Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Около водные вопросы > Законодательство
Законодательство Какими законами, правилами, приказами Мы обязаны руководствоваться
Старий 20.06.2017, 01:07   #81 (permalink)
Аватар для _woland_
Карапь: Прогресс-4 Мерк-60
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 110
Типово Re: Водная полиция 102
Допис від Aлeксандр Переглянути допис
И в лодке. Надевать не нужно. Кто хочет спорить - прошу аргументировано.
Петр аргументирует.
Старий 20.06.2017, 01:45   #82 (permalink)
Влад не повіриш вже два роки тільки пиво і то пляшку за годину до штурвалу. на рибалці мінералка. ...
Рома очень верю! Только это не все сегодня понимают. Думаю это с возрастом приходит. Ну либо через пиздюлину
...Просто в вас менше лодок, в нас на воді тре бути уважнішим мажори дебвли п'яні...
Вот ключевая фраза - тре бути уважнішим и не только на воде!
Жаль не скоро к этому придем.
Роман 37 (20.06.2017)
Старий 20.06.2017, 07:42   #83 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Думаю не важно как жилет называется, а важно как он работает. Чтоб на нем не писали, летом одеть и на воде проверить как держит и куда. Можно для полноты эксперимента зимнюю одежду одеть - заодно и постирается ))
Старий 20.06.2017, 09:15   #84 (permalink)
Аватар для Sergey_Kiev
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Сказал(а) спасибо: 497
А тут нема про що сперечатись. Це виключно особиста справа кожного, мати в човні, чи на собі. Це як з пасками безпеки в авто.
Всі, хто проти, впевнені, що "якщо щось...", то встигнуть одягти/пристібнутися.
До речі, ідея для бізнеса! Шити і продавати такі собі ерзац-жилети, дешеві! Нібито надувні, начебто всі в човні одягнені в жилети, всім зручно... адже поліція не буде людей занурювати в воду для перевірки! І гарантія пожиттєва...
Назва:  zaglushki.jpg
Переглядів: 387
Розмір:  102,3 КБ
Shel (20.06.2017)
Старий 20.06.2017, 10:10   #85 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Ярослав JK вы вчера утверждали следующее:
А ведь согласно правилам, и Трекер и Финвал не являются запалублеными суднами.
Я попросил вас указать п. статью нормативно правового документа (или технический документ который позволяет придти к такому заключению) которым вы руководствовались утверждая подобное. На сегодняшний день ответа от вас не поступило. Исходя из выше изложенного считаю ваши утверждение не обоснованным и таким которое не следует брать во внимание.
Востаннє редагував Виталий28: 20.06.2017 о 10:19.
Старий 20.06.2017, 10:22   #86 (permalink)
Аватар для Сергей Вишня
Псевдо: --
Карапь: самодельная лодка
Дописи: 716
Сказал(а) спасибо: 142
Вы, прежде в "Судовые" свои загляните. Прочитайте внимательно пункт "Удаление от берега" Мало у кого он 300 метров превысит.... А потом за закон и его соблюдение спорьте....
И да. Для МС, Жилет может быть страховочным, но для каждого пассажира/члена экипажа... И в лодке. Надевать не нужно. Кто хочет спорить - прошу аргументировано.
Ну не 300, а 500, это раз. "Правила классификации и постройки малых судов" РсУ (Правила М).
Жилет может быть только спасательным, это два. Правила пользования водными объектами, Правила М.
Количество жилетов на борту по пассажировместимости в свидетельстве, если даже один судоводитель в лодке, это три. Правила М.
Надевать нужно если судно беспалубное, это четыре. Правила пользования водными объектами.
Добавлено через 4 минуты
Я попросил вас указать п. статью нормативно правового документа (или технический документ который позволяет придти к такому заключению)...
Понятие палубной или беспалубной лодки были выше из Правил РУ. Ваша лодка типичная беспалубная.
Сергей Вишня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
macleod (20.06.2017)
Старий 20.06.2017, 10:27   #87 (permalink)
Дописи: 2.224
Допис від Сергей Вишня Переглянути допис
Согласно тому что вы прислали мое судно палубное! Если вы внимательно изучите техническую начинку моей лодки и тем чем она оборудована (и это входит в техническую документацию на лодку а также изучите международную классификацию согласно которой классифицирована лодка) вы это поймете. Критерии которые дают считать обратное я не услышал не от вас не от Ярослав JK.
Старий 20.06.2017, 11:05   #88 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
...я не услышал не от вас не от Ярослав JK.
Самое простое. Беспалубное судно это то судно, у которого на длине менее 2/3 наибольшей длины (считая релинг или якорный клюз и мотор в корму) от носа отсутствует палуба #98.
Палуба - горизонтальная проекция плоскости ограниченной бортовой линией. То есть палуба должна проходить по верху борта от края до края, а у вас заниженный носовой кокпит, переходящий в кокпит основной. У вас и палубы-то вообще нет, сплошной кокпит, который может быть залит водой за секунду, с которой никакая техническая начинка не справится в результате выхода из строя. Беспалубное таки. Я уже не говорю об остойчивости или аварийной ватерлинии затопленного судна согласно требованиям Правил #100.
Старий 20.06.2017, 11:14   #89 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Во внимание Ваши утверждения принимать не стит. Похоже, что Вы права просто купили. Вот определение беспалубного судна, здесь уже выкладывали:
Б е з п а л у б н е с у д н о - судно, що на довжині менш 2/3 довжини
корпуса LH судна від носового краю є палубним судном, і/або яке має
кокпіти (рецеси) із загальним коефіцієнтом об’єму КС ≥ 1, і/або кокпіти
(рецеси) не задовольняють 10.2 частини II «Корпус» Правил М.
В Вашем Трекере не палуба (определение палубы поищите сами, плз). Ее нет вообще. То, что вы считаете палубой, это кокпит. В Крыме нос запалублен, у Вас нет. Для более простого понимания - запалубленое судно, если полностью накрывает волной, при всех задраеных люках воду не набирает. В КОКПИТЕ Вашего Трекера вся вода и останется.
Теперь будете оспаривать опреджеления в правилах?
Старий 20.06.2017, 11:29   #90 (permalink)
Дописи: 2.224
Я вас услышал. Надо подумать над сказанным вами.
Добавлено позже.
Сергей Вишня благодарю вас за диалог. Наш диалог натолкнул меня на размышления и заставил посмотреть на это понятие всецело и под другим понимание этого значения. И действительно я понятие "палуба" спутал с понятием "платформа". Таким образом получается вы и Ярослав JK оказались правы говоря, что у меня беспалубное малое судно. И согласно действующему законодательству на судне все должны находится в спасательных жилетах (не страховочных или... а именно в спасательных). Конечно это полный "ТРЕШ" и "ДИЧЬ"! И если в ближайшее время я не смогу найти другую лазейку которая позволит вместо спасательного жилета использовать страховочный. То я тогда не знаю, буду использовать страховочные жилеты и дальше а в случае придирок со стороны полиции буду вынужден заплатить предусмотренный штраф.
Востаннє редагував Виталий28: 20.06.2017 о 12:34.
macleod (20.06.2017), Shel (20.06.2017)
Старий 20.06.2017, 11:37   #91 (permalink)
Аватар для Dobermann
Звідки Ви: Вышгород
Карапь: Anaconda RIB, T-550 Racing boat
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 149
Поблагодарили 553 раз(а) в 148 сообщениях
Практически все мотолодки, существующие в природе - беспалубные суда... Есть еще более понятное определение беспалубного судна: судно, которое не имеет, или имеет частично водонепроницаемую палубу является беспалубным. Вышеназванный Крым - тоже беспалубное судно... А дальше тонкости нормативов. То, что в просторечье пытаются назвать палубой - называется настилом кокпита, и палубой не является.
Востаннє редагував Dobermann: 20.06.2017 о 13:50.
Dobermann зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.06.2017, 11:53   #92 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Допис від Dobermann Переглянути допис
Конечно, Крым беспалубный. На носу не настил кокпита. Это самая настоящая палуба, хоть и маленькая . Она даже в описании так именуется.
Старий 20.06.2017, 12:03   #93 (permalink)
Звідки Ви: Вышгород
Дописи: 389
Я и не спорил с этим фактом... Вторя часть определения: " частично имеет водонепроницаемую палубу.... " . Кроме того, могу ошибаться, но вроде бы водонепроницаемой переборки за палубой Крыма, нет... Или ошибаюсь?
Востаннє редагував Dobermann: 20.06.2017 о 12:14.
Ярослав JK (20.06.2017)
Старий 20.06.2017, 12:39   #94 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Там находится носовой отсек плавучести. И ящик для барахла. Но мне приятней думать, что у моего корыта есть палуба, в отличие от Тракера
Dobermann (20.06.2017)
Старий 20.06.2017, 12:59   #95 (permalink)
Дописи: 2.224
))) Спасибо за сказанное! Нам хозяевам Тракеров приятно осознавать, что у нас все сделано для людей и их удобства.
Старий 20.06.2017, 13:20   #96 (permalink)
Звідки Ви: Вышгород
Дописи: 389
Допис від DneprZDN Переглянути допис
А что скажете про такие?
Adult Manual Inflatable Life Jacket Outdoor Easy Contral Sailing Swimming Vest | eBay
Это спасательный жилет. Вопрос только в сертификате и качестве материалов жилета. И в описании не нашел времени переворота на спину.
P.S. Есть хорошая шведская фирма Baltic. Выпускает отличного качества спасательные жилеты. Я хотел купить у них себе жилеты. Так продавец поинтересовался для какой страны я беру жилеты, и узнав, отговорил от покупки, сказав что в нашей стране их продукция может не признаваться спасательным жилетом. В итоге купил CrewSaver. Такие вот хитросплетения.
DneprZDN (21.06.2017), vlad2002 (20.06.2017), Валера М (20.06.2017)
Старий 20.06.2017, 14:06   #97 (permalink)
...продавец поинтересовался для какой страны я беру жилеты, и узнав, отговорил от покупки, сказав что в нашей стране их продукция может не признаваться спасательным жилетом. Такие вот хитросплетения.
у нас куда ни кинь, сплошные хитросплетения. И конца им не видно.
Старий 20.06.2017, 14:26   #98 (permalink)
Звідки Ви: Вышгород
Дописи: 389
Это ошибка так думать. Не только у нас...
Старий 20.06.2017, 14:29   #99 (permalink)
Дописи: 2.224
vlad2002 я сам в аху..е. Думал 5 лет назад покупаю самонадувной спасательный жилет - оказалось страховочный. Думал у меня палубная лодка - оказалось беспалубная. Бля...ь теперь придется это убогое оранжевое "АВНО" носить. Су..ки! Тратишь такие деньги, бодришься за эстетичность, удобство и функциональность, а тебе все равно говорят: "ты товарищ "АВНО" и выглядеть будешь соответствующе".
Бл..ь ну кда эту дичь одевать. Хоть бери одевай и на парад "толерантных" иди!!!
То "пани" Юля все страну одела в марлевые повязки а дети делали их на уроках труда,
то теперь это.
Остановите! Остановите! Вите, Вите надо выйти.
Востаннє редагував Виталий28: 20.06.2017 о 14:39.
Старий 20.06.2017, 14:37   #100 (permalink)
а в соседней ветке активно начали обсуждать -
Отже старі і нові "права" дають право на управління. А адмін. кодекс штрафує за відсутність права на керування.
просто пиз дос
Продам спасательные жилеты Faka... Оснащение лодок 23 05.04.2021 11:55
Спасательные жилеты andrey28 Другие вопросы 120 12.06.2015 01:29
Куплю самонадувные спасательные жилеты rigzone Куплю, где купить 4 05.02.2015 16:00
Продам спасательные жилеты Venym123 Архив 9 22.06.2012 08:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:29.
