Старий 23.09.2011, 10:54   #1 (permalink)
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
Типово Установка ПЛМ на лодке Днепр.
Компрессию не измерял, так как мотор покупался в салоне меркури и знаю этот мотор с первых минут его работы. Ставил этот мотор и себе для экспериментов, поэтому имею достаточный опыт для того, чтобы сделать выводы.
Компрессия на нём должна быть не меньше 9-ки, раньше была ссылка на сайт Тохатсу,там были все эти показатели, но комп почил смертью и нету инфы той.
Но Днепр с двумя людьми (один впереди, другой на заднем диване) шел 44,5 км/ч с родным 13-тым винтом.
С 12-тым Солас втроём скорость была 43 км/ч.
Теперь правда мой Днепр так с 25кой 4т ходит , ну почти так (43 км/ч еслти один впереди, а второй на диване сзади) ,а сам на разгруженной лодке до 44 км/ч.
Я хочу это увидеть своими глазами, покатайте
Ну у Вас лодка с реданами, не моловажный факт. Я думаю что мой мотор лодку с реданами будет лучше толкать.
Странно почему пропелер с 11-м шагом Двоих тащил быстрее чем одного.
А какая лодка у вашего кума?
__Toni__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.09.2011, 10:58   #2 (permalink)
Типово Re: Электростартер Мерк 30 М
Допис від __Toni__ Переглянути допис
Лодка у него П2 и толкает её Мерк 30 2т с 11-м и 12-тым шагом 42 км/ч.
Старий 23.09.2011, 11:03   #3 (permalink)
Забыл спросить на сколько откинут мотор от транца, так как для лодки Днепр это очень важно?
Старий 23.09.2011, 11:08   #4 (permalink)
Дописи: 197
То есть что значит на сколько откинут?
Старий 23.09.2011, 11:29   #5 (permalink)
А то и значит . В каком отверстии от транца стоит упорный штырь задающий угол откидки мотора???????????????????
Старий 23.09.2011, 11:33   #6 (permalink)
Дописи: 197
Ага ясно?
Пробовали несколько разных положений, лучшим для двоих било положение 4 а для троих положение 3. Полодение № 1 это то которое ближе к транцу.
Положение 2 пробовали ситуация ухудшалась. Первое не пробовали.
Старий 23.09.2011, 11:44   #7 (permalink)
Ага ясно?
А почему не пробовали положение №5 и №6 ????
Мой моторчик к примеру стоит на третем если считать от самого дальнего положения и №4 от него же для груженого состояния.
А теперь немного теории.
Для груза у мення положение мотора когда АКП паралельна днищу(№4), а для скорости следующее отверстие, то есть третье с конца.
Днепр любит кормовую центровку и большую откидку мотора.
Старий 23.09.2011, 11:51   #8 (permalink)
Дописи: 197
Все верно, только я считал от транца.
По вашему 1 и 2 положения это максимальное отдаление мота от транца.
У меня лучшие результаты были на 3 и 4 положении. Не пробовали 1 2 и 6.
Старий 23.09.2011, 12:00   #9 (permalink)
Я пробовал все положения, но посдедним будет то когда лодка не может выйти на глисс из-за подхватов воздуха. Потом опускаем на одно отверстие, это положение самое скоростное.
Следующее универсальное и грузовое. Потом идёт чисто грузовое.
Прозьба к модераторам перенести последние посты в тему про лодки Днепр.
Старий 23.09.2011, 21:29   #10 (permalink)
Дописи: 197
Руслан, какая по вашему мнению и многолетней практике должна быть высота подвеса мотора на Днепре, то есть положение АКП относительно киля или нижней точки днища?
Старий 24.09.2011, 00:17   #11 (permalink)
У меня стоит приблизительно 25 мм ниже киля на транце. Это вполне нормальное положение.
До этого вешал как есть Мерк 30 2т, а у него сапог чуть длиннее чем у 25 4т, но скорости я Вам называл.
Старий 24.09.2011, 12:27   #12 (permalink)
Антон, как и говорил, можно вешать в ровень с килём.
Старий 24.09.2011, 12:36   #13 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Re: Установка ПЛМ на лодке Днепр.
Я и планирую ставить в ровень с килем, только киль малехо подрежу.
Старий 24.09.2011, 12:40   #14 (permalink)
Правильно, надо подрезать на клин к транцу последние 50-30 см.
Роман 37 (24.09.2011)
Старий 24.09.2011, 12:44   #15 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Ген, а что это даст?
Старий 24.09.2011, 13:05   #16 (permalink)
Можно мотор повесить выше из-за этого.
Andrey55 (24.09.2011)
Старий 24.09.2011, 13:53   #17 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Я как начал подрезать так гдето посредине дниша и вышел на ровную линию от транца. Думаю может еще малехо сгладить бо толстовата стенка.
Востаннє редагував Роман 37: 24.09.2011 о 14:08. Причина: ошибки
Старий 24.09.2011, 15:34   #18 (permalink)
Алё что вы с лодкой делаете? Там уже всё подрезано с завода было, и если и дальше резать,то это значит уменьшать прочность самой конструкции.
То что было срезано с завода уже учитывало ходовой дифферент.
Старий 24.09.2011, 15:36   #19 (permalink)
Гена,у тебя уже второй корпус Днепра во владении,но ты так и не увидел,что киль подрезан с завода.....
Старий 24.09.2011, 15:56   #20 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Я срезал сам киль, ребро которое непреклепано к днищу. А то што приклепано к днищу нетрогаю. Думаю может проклепаю заклепками в потай. там толщина 4-5мм.
питьевая вода на лодке oleh Подскажите плиз... 69 12.07.2019 11:17
Автомобильный БК в лодке. Святовит Электрика 84 21.03.2012 00:50
Лучшее место для ДР (...на лодке) Lacaena Общалка 43 16.03.2011 10:44
Сечение силового провода в лодке promokan Электрика 27 08.02.2011 20:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:13.
