но думается это винт от Амура подрезанный.И по внутреннему диаметру посадочному.2,7см.То что намерял.То думается тебе не пойдёт.
Назва:  Photo00196.jpg
Переглядів: 429
Розмір:  283,2 КБ
ID:	29383   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Photo00198.jpg
Переглядів: 449
Розмір:  315,2 КБ
ID:	29384   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Photo00199.jpg
Переглядів: 413
Розмір:  320,5 КБ
Старий 12.09.2012, 00:11   #44 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
И вал у меня под одну шпонку.
Не знаю, может и подойдет, возьми с собой как будешь ехать, промеряем.
Старий 12.09.2012, 23:00   #45 (permalink)
Аватар для logist
Карапь: длинномер,Прогресс 2М В-30*2
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 3.090
Поблагодарили 290 раз(а) в 69 сообщениях
А вдруг поможет
Назва:  таблица винтов.jpg
Переглядів: 504
Розмір:  28,0 КБ
logist зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.09.2012, 00:16   #46 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
А какой винт у меня кто скажет?
Понимаю что по видео не определить, но хоть приблизительно.
Старий 13.09.2012, 18:18   #47 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.021
Сказал(а) спасибо: 7.971
Рами!
Попробуй найти стреловские винты от 6-ки и от 8-ки (в первом случае стоит движок 75лс,во втором 115 лс)
Параметры винтов даю по памяти диаметр 330 у всех, шаг 530мм и 580-605мм соответсвенно.
Параметры винта Чибиса диметр 540мм шаг 450мм.
У нас со Свеном такие винты,только диаметры разные.
Тебе необходимо замерять максимально возможный диаметр и можно подбирать винт.
Для экономичности желательно иметь "тяжелый" винт,который не докручивает на максимальных оборатах до нормы,зато в полгаза будет экономичный расход топлива,даже меньший чем у нормально подобранного винта.
Нормально подобранный винт должен крутить на номинальных оборотах +-50об/мин.
При "легком" винте у тебя будет перерасход по топливу.
Вот в принципе и все.
Закреплять винт на валу рекомендую на две гайки.
И обязательно иметь сьемник винта,значительно облегчает и ускоряет процесс сьема винта.
У меня такой и моих товарищей есть проверен практикой.
На видео невозможно определить шаг винта,так как нет ощущения полного размера да и на глаз это будет -+километр.
Шамич зараз на форумі   Відповісти з цитуванням
Старий 04.10.2012, 00:03   #48 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.021
Рами!
Предварительные размеры твоего винта.
Расчетная скорость-25км/час. Мощность -77 лс, н=1940 об/мин гребного вала.
Д-405-420мм
Н-320мм.
Эти параметры предварительные.
Более точно смогу сказать,после получения от тебя необходимых данных о которых я писал.
Рамзес (04.10.2012)
Старий 04.10.2012, 00:05   #49 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
О, спасибо, скажи а как посчитать параметры винта по самому винту?
Вот глянь, на днях купил http://forum.fregat.kiev.ua/140551-post106.html
Старий 04.10.2012, 00:17   #50 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.021
В книге "300 советов по катерам" есть метода расчета шага винта,или задай поиск по интернету.
Необходимо знать диаметр винта и на 0,6радиуса винта производится замер,после подставляешь ее в формулу и получаешь искомый шаг.В книгах это описано
Старий 04.10.2012, 00:23   #51 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Диаметр мерять по краю от лопасти к лопасти?
Старий 04.10.2012, 10:17   #52 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Да наверное нет. Скорее всего от центра винта до крайней точки лопасти.
Старий 07.10.2012, 22:21   #53 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.021
Рами!
Диаметр винта замеряется от центра ступицы до крайней точки лопасти-это радиус винта умножив на 2 получиш диаметр.
В книге "300 советов" описана методика определения шага винтарасчет ведется на 06радиусазамеряются две высоты лопасти и размеры ставятся в формулу получаеш искомый размер шага винта.
Старий 07.10.2012, 23:50   #54 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Читал но ничего не понял)
Старий 26.10.2012, 22:08   #55 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.021
Рами!
Очередной расчет более точный предполагает следующие параметры винта: диаметр -420-450. шаг 450..
В книге "300 советов по КИЯ" все прекрасно показано как замерить шаг винтая не могу это описать словами.
Необоходимо знать максимальный диаметр винта.который можно разместить у тиебя под днищем. тогда можно сузить параметры до более реальных.
Старий 26.10.2012, 23:26   #56 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Завтра промеряю скажу.
Старий 27.10.2012, 15:00   #57 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Размер от центра вала до днища 20см это в упор.
Старий 03.11.2012, 13:07   #58 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.021
Рами!
Для твоего катера для предотвращения вибрации при вращении винта,необходимо соблюдать минимальный зазаор между днищем и краем лопасти.
Допускается 0.1-0.15 Д/винта.В твоем случае максимальный диаметр в упор составляет по твоим замерам 400мм до днища,отсюда делаем максимальный диаметр с возможнотью его уменьшения-380мм.
Я специаьно делаю его чуть больше,чтобы была возможность уменьшить до требуемого-360мм,запас в 20 мм позволит подобрать или оставить необходимый диаметр.Все дело в том,что все это индивидуально для каждого катера.
По вопросу шага могу обобщить и сказать более точные параметры.
Диаметр-380мм,шаг винта-450мм.Шаговое отношение-1,2.- один вариант.
Диаметр - 360 мм, шаг-420мм,шаговое отношение-1,2- второй вариант.
Шаговое отношение=Н:Д.
Для водоизмещающих судов оно равно 0.6-1.0.
В твоем случае можно еще сделать два варианта,играя параметрами диаметра или шага.
У меня например Д=440.450.460,470мм.
Шаг-450, можеш увидеть какое шаговое отношение.
Супер оптимальный вариант последний у меня,но и другие нормальные.
Я специально чуть завысил тебе шаговое отношение,с учетом погрешностей и всякой лабуды это будет нормально.
Рамзес (04.11.2012)
Старий 03.11.2012, 17:44   #59 (permalink)
Вот здесь можно спросить про винты.....Катерное оборудование - Доска объявлений ВМК Фрегат
Рамзес (04.11.2012)
Старий 04.11.2012, 15:46   #60 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Достал сегодня еще один винт.
Говорят стрелочный ( шестерочный)- нержавейка.
Параметры его не знаю, но на нем есть маркировка.
№3731. 343ме.42.69.гсср 3.19
Назва:  IMG_04-11-2012_144513.jpg
Переглядів: 413
Розмір:  1,41 МБ
ID:	31754   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_04-11-2012_144523.jpg
Переглядів: 409
Розмір:  1,17 МБ
ID:	31755   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_04-11-2012_144537.jpg
Переглядів: 393
Розмір:  1,19 МБ
ID:	31756   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_04-11-2012_144548.jpg
Переглядів: 408
Розмір:  1,31 МБ
ID:	31757   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_04-11-2012_144644.jpg
Переглядів: 457
Розмір:  613,3 КБ
Мітки
винт , длинномер
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:27.
