Старий 05.04.2012, 23:51   #301 (permalink)
Типово Re: Переделка и доработка Днепра.
Допис від Рамзесс Переглянути допис
Ребята, а кто что скажет по поводу транцевой доски ( штатной)
Какая толщина нужна??
Есть разные мнения, одни говорят 37мм другие 40мм, а как снял свою так там все 50мм.
Какую толщину посоветуете?? Размеры?
Родная которая зашита ,имеет толщину 37 мм. Это потом когда наслаивается лист снаружи и внутри(рецесс) получаем 40 мм.
Старий 05.04.2012, 23:54   #302 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
В том то и дело что снял доску полностью так получилось 50мм а в собранном 53мм
АА вспомнил, в том месте где доска заклепывается огромными заклепками, сужается ( по толщине), какой смысл так делать?
Старий 05.04.2012, 23:57   #303 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Я делал из сороковки а верхушку где сжимается болтами малехо рубанком подогнал под п-образный профиль все проолифил но прислушавшись к советам Гены Б сделал из алюминиевого профиля. В воскресенье если найду то могу отдать, мне всеравно ненужна.
Рамзес (06.04.2012)
Старий 06.04.2012, 00:22   #304 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Ребята, а что еще можно сделать в Днерпе?? ( скучно стало)
Только чур менять лодку, разшивать палубу, поднимать борта не рекомендовать, ( я точно сознание потеряю при работе )
Реданы есть, транцевую доску поменяю, опу усилю уголками.
\Еще вопрос, какая оптимальная высота лобового стекла без рамки ( только стекла)
Востаннє редагував Рамзес: 06.04.2012 о 00:28.
Старий 06.04.2012, 00:40   #305 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Рамзесс, я в свое время планировал брать Днепр с "подгулявшим транцем, под ремонт" и между делом штудировал интернет в плане "с чего начинать и как?".
Посмотри, может будет интересно, - тут описывают процесс замены и укрепления транца: Транец у Днепра
Никогда не говори Никогда
Рамзес (10.04.2012)
Старий 09.04.2012, 23:52   #306 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Ребята, кто что скажет про лобовое стекло, какое делать?
Склоняюсь к ровному(угловатому) с форточкой по середине.
Старий 10.04.2012, 00:03   #307 (permalink)
Некрасиво будет, аля Крым. Родное очень импонирует Днепру.
Старий 10.04.2012, 00:24   #308 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Полностью согласен, ну несмотрится днепр с прямым (квадратным) стеклом. Видел пару фоток ну совсем нето. Себе буду гнутое ставить.
Старий 10.04.2012, 00:39   #309 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Есть у меня гнутая нормальная рамка лобового.
Но дело в том что я блин уже испаганил не одно лобовое пока гнул, то перегрел то не догрел ( лопнуло в руках)
Есть рамка хорошая с форточкой, но блин нервров не хватает)
Назва:  IMG_01-03-2012_171135.jpg
Переглядів: 653
Розмір:  56,5 КБ
Старий 10.04.2012, 01:00   #310 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Расскажите процесс как правильно гнуть лобовое?
Старий 10.04.2012, 06:11   #311 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Невнимательно изучаете информацию о форумчанах.
Телефон есть в контактах.
Старий 10.04.2012, 09:30   #312 (permalink)
Только вот незадача, инфа из контактов видна только клубням.....
Старий 10.04.2012, 09:49   #313 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Ну если сильно захотеть то телефон можно найти в разделе чем я могу помочь одноклубникам.
Старий 10.04.2012, 09:56   #314 (permalink)
Всё верно, но не в контактах
Старий 10.04.2012, 10:05   #315 (permalink)
Карапь: Прогресс2 Tohatsu TLDY 90
Дописи: 48
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 31 раз(а) в 16 сообщениях
Забыл написать, работал по схеме Руслана35.
А чем мотивирован столь короткий внутренний редан? Объясните пожалуйста, кто знает.
Виталий2 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.04.2012, 10:15   #316 (permalink)
Допис від Виталий2 Переглянути допис
Эта схема под мотор 25-30 лс .
Но продлив внутренний редан получим чуть больше скорость, но и долбёжку на волне .
Назва:  Изображение 018.jpg
Переглядів: 543
Розмір:  2,21 МБ
Старий 10.04.2012, 14:16   #317 (permalink)
Карапь: Днепр+Тоха 40, 2Т
Дописи: 26
Сказал(а) спасибо: 16
Поставь Поликорбонат - вроде так называется- и будет тебе счастье, может ошибся в названии - погугли!
Vetaletovich зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.04.2012, 22:48   #318 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Ребята, есть вопрос.
У меня оказывается дуги на тент не совсем укомплектованы, но видно по тому тенту который отдал бывший владелец он стоял именно на этом каркасе. ( тент убитый буду заказывать новый).
Что будет если все так оставить??
Ну например с упорами все ясно их можно с углока сделать, а что делать с центральной частью.
Может вообще не трогать а так и оставить?
п.с. У меня нет того что обведено красным.
Назва:  65439393_3_400x400_prodam-motor-vihr-30-elektron.jpg
Переглядів: 661
Розмір:  20,6 КБ
Востаннє редагував Рамзес: 15.04.2012 о 22:57.
Старий 15.04.2012, 23:14   #319 (permalink)
У Гены Б был когда то комплект, но можно просто всё своими руками по образу и подобию сделать.
Старий 15.04.2012, 23:18   #320 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Сделать то можно, но если честно я чет малехо устал)))
а так оставить нельзя?
Переделка АМУРа oleh Амур 531 09.04.2020 21:47
Бортовой журнал селедки Попова (переделка надстройки и др.) popovitch Длинномер 273 12.07.2018 15:07
Переделка Прогресса 4 (Gonivo) Gonivo Прогресс 151 06.08.2015 21:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:01.
