Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
прикупил себе и семье подарок на Н.Г. (рис №1) после долгих споров и совещаний решено переделать всю надстройку.рис №2(пропорции по макс. сохранены )
почему так: "вагонный" вариант не устраивает, в 95 % выходы экипажем 4 человека я,жона,сын,тёща. кают компания посередине -это "буфер" между двумя "спальнями",выход любого ,в любое время на берег или на кухню не разбудив остальных.кают компания под прозрачным ПВХ . кто что думает? может какие дополнения кто ,что посоветует,мож я не учел чего? |
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
загадать под елочку деньжат!!! ![]()
Петров Саша (13.01.2015)
#3 (permalink) |
Как по мне.....середину,на столько высоко делать не надо.
И ты учти элемент парусности........одно дело когда стоит стационар.....а другое дело когда подвесной.(это я к управляемости)
#4 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.417
Дима,бока будут открытыми ,закрываться только при дожде или сильном ветре ,ходить в дождь не планирую , да и стоять на "кухне" с согнутой в три погибели шеей -не хочется.
учтено
#5 (permalink) |
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Покурите вот Это . Я бы так и делал. Кают компания в полный рост , это просто супер Свяжитесь с Андреем, посмотрите функционал. Все равно из парохода не зделаете трехкомнатную квартиру, не стоит городить отдельные спальни. Поиграйтесь с кормой, хотя терасса у Андрея зачетная!, все никак не встретимся на воде и оч хочу сам все пощупать. Первый мой корабель , был длинномер и это как первая любовь .
НЕВСЕРЕМОСЬ!
#6 (permalink) | |||||||||||||||||||
Дописи: 1.417
ссыль курил,да и на борт к Поповичу поднимался,но мне нужно две каюты,как не крути... |
#7 (permalink) |
Фотки в профиль и анфас надо, точно померить длину и (сверху точно сфотать не получится) надо рулеткой снять точные размеры ширины каждого метра кокпита от носа до кормы с деталями, типа перегородок между существующими каютами, они еще могут пригодится.
А вообще, посоветовал бы сначала походить на этом корпусе. Тогда будет ясно что надо срезать, менять, поднимать, и т.д. Мы с женой, к стати, так и сделали, два месяца походили, присмотрелись на возможности своего катера, а потом уже начали перестраивать под себя. Даже не знаю что получилось бы если не ходил на нем до переделки
igor67 (14.01.2015),
MAX (15.01.2015),
polek (14.01.2015),
Петров Саша (14.01.2015),
Шамич (16.01.2015)
#8 (permalink) |
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Саша, слушайте Поповича, он дурного не присоветует!
popovitch (14.01.2015),
#9 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.417
пожалуйста
разок ужо полазили,проект согласован . выясняю детали,взвешиваю все за и против.
да я ж и непротив
Востаннє редагував Петров Саша: 14.01.2015 о 01:07. |
Полазить это понятно. На воде походить бы, не большое время , катером какой он есть, без глобальных переделок. К примеру - мне удобней управлять с задней части катера, я перенес управление. А сейчас, после нескольких лет эксплуатации, подумываю крышу каюткомпании затентовать пвх типа летом на звезды смотреть зы а фотки?
#11 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.417
ну для того что бы на нем выйти -его надо доделать,доделать а потом переделывать? зачем эти свистопляски? уж лучше сразу делать как хочется
ага, романтично получится -я в первом сообщении написал и каюту одну с прозрачной крышей думаю сделать,жена просит...
да на кой они?внутреннее убранство дюже спартанское и не доделанное ,а снаружи-ты его че не видал? |
#12 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 8.264
Здесь явно кто то лишний.
"Не разбудив остальных", это утопия. Я знаю что хочется, но не получится, вы ограничены шириной. Почему советуют походить "как есть", именно для того, что бы понять что может получиться, а что нет, на что на самом деле стоит потратить время и средства. Выстроите трехкомнатную квартиру и потом поймете, что оно вам нахрен не надо! Это не основное жильё . Даже плавдача с шириной 3метра, не удовлетворит ваши хотелки. На пароходе надо иметь каюту(спальню), и каюткомпанию(кухню), где большинство из нас проводят большую часть времени находясь дома, подумать о каком нить трансформируемом спальном месте. Обязательно продумать хорошую естественную вентиляцию, летом бывает жарко и легкая продуваемость необходима, москитная защита.... уделите этим вещам основное внимание и будет Вам СЧАСТЬЕ! . Я не затрагивал основную жизнедеятельность судна, моторный отсек, а то мы пока больше говорим о плавдаче, которую - куда дотянули, там и бросили. У Андрея( popovitch), этот вопрос решен оч класно, с таким функционалом можно не особо стремиться на берег, тень можно создать зонтиками и т.п.. но. есть одно НО! У вас должна быть "одна команда", единомышленники и в первой части этого поста я указал на это%).
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Востаннє редагував igor67: 14.01.2015 о 12:07. |
#13 (permalink) |
Попробовал представить Ваш проект в реальности... Даже корпус в пропорции нарисовал...
Вот , что выходит: С кормы -30см (там мотор, да и под край вырезать корпус не айс, + ходить к морору и обслуживать его , если на воде вдруг чего... в общем эти 30 см там нужны. С носа -100см приблизительно до начала каюты из за конструктива. 2 каюты по 210 (с учетом толщины переборок и + отделка = 200-205 жилого пространства в каждой - меньше - нет смысла. Гальюн 100*80. Все, в проходе места под шкаф нет. 80 см прохода - это не много, + там же еще и дверь в каюту кормовую. От шкафа приходится отказаться. Рулевой пост и место правее него - это 80-50 см, которые никак занимать хозпостройками нельзя, кроме того учитывая высоту носовой каюты - рулевой пост чуть выше, чем "мебель" в каюткомпании выйдет. Место правее - вход в каюту. Остается 170см на столешницу с плитой (мойкой), проходик 70 см, лавка 200см. (ну или наоборот - лавка 170, кухонный угол 200. И получается, что в каюткомпании отдыхать одновременно 4-м человекам - негде. Стол впихнуть - некуда (ну разве только с"емный а-ля гладильная доска. Откровенно тесно - помещается максимум 4 чел плечем к плечу. И выходит, что построится передвижная спальня, а вот отдыхать там негде... таки придется на берегу. А, ИМХО конечно, кайф длинномера - именно в независимости от наших переполненых и засраных берегов.
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой! |
#14 (permalink) |
Деня,там внутренняя ширина больше 1700....
Там или 1900 или 1950. Не помню.
#15 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.417
лишних нет!команда сформирована давно,у каждого свои права и обязанности
спасибо за реальное обдумывание моего вопроса! ![]() план "строительства" намечен таковой-начну с постройки каркасов кают потом ,из того места что останется, буду ваять остальное.
на кухоньке будет собираться трое -малой не пьёт и сидеть с нами ему не шибко интересно да и после дневных покатушек на вейке в основном лежит%)
так я и хочу передвижную спальню! осровное проведение времени-берег (знаю пару не засранных мест)
хм.перемеряю. |
#16 (permalink) |
Клубничка
Псевдо: Инга
Карапь: Длинномер+Д37М, П2+МС40
Дописи: 1.503
Сказал(а) спасибо: 1.029
Поблагодарили 416 раз(а) в 281 сообщениях
О! Выскажу и я вам свое мнение по этому вопросу...
![]() Я считаю (и знаю, что многие владельцы катеров-длинномеров со мной согласны), что длинномер может быть передвижным "домом" (со спальней, кухней, туалетом и прочими удобствами) только для двоих ДВОИХ. При большем составе экипажа это уже будет некомфортно для всех участников выхода при любой планировке катера. И в таком случае катер может работать только как "автобус", перевозящий желающих к предполагаемому месту отдыха на берегу (острове). А уж если вы на берегу (тем более, как я понимаю, вы планируете проводить время на берегу), то 1-2 палатки в сочетании со "спальней" на катере отлично решат вопросы ночевки и личного пространства для вас четверых. Это во-первых. Во-вторых, — время идет, сын взрослеет, обрастает своими интересами, работами, личной жизнью и семьей. И теща с годами не помолодеет; со временем, ей станет проще отправить вас "молодых" на воду, а самой остаться дома (на даче), чем скакать по качающемуся на волнах катеру и бегать по трапу. А в результате вы таки будете плавать на этом длинномере с женой вдвоем... и зачем вам тогда две "спальни"? ![]() Ну и в-третьих, нарезка и без того маленького пространства на большое количество помещений, вы уж извините, напоминает замечательную сказку про мужика, который из 1 овечьей шкуры 7 шапок сшить заказал...
Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо. |
#17 (permalink) |
Не согласен! Есть компромиссы
, фото прилагаю. Четыре взрослых человека отлично отдыхают в селедке без выхода на берег, ну разве что пришвартоваться для собственной безопасности да и питьевой воды почему то гораздо больше надо, хотя наверное это сушняк бодунский, если два мужика за стол сели - то они только выползут![]() ![]() . Мне очень понравилась компоновка бывшей селедки РАМЗЕСА , у него была похожая ширина, но длина семь с половиной вроде. Поищите фотки его длинномера.
Востаннє редагував popovitch: 14.01.2015 о 22:41. Причина: фоту забыл ))) |
Дописи: 8.264
Афигеть, Андрей, не перестаешь удивлять ![]() ![]()
НЕВСЕРЕМОСЬ!
popovitch (15.01.2015)
#19 (permalink) |
Нашел старую фотку, по быстрому накалякал внешний вид, как вижу себе его. Но это все очень приблизительно, надо нормально промерить катер.
И лично мое имхо, пост должен быть на корме, пусь даже на крыше кормовой каюты. Это сэкономит место на камбуз и шкаф, плюс троса управления и рулевой такой длинны будет стоить денег и наличие его? Еще надо продумать как выходить из каюткомпании, на высоту метр двадцать не запрыгнешь, а нормальная лестница украдет много места.
| 8 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Antonioni2007 (07.08.2015),
Deniz76 (15.01.2015),
dimon (15.01.2015),
igor67 (15.01.2015),
Larik (15.01.2015),
oleglena (16.01.2015),
БАКЕНН (15.01.2015),
Петров Саша (15.01.2015)
#20 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.417
но не учтено "отхожее место",а оно должно быть,и высота у кормовой каюты по требованию жены -не менее 1,6 м .
ваще никак! даже представить себе не могу.
че нибудь придумаю спасибо всем откликнувшимся за подсказки ,всё таки буду делать по своему варианту.
JIGit 4ever (05.09.2017)
| Покраска длинномера. | popovitch | Длинномер | 105 | 20.08.2016 09:15 |
| Подъем длинномера со дна | @lexandr | Длинномер | 22 | 27.11.2015 18:53 |
| Восстановление длинномера | GAVRILA | Длинномер | 38 | 12.03.2013 10:04 |
| Продам бак от длинномера | popovitch | Архив | 5 | 11.03.2012 18:01 |
| Редуктор для длинномера | popovitch | Архив | 0 | 28.11.2010 00:16 |
