Старий 30.01.2012, 13:43   #141 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Типово re: Преимущества и недостатки лодки Днепр
Нога средняя - L
б/у моторы 60 л/с дешевле чем 40 и 50 л/с, их и хотел взять.. но теперь уже всё.
Планирую винт шага 16-17 на экономический ход при скорости 40-50 км/час и плюс запас мощности. Также мощный мотор взял исходя из условий устойчивости и управляемости в шторм.
Вот собственно и все соображения.
Старий 30.01.2012, 14:11   #142 (permalink)
Аватар для dimzik
Псевдо: Dmitriy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Jazz
Дописи: 4.929
Сказал(а) спасибо: 4.763
Поблагодарили 509 раз(а) в 124 сообщениях
Тогда "двигайте" нагрузку, т.е. центр тяжести, к миделю, с потерей 1,5-2,5 км/ч скорости.
dimzik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Rickov (30.01.2012)
Старий 30.01.2012, 15:07   #143 (permalink)
Дописи: 4.703
Дмитрий, какую посоветуете схему реданирования из тех что Вы расчитали? Ту что у Руслана или расчет под 40 л/с?
Старий 30.01.2012, 16:50   #144 (permalink)
Аватар для dimzik
Псевдо: Dmitriy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Jazz
Дописи: 4.929
Подожди немного, или Гене под 60 расчитаю или общую под 60, пока морозы - и время есть. Сколько вес усиленного под такую мощность Днепра?
Rickov (31.01.2012)
Старий 30.01.2012, 23:05   #145 (permalink)
Допис від dimzik Переглянути допис
Дима, мой Днепр не сильно потяжеле по сравнению со стандартным, хотя прочность выросла значительно.
\Всё забываю набрать, заматываюсь.
Старий 31.01.2012, 01:24   #146 (permalink)
Дописи: 4.703
+20 кг ориентировочно на транце
Старий 31.01.2012, 01:39   #147 (permalink)
Женя, это без мотора?
Старий 31.01.2012, 01:50   #148 (permalink)
Дописи: 4.703
это с бензобаком ориентировочно. Сколько точно - я не считал
Старий 31.01.2012, 02:14   #149 (permalink)
А это усиленный транец или нет. Как усилял, фотки кинь.
Старий 31.01.2012, 03:05   #150 (permalink)
Дописи: 4.703
пока так, но вес ессно прикинут примерно вот это все и плюс бак.
Старий 31.01.2012, 03:40   #151 (permalink)
Да уж Женя зачем такую фанерищу лепил то. У вас же сть завод, который выпускает бакелитку настоящуюю, её бы и взял, достаточно было бы 20-25 мм.
Востаннє редагував dimon: 31.01.2012 о 07:38.
владислав555 (09.02.2013)
Старий 31.01.2012, 03:47   #152 (permalink)
Дописи: 4.703
Ген, это не я, я его таким купил, там Ниссан-75 стоял, в Иркутске лыжников таскал.
Старий 31.01.2012, 15:06   #153 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Женя если ента фанерка намокнет то кил 10-15 на транце добавится, плюс усиления итого кил 40-50 набегает нечего делать. Тебе полюбому бак надо смещать вперед для лучшей развесовки.
Востаннє редагував Роман 37: 31.01.2012 о 16:08. Причина: работа над ошибками
Старий 31.01.2012, 15:53   #154 (permalink)
Дописи: 4.703
так вот об этом и голова болит! А фанерка вроде как ничего себя чувствует, но поглядим!
Старий 31.01.2012, 22:06   #155 (permalink)
Женя, я бы вообще от неё избавился на фиг.
Старий 31.01.2012, 22:28   #156 (permalink)
Дописи: 19.711
Жень точно не то снаружи фанера.разве в видепроставки, дабы транец струбциной мотора не тёрло.Вставляется как правило с внутри транцевая доска, подкрепляется сам транец под мотор(л.с) внутри набором.И эстэтично как бы не оч.
Старий 01.02.2012, 03:23   #157 (permalink)
Дописи: 4.703
ну, эстетика тут не главное, фанерка приклепана там намертво, ломать неверное не буду, раз стоит. Снутра буду подкреплять вместе с реданами, вот и двадцать кило
Старий 01.02.2012, 09:05   #158 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Женя там надо посмотреть как эту фанерку прикрепили. Между фанеркой и транцем может образоваться неслабая корозия и алюминий выпадет в осадок. Неполенись сними сделай ревизию потом проолифеную фанерку можно назад на герметик прикрутить.
Rickov (01.02.2012), владислав555 (09.02.2013)
Старий 02.02.2012, 10:28   #159 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Женя посмотри на бензобак от иж ода (пирожок) вродебы компактний и выше уазовского.
Rickov (02.02.2012)
Старий 09.03.2012, 15:46   #160 (permalink)
Псевдо: АПИК
Звідки Ви: КАЛКУ
Карапь: ОКА
Дописи: 1
Допис від СергейОз Переглянути допис
может глупость щас скажу, но такую лодку покрыть стекловолокном реально? (для чего: сделать из пенопласта реданы (обводы) и дабы не долбаться с клепанием покрыть стекловолокном, в то же время покрасить намного проще, как я понимаю, и гладкость придасться и необходимые обводы) да и может течь не будет )))
я так делал с ока-4 5лет хождения под 30й буду ставить 40 ку не боится ни волны . ни чено не гниет и не течет
Востаннє редагував stp: 09.03.2012 о 18:57. Причина: не нарушаем правила
зондер1981 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Улучшения лодки Днепр. Гена Днепр 238 19.09.2016 16:36
Выносной транец. Достоинства и недостатки. Sakfan Катера, лодки 63 04.12.2015 13:22
ДНЕПР с Сузуки-40 4т Святовит Архив 5 13.08.2011 11:32
Днепр Гена Днепр 15 05.01.2011 10:13
ДНЕПР oleh Архив 3 29.03.2010 19:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:39.
