Старий 14.06.2018, 07:36   #21 (permalink)
Аватар для Кацан
Звідки Ви: Киев, Дарница
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 716
Типово Re: Ремонт днища
Допис від SERG_1965 Переглянути допис
Не буду спорить, корабельная сталь регламентируется ГОСТами.
Усе вірно, така сталь А40 , опис за посиланням
A40 - Сталь для судостроения Марочник стали и сплавов
Старий 14.06.2018, 09:00   #22 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Зачем такая сталь на клепаный катер? Смотрите спецификацию - углерода 0,18 (сталь Ст2 по углероду), добавлен кремний (для лучшей ковкости и свариваемости), легирована марганцем и никелем для улучшения механических свойств. Никеля до 0,4% (его там может и не быть) - к корозионной стойкости отношения не имеет от слова "вообще". Для потребителя - хорошая свариваемость и гибка. На клепаный длинномер, даже если варить придется, ковыряться с такой сталью смысла нет. Не те нагрузки и толщины. А сдерут намного дороже.
Искать нужно лист банальной Сталь 20, или Сталь 30 повышенного качества (посмотрю в гостах, как маркируется). Ничего легированного никелем, или хромом для повышения корозионной стойкости туда ставить нельзя, иначе сгниет все остальное. Сейчас есть замечательные покрытия, напр. цинковый грунт. Любая более-менее приличная сталь прослужт десятки лет.
AlexGrom (16.06.2018), ANRI-72 (14.06.2018)
Старий 14.06.2018, 15:23   #23 (permalink)
Аватар для Кацан
Дописи: 2.135
Варить можно любым листовым металом, я так понимаю проблемы не в этом.
Проблема в сварке, вернее в сварщике.
Нормальный сварщик на день 1000грн. 8 рабочих часов. Плюс расходники.
Старий 14.06.2018, 15:29   #24 (permalink)
Аватар для Morgh_Olegovsky
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
Допис від Кацан Переглянути допис
..... на день від 1000 грн......
Старий 14.06.2018, 15:33   #25 (permalink)
Я сюда постучался JSC KSSRZ посмотрим
__________________________
Старий 14.06.2018, 16:40   #26 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Андрей я боюсь что ценник тебе там не понравится. Это же большой завод, там на одного раба три прораба. И это все по факту впишется в цену.
Pasic зараз на форумі   Відповісти з цитуванням
Старий 14.06.2018, 20:40   #27 (permalink)
Ну, за спрос не бьют, посмотрим
Старий 15.06.2018, 00:17   #28 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сварщик должен называть цену не за рабочий день, а за длину шва. За рабочий день - это повременная оплата, на заводах сварщик, как правило, первый калдырь... Будет пить пиво и получать бабки. Или придется стоять над душой, тогда обычно отказываются. Если чел имеет квалификацию - он сразу видит объем работ и соотв. устанавливает коэффициент по сложности работы. Если начинаются долгие рассказы про это сложно и вообще, х.з., сколько тут работы - указывается примерное направление на йух. Самое печальное, что нормального специалиста найти крайне сложно.
ПС Андрей, по металлу - тебе обычная Сталь 20 нужна, 2 мм толщина. Не Ст.2 (это говно-ширпотреб). Точно ГОСТ посмотрю на днях. Сталь 30 и выше ни в коем случае, не сформуешь. И по прочности такое нафиг не надо.
Востаннє редагував Ярослав JK: 15.06.2018 о 00:22.
Старий 15.06.2018, 00:31   #29 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Поинтересуйтесь так же у регистра минимальным размером ввариваемой заплатки, заплатку 10 на 10 см ни один регистр не пропустит из-за термических напряжений в металле при сварке. Некоторые регистры требуют вварки размером не менее 30х30 см, короче там есть нюансы, сначала все узнайте чтобы потом не переделывать и не платить в карман. К стати, сварщик тоже должен быть «регистровым» для работ на наружной обшивке корпуса.
Старий 15.06.2018, 01:12   #30 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
У Андрея о латках вообще речи нет, там все... Они встык пойдут сплошняком. Раньше все это держалось под слоем натуральной олифы и свинцового сурика (реально зверскакя вещь), после пескоструя страшно смотреть. Я от примерно такого же катера отказался, в гораздо лучшем состоянии, провозился год, потом увидел днище. К Поповича коррозия кавернами почти насквозь, примерно 30% площади, весь правый борт в кружево. Латок можно наставить и никому о них не говорить, все знают, как проходится техосмотр. Но это на сезон в лучшем случае. Нужно у дяди Вити поинтересоваться, он помнит, как делались эти корпуса. Из инструментов струбцины, дрель и молоток, корпус склепывали за месяц, это с набором и пивом. В 60-х-70-х варить считалось туризмом, углекислотки в доступе не было, обычные сварные швы гнили интенсивно. Тем не менее, наблюдаю сварные корыта и очень хорошем состоянии, все дело в уходе.
Собственно, проблема поебаться (извините за французский) на месяц максимум (с покраской и сбросом), нужно определиться с объемом работ, чертежами и сметой. Самая проблемная часть - сформовать нос, вообще, все проблемы в накладке новых листов, как их притянуть к набору. Я бы сначала с дядей Витей поговорил, он будет матюкаться с полчаса, рекомендовать сдать в утиль, но потом расскажет как это нужно делать и поможет в работе.
Старий 15.06.2018, 02:47   #31 (permalink)
Дописи: 2.771
Все верно но не только в уходе, если цинковых протекторов в достаточном количестве не стоит на корпусе то ухаживай, не ухаживай а в итоге будет ре-ше-то!!
Старий 15.06.2018, 03:05   #32 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сначала грунт ЭП-057!!! Потом можно протекторы. Даже активную защиту, но соседи за всяческие протекторы могут в табло настучать по итогам. У нас на бонах никто не меряет и не нормирует потенциалы. Потому для уважения других шкиперов - цинковый грунт под краской. Там все сложно, можно сгноить корыта соседей за сезон.
Старий 15.06.2018, 03:55   #33 (permalink)
Дописи: 2.771
Можно и просто за борт кинуть оцинкованное ведро на цепи прикрепленной к корпусу, ведра на сезон хватает точно.
Старий 15.06.2018, 22:59   #34 (permalink)
Аватар для Кацан
Дописи: 2.135
Андрей, по ценам дали ответ или ещё считают?
Интересно
Старий 16.06.2018, 08:59   #35 (permalink)
Письмо игнорируют. Позвоню в будний день.
Старий 16.06.2018, 10:14   #36 (permalink)
Вот так, народ латки ставит. Причем видно что изнутри гнить начало, под шпангоутами. У меня изнутри все нигролом промазано, даже намека на ржавчину нет.
Назва:  IMG_20180615_142029.jpg
Переглядів: 419
Розмір:  143,2 КБ
Старий 16.06.2018, 13:13   #37 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
.... У меня изнутри все нигролом промазано, даже намека на ржавчину нет.
Ох, и наматерится сварщик......
AlexGrom (16.06.2018), popovitch (16.06.2018)
Старий 18.06.2018, 09:25   #38 (permalink)
Просмотрел днище, на самом деле не все так и печально, остаток 50% по самым глубоким кавернам. А вот контрольное сверление борта показало что он толщиной 1мм, т.е. днище 2мм, бортовые листы 1мм.
Вот по этой причине и появилась сквозная корозия. Короче, прошелся тупой отверткой по всем глубоким кавернам, наколупал еще несколько дырочек
Пока так, буду потихоньку подготавливаться к ремонту...
Назва:  IMG_20180617_154404.jpg
Переглядів: 441
Розмір:  106,7 КБ
ID:	148487   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180617_183051.jpg
Переглядів: 419
Розмір:  154,2 КБ
ID:	148488   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180617_183048.jpg
Переглядів: 425
Розмір:  156,2 КБ
ID:	148489   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180617_173013.jpg
Переглядів: 433
Розмір:  167,4 КБ
AlexGrom (20.06.2018), Deniz76 (18.06.2018), Larik (18.06.2018), MAX (20.06.2018), Morgh_Olegovsky (18.06.2018), ВинБот (18.06.2018), Голык (19.06.2018), Пух (18.06.2018)
Старий 19.06.2018, 21:40   #39 (permalink)
Интересно
Ответили...
Добрый день, Андрей!
Рассмотрели Ваш запрос относительно замены днищевых/бортовых листов обшивки в катере.
Есть пару вопросов:
1) Какое общее количество площади заменяемой наружной обшивки?
2) Доставите ли Вы катер нам на территорию завода?
Стоимость с НДС замены обшивки составляет 3 820,00 грн. /1 кв. м (без набора)
Сроки зависят от общей площади заменяемой обшивки. ( 2-10 рабочих дней)
З повагою,
Бабєєв Олександр Юрійович
Керівник групи суднобудування та судноремонту
відділу маркетингу
+38 (050) 007-22-21
+38 (044) 428-84-68
JSC KSSRZ
Старий 19.06.2018, 22:37   #40 (permalink)
...покрасил. нигролом помазал изнутри.
Назва:  IMG_20180618_203512.jpg
Переглядів: 381
Розмір:  130,3 КБ
ID:	148526   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180618_200038.jpg
Переглядів: 398
Розмір:  65,5 КБ
AlexGrom (20.06.2018), MAX (20.06.2018)
чистка днища - до или после зимы? yuriythebest Катера, лодки 9 09.03.2018 01:00
Нужны пескоструйная обработка днища лодки vovan117 Куплю, где купить 1 10.06.2017 18:13
Замена днища на Москве-2 Andrey55 Москва-2 65 18.08.2015 10:53
Крым, глобальный тюнинг - замена днища. dberegovoy Крым 27 26.09.2014 23:03
Усиление днища Москвы-2. Andrey55 Москва-2 191 14.05.2014 12:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:20.
