Старий 07.05.2012, 23:50   #381 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Типово Re: Переделка и доработка Днепра.
Допис від vlpelyh Переглянути допис
Что бы трещинка не шла дальше, надо на конце трещинки засверлить отверстие 2 мм, она дальше не будет идти.
Так и планирую сделать, но 2мм много, думаю 1мм вполне,
Старий 08.05.2012, 08:14   #382 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Это не оргстекло, дырочка не поможет, только навредит.
Старий 08.05.2012, 21:56   #383 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
А что делать?
Старий 08.05.2012, 23:13   #384 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Рами, не сомневайся , сверли, это оргстекло, и единственое лечение трещинки, отверстие на конце, или от вибрации и внутренних напряжений она пойдёт дальше.
Диаметр любой.А то что это оргстекло , это точно, я проверял поиском.
"Оргстекло (акрил) - универсальный материал который имеет широчайшее применение в различных сферах деятельности."
Востаннє редагував vlpelyh: 08.05.2012 о 23:23.
Старий 09.05.2012, 00:10   #385 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Браво!
Старий 09.05.2012, 01:44   #386 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
"Оргстекло (акрил) применение в различных сферах деятельности."
Согласен, но есть маленькое НО, у меня Поликарбонат)))
Старий 09.05.2012, 08:03   #387 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Извини, ты продавал акрил 3 мм , я подумал что из него ты и делал, а остатки продавал.
Старий 09.05.2012, 20:40   #388 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Ничего, остальное я испортил)))
Старий 21.05.2012, 21:42   #389 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Пиступил к реданам
Назва:  P5210007.JPG
Переглядів: 607
Розмір:  1,96 МБ
ID:	24020   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P5210010.JPG
Переглядів: 575
Розмір:  1,90 МБ
ID:	24021   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P5210011.JPG
Переглядів: 567
Розмір:  1,96 МБ
Рамзес (22.05.2012)
Старий 22.05.2012, 23:52   #390 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
день второй
Назва:  P5220012.JPG
Переглядів: 485
Розмір:  2,01 МБ
ID:	24071   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P5220015.JPG
Переглядів: 423
Розмір:  1,87 МБ
ID:	24072   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P5220016.JPG
Переглядів: 446
Розмір:  1,99 МБ
ID:	24073   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P5220017.JPG
Переглядів: 425
Розмір:  1,95 МБ
ID:	24074   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P5220019.JPG
Переглядів: 390
Розмір:  1,87 МБ
ID:	24075   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P5220018.JPG
Переглядів: 520
Розмір:  1,97 МБ
Рамзес (23.05.2012)
Старий 23.05.2012, 09:22   #391 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Вижу получается молодец! Аты раздумывал еще 2 дня и все готово.
vlpelyh (23.05.2012)
Старий 23.05.2012, 22:40   #392 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Согласен с Романом, Я сам долго мучался в раздумиях, делать не делать, и все таки сделал (ничего сложного) .
Результат порадовал, по ходовым качествам ничего не скажу так как не ходил без реданов. Ни одной капли не попало в лодку, брызги уходят вниз, один минус это срыв воды не ровный.
п.с. Владимир, молодца, так держать, у Вас очень хорошо получается.
Старий 23.05.2012, 22:56   #393 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сегодня закончил реданы, готовлю днище к покраске, спасибо друзья за поддержку.
На левый внутренний не хватило заклепок , но я клепал на наружние по два уголка т-образно, на фото видно, и только когда начал экономить заклепки, понял, что на наружную кромку надо было ставить обычные заклепки, там герметичности не надо.
Назва:  P5230001.JPG
Переглядів: 439
Розмір:  1,50 МБ
ID:	24121   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P5230003.JPG
Переглядів: 480
Розмір:  1,11 МБ
Старий 23.05.2012, 23:03   #394 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Допис від Рамзесс Переглянути допис
Рами объясни , пожалуйста, если у скулы, то это может быть от наклона лодки.
Старий 23.05.2012, 23:06   #395 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Возможно, как разберусь с тросом переключения передач, сниму видео.
Старий 26.05.2012, 22:30   #396 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Перед покраской
Назва:  P5250005.JPG
Переглядів: 633
Розмір:  181,1 КБ
Рамзес (26.05.2012)
Старий 26.05.2012, 22:32   #397 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Ждем видео на ходу с реданами
Старий 26.05.2012, 22:40   #398 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Да, помню, сегодня с Вовчиком все таки перебороли командер.))))))))
Помудохались на славу)))
По скорости, мы шли против течения и ветра ( не слабого) с поднятым тентом, вдвоем, винт 282, разогнали до 35км/ч, и при этом газ не совсем полный был ( надо немного подрегулировать).
Выход на волну мягкий, и идет по ряби очень мягко, управление шикарное, развороты просто супер.
По видео, постараюсь снять завтра, так как нужен человек на берегу.
Mark (27.05.2012), vlpelyh (26.05.2012)
Старий 27.05.2012, 01:22   #399 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
......... не туда((( написал, сори.
Старий 27.05.2012, 01:45   #400 (permalink)
Аватар для Mark
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 3.833
Сказал(а) спасибо: 2.573
А на Десне-2012 мы тебя увидим
Переделка АМУРа oleh Амур 531 09.04.2020 21:47
Бортовой журнал селедки Попова (переделка надстройки и др.) popovitch Длинномер 273 12.07.2018 15:07
Переделка Прогресса 4 (Gonivo) Gonivo Прогресс 151 06.08.2015 21:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:38.
