Старий 17.10.2014, 09:26   #20 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Правильный топливный бак
Сделай под датчик отдельную емкость в баке с отверстием внизу и вверху, что бы компенсировать перепады уровня топлива от кренов и дифферентов. У меня такой же в прогрессе стоял и сейчас в селедке установил, стрелка на волне скачет очень сильно, основная его поломка только из за этого - перетирается сопротивление бегунком, прибору тоже от этого не хорошо.
Андрей, я на это смотрю как на две проблемы:
1 скачут показания. Легко решаемая, т.к. прибор указатель планируется цифровой, т.е. инертность будет легко задаваться программно. По большому количеству измерений будет вычислятся среднее значение и обновлятся на приборе не чаще одной-нескольких секунд.
2 Поломка датчика из-за того что перетираются дорожки. Об этой проблеме знаю но не в полной мере, как часто это происходит? На сколько сильно этот процесс ускоряет именно болтанка в лодочном баке? В ато более плавные удары которые смягчает подвеска. Думаю что датчик на геконтах из-за малой глубины бака будет проблемно найти и он не даст на такой глубине нормальной дискретности/точности, по этому поплавок.
Специального стакана под датчик не планировалось, думал сделать коридор из перегородок (жетскость/волногасители) отверстия для прохода топлива в них только по углам сверху и снизу
Крым + Mercury 25 EFI
Правильный разборной мангал Виталий28 Походное снаряжение и аксесуары 271 05.07.2019 17:50
Лодка Прогресс. Правильный и неправильный Вовчик Прогресс 185 12.06.2017 22:54
топливный бак toniceProgreSS Куплю, где купить 6 04.07.2014 00:28
Посоветуйте где взять правильный ковролин Neel Прицепы 11 22.10.2013 14:39
выносной транец какой правильный teslaplus Прогресс 9 25.12.2011 13:18
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:57.
