Бакай. Восстановление и тюнинг.
Приветствую всех капитанов!
Недавно перевез из Херсона в Киев свою лодочку Бакай. Планирую использовать ее для рыбалки на заливах и притоках Днепра в около Киевских просторах. Мотор думаю прикупить Tohatsu/Nissan/Parsun 9.8 2T. Корпус конечно не идеальный, но в достаточно хорошем состоянии. Вот так она выглядит сейчас: http://photo.qip.ru/photo/iutynskyy/.../212283561.jpg http://photo.qip.ru/photo/iutynskyy/.../212283564.jpg http://photo.qip.ru/photo/iutynskyy/.../212283567.jpg http://photo.qip.ru/photo/iutynskyy/.../212283569.jpg http://photo.qip.ru/photo/iutynskyy/.../212283571.jpg http://photo.qip.ru/photo/iutynskyy/.../212283573.jpg http://photo.qip.ru/photo/iutynskyy/.../212283597.jpg http://photo.qip.ru/photo/iutynskyy/.../212283623.jpg http://photo.qip.ru/photo/iutynskyy/.../212283626.jpg В планах довести ее до состояния легендарного Бакая товарища Lyova, но с некоторыми отличиями, чтобы не было 100% копирайта)) Буду благодарен любым ценным советам! Добавлено через 43 секунды И так, перечислю то, что планируется сделать, а так же сразу спрошу Ваших советов о целесообразности данных работ и правильности их выполнения: 1. Усилить шпангоуты. Стоит ли это делать вообще? Если да, то как лучше это сделать: просто приклепать алюминиевые пластины 2-3 мм толщиной на их вертикальную часть или дополнительно усилить таврами? Можно ли использовать для этого вытяжные заклепки или необходимо пользоваться классическими? 2. Изменить направляющие для того чтобы можно было сделать ровный пол и изготовить пайолы из ФСФ фанеры Какой толщины лучше использовать фанеру (6 или 9 мм) и где можно в Киеве купить обрезок 800х2500 мм? Какие негативные моменты возможны при креплении пайол на заклепки и какие альтернативные варианты их крепления возможны? 3. Усилить транец. Из чего лучше сделать транцевую плиту: из доски или ФСФ ванеры? Как лучше крепить ее к транцу: болтами или заклепками? Где купить обрезок толстой (30-35 мм) ФСФ фанеры и декоративные накладки на внутреннюю и наружную часть транца? 4. Сделать кормовой рундук. Где можно купить качественные мощные петли из нержавейки и защелки? 5. Сделать носовую и кормовые кницы. Где можно разжиться обрезками толстого (4-6 мм) алюминия? Где можно их фрезеровать? Как лучше их крепить: на обычные или вытяжные заклепки или аргонная сварка? 6. Усилить уключены. Где можно разжиться обрезками толстого (4-6 мм) алюминия? Где его можно согнуть? Где найти токаря чтобы сделал новые подуключины? 7. Снять краску с внутренней части. Планирую использовать смывки и мойку высокого давления. 8. Покраска наружной и внутренней части. Планирую красить обычной ПФ эмалью. Какой грунт для внутренней части лучше использовать под эту краску? Краску какого производителя лучше предпочесть и где можно найти широкий выбор по цветам, а то в Эпицентре унылая гамма. 9. Надувные баллоны непотопляемости. К кому лучше обратиться на предмет их изготовления? 10. Оклейка верхней части боковых банок резиной. Сначала хотел полностью оклеить их ковролином, но потом подумал и решил что это будет не практично. Поэтому возник вопрос где можно приобрести резину для этой цели, может даже лучше какую-нибудь рифленую? 11. Установить АКБ и помпу. Это самый последний и самый легкий вопрос)) Что нужно добавить или исключить из этого списка? Добавлено через 39 секунд И главные вопросы: - имеет ли смысл делать все эти работы самому вместо того чтобы отдать ее в тюнинг-ателье? )) - во сколько денег примерно может вылиться такой тюнинг? |
Re: Бакай. Восстановление и тюнинг.
Слышал о такой лодке, но не когда не видел в живую. Судя по фотографиям, это удлинённый Язь Завода Ленинской кузни.
Так может на неё 15-ку поставить.
Коротенько отвечу:
1.Если не поленитесь - малость почитав форум найдете ответы на все свои вопросы:neznayu:. 2.Шпангоуты с учетом их состояния полечить не лишне - наклепать уголок с обратной стороны связав с днищем и вертикальной полкой шпангоута.Желательно не вытяжными заклепками. 3.С помощью уголков (30х30 достаточно) можно сделать так сказать обрешетку под ровный пол из фанеры - толщина 9 мм шершавой стороной наружу:smuschenie:.Покупайте лист 1.25х2.5 пригодится на рундучки.Крепить лучше всего на гайко-заклепку - но нужен специнструмент. 4.На кницы достаточно листа 2-3 мм толщиной ручки на транце лучше сделать отдельно. 5.Ну и с калькуляцией наверно надо будет разбираться самостоятельно:neznayu: так как тут разбег суммы может отличаться в разы. 6.Ну и последнее - красить тюнингованую лодку Пф-кой есть дурной тон:nizia::neznayu:. |
Добавлено через 19 минут Цитата:
У темі 7 долучень
Вот в свое время очень понравилось как сделали Бакайчик. Хотел свой язик так отремонтировать. Смотрите может пригодится..
А ну да сорри. Чет ссылочку провтыкал.
Добавлено через 30 секунд Цитата:
Саша - еще как бы дам один совет - обустройство кормовой части : высоту транца под Т-9.8 желательно увеличить до 400 мм.Высоту рундука сиденья тоже желательно увеличить или установить поверх поворотное кресло.
А вот высота сидения скорее всего останется такой как есть и поворотного кресла пока не планируется - будут просто съемные мягкие накладки на сидения. |
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Вот задумался чтобы тоже сделать за носовой переборкой банку-рундук из ФСФ фанеры для якорей и АКБ. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:59. |
