Старий 17.01.2011, 18:33   #1 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Типово Преимущества и недостатки лодки Днепр
Расскажите пожалуйста, что к чему )) вот присмотрел Днепр, симпатично выглядит, недорогой... но увы, небось есть какие-то еще положительные и отрицательные моменты??
Востаннє редагував dimon: 17.01.2011 о 19:04. Причина: орф.
Старий 17.01.2011, 18:36   #2 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово re: Преимущества и недостатки лодки Днепр
Днепр.
СергейОз (17.01.2011)
Старий 17.01.2011, 18:42   #3 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Днепр.
Спасибо. Читал это... но хотелось бы че-нить из личного опыта узнать
Старий 17.01.2011, 18:43   #4 (permalink)
Тогда здесь. Днепр - Форум водно-моторного Клуба Фрегат
Старий 17.01.2011, 18:45   #5 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Днепр.
Стоит только дополнить статью.
Что проблемы с днищем у Днепра не из-за силового набора а из-за тонкого дюраля (1,5мм). Запенивание заведомо не текущего днища (лучше ППУ с большим процентном закрытых пор) решает кроме этой проблемы еще и частично проблему аварийной плавучести лодки.
Так же изестным проблемным местом является транцевая доска, для замены которой нужно расшивать транец. Так же хорошо то что не смотря на то что лодка дюралевая поперечный набор и самое главное транец из АМГ т.е. варится. Следовательно транец можно усилить навариванием листа АМГ, но тут есть противоречивый момент как это сделать что бы не погорела такелитовая лента. В общем в интернете встречались отчеты по этому поводу, негатива вороде не было. Сам плотно эту тему не "курил"
Старий 17.01.2011, 19:13   #6 (permalink)
Дописи: 19.713
Много отзывов что валкий на стоянке. Я очень люблю например в на Прогрессе стоя на носу ловить взаброс, тоесть бросать с носа лодки. На днепре не устоиш. Примерно вот так.
Назва:  24-10-10_1357.jpg
Переглядів: 3261
Розмір:  227,4 КБ
Старий 17.01.2011, 19:16   #7 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
на сколько валкий? )) если на кузов не забираться - перевернуть реально? )))
Старий 17.01.2011, 19:17   #8 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
кстати какой у Вас расход топлива на Вихре? и есть фото в действии?
Старий 17.01.2011, 19:19   #9 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Допис від СергейОз Переглянути допис
Слыхал что с борта стрёмно сц@ть.
Старий 17.01.2011, 19:19   #10 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Упасть в воду реально!
Старий 17.01.2011, 19:25   #11 (permalink)
Дописи: 19.713
Ну по расходу скажу что у меня стоит в карбе приблуда самодельная ,,регулируемый главный жиклёр,, то при его регулировке у меня вышло более менее точно 30л на 100км. Но это с 160л бенза и немного поклажи.
Назва:  На ходу.jpg
Переглядів: 1724
Розмір:  385,1 КБ
Старий 17.01.2011, 19:43   #12 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Да без проблем ! Не Москва конечно , далеко высовываться нельзя .
Старий 17.01.2011, 19:46   #13 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
В воду реально упасть с любой лодки .
ОФФ ТОП Я так и не понял , ка две цитаты в одно сообщение вставлять
Старий 17.01.2011, 19:51   #14 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
это наверное девочкам )) хлопцам можно ))) а вообще как тяжело перевернуть Днепр? :)
Старий 17.01.2011, 19:52   #15 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
А как днепр на ходу? упасть в воду реально? ))) и еще ... что значит килеватость на транце, на днище... (на уровне новичка понимаю, разьясните подробнее чуток)...
Старий 17.01.2011, 20:02   #16 (permalink)
Перевернуть довольно сложно.Два тела сидящих на борту свесив ноги в воду не в состоянии этого сделать.Я раньше так днище от водорослей очищал.Двое на борт садятся, а я со щёткой драил оголившуюся до киля половинку днища.
Манёврами типа резкий разворот при 40 км/ч тоже не удавалось.
Назва:  Изображение 021.jpg
Переглядів: 2173
Розмір:  378,2 КБ
Старий 17.01.2011, 20:08   #17 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
ну расскажите из опыта хождения на лодке Днепр и двигателе 25 л.с. )) как по тяговитости? не пытались чудить, или таскать приколы, типа вейка, или плюшки? )) да и вообще сколько на Вашем движке с этой лодкой расход за час и скорость примерно?
Старий 17.01.2011, 20:11   #18 (permalink)
На ходу идёт как вкопанный, так, что выпасть на ходу проще с П2 в повороте, так как он заваливается на внешнюю сторону(я выпал разок ) так, что с этим у Днепра порядок.
Вот вам килеватость.
Назва:  788759_78865.jpg
Переглядів: 4317
Розмір:  68,3 КБ
Старий 17.01.2011, 20:16   #19 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
я так понимаю, благодаря килеватости на транце лодка при повороте делает крен в сторону поворота, да? а что значит килеватость днища? и как влияет и на что?
Старий 17.01.2011, 20:18   #20 (permalink)
Мне мотора хватает. Сам разгоняюсь до 44 км/ч без течения, вдвоём впереди идёт 40-42 км/ч, или 43 если второй сзади на диване.
в три тела по 90 кг и стандартно забитые рундуки идёт 36-37 км/ч.
С вейками и прочим не развлекался.
Но лодка с реданами, так что эти результаты для обычного Днепра с 25-кой не достижимы.
Улучшения лодки Днепр. Гена Днепр 238 19.09.2016 16:36
Выносной транец. Достоинства и недостатки. Sakfan Катера, лодки 63 04.12.2015 13:22
ДНЕПР с Сузуки-40 4т Святовит Архив 5 13.08.2011 11:32
Днепр Гена Днепр 15 05.01.2011 10:13
ДНЕПР oleh Архив 3 29.03.2010 19:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:20.
