Старий 13.09.2012, 18:18   #9 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.015
Сказал(а) спасибо: 7.970
Типово Re: Винт на длинномер
Рами!
Попробуй найти стреловские винты от 6-ки и от 8-ки (в первом случае стоит движок 75лс,во втором 115 лс)
Параметры винтов даю по памяти диаметр 330 у всех, шаг 530мм и 580-605мм соответсвенно.
Параметры винта Чибиса диметр 540мм шаг 450мм.
У нас со Свеном такие винты,только диаметры разные.
Тебе необходимо замерять максимально возможный диаметр и можно подбирать винт.
Для экономичности желательно иметь "тяжелый" винт,который не докручивает на максимальных оборатах до нормы,зато в полгаза будет экономичный расход топлива,даже меньший чем у нормально подобранного винта.
Нормально подобранный винт должен крутить на номинальных оборотах +-50об/мин.
При "легком" винте у тебя будет перерасход по топливу.
Вот в принципе и все.
Закреплять винт на валу рекомендую на две гайки.
И обязательно иметь сьемник винта,значительно облегчает и ускоряет процесс сьема винта.
У меня такой и моих товарищей есть проверен практикой.
На видео невозможно определить шаг винта,так как нет ощущения полного размера да и на глаз это будет -+километр.
Мітки
винт , длинномер
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:06.
