Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Друзья водномоторники!
Заинтерессовался таким вопросом!!!??? Что лучше поцепить? ПС : Ответ : лучше один на 120 тоже принимается ![]() ![]()
your freedom- your choice! |
Карапь: Фанерный самострой.
Дописи: 112
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 41 раз(а) в 25 сообщениях
На одном моторе быстрей. На двух больше упор , но и больше шум и сопротивление выступающих частей.
Alexribalka (21.05.2017)
#3 (permalink) |
Дописи: 3.877
а СКОРОСТЬ И РАСХОД?
#4 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
А вага? Краще 1 100!
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! |
#5 (permalink) |
Псевдо: Serhiy
Звідки Ви: Smila
Карапь: UMS 600 + HONDA 130, Волга 343МЕ
Дописи: 91
Поблагодарили 110 раз(а) в 42 сообщениях
В плані надійності - краще 2х50. Але на скільки я розумію, треба щоб були гвинти лівий + правий. В плані обслуговування / консервіції - майже в 2 рази більше роботи.
Два мотори ставлять там де треба 2 х 250 або 4 х 250. Тому що знайти 1 х 500 або на 1000 якось не легко. Або там, де до берега 100км. Думаю, що 1 х 100 краще + докатка на 5-10 в ідеалі. |
7 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Alexribalka (22.05.2017),
Fix (22.05.2017),
Junior (17.03.2018),
MAX (22.05.2017),
student (22.05.2017),
Александр В (22.05.2017),
Шурави (23.05.2017)
#6 (permalink) |
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 177
50лс в среднем весит 100 кг, а 100лс опять же в среднем 160 кг, так что будет легче на четверть. Дальше - повесить куда и для чего? Если на темп\дракон - то лучше один.
Плюсом у двух будет упор, разгон, отсутствие продольной раскачки на высоких скоростях и управляемость. Ну и надежность если это не два мертвых мотора родом из 80-х. Минус двух - стоимость всего, начиная от покупки самих моторов, винтов и расходников, заканчивая двумя баками, батареями, проводкой и тп. Ну и расход выше. Направление вращения влияет только на управляемость в водоизмещающем режиме (и чем длинней плавсредство, тем больше влияет). Один мотор - в плюс идут вес, стоимость всего, расход. Скорость зависит от шага и оборотов винтов (передаточного числа редуктора). Так что по итогу будет зависеть от сравниваемых моторов. Коротко - на 15 винте мотор в 100лс будет медленней при передаточном 2.3, чем два мотора по 50 на тех же 15 винтах при передаточном в 1.83 Востаннє редагував Varyagg: 22.05.2017 о 11:14. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
friggy (16.03.2018),
Х. Бонифатьевич (16.03.2018)
#7 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 855
Сказал(а) спасибо: 427
Однозначно один. Обслуживание дешевле. КПД выше. Развесовка правильнее. Расход меньше. Техническая реализация проще и дешевле.
#8 (permalink) |
Два,
![]() ![]() У меня опыт советских 30+30 и 25+30, причем на П-2 с выносным транцем от казанки5. По топливу, на путевом расходе одинаково. По времени в два раза быстрее.
sergey71 (23.05.2017)
#9 (permalink) |
![]() Половина не правильно. 160 кг это очень идеально, так в среднем 175 и выше, разве новый Мерк весит 165 и яма вроде. Ну и по расходу тоже одинаково жрать будут.
Дописи: 596
шота 15 кг разницы на половину не тянут ![]() |
#11 (permalink) |
Дописи: 596
![]() Дабы не удаляться в мифы и легенды древнего ропа, вот официальный тест ямахи 2 по 150 против одного 300 на одинаковых лодках, винтах и тп. И результаты для одного 300 и 2*150. Два лучше одного во всем (включая максимальную скорость) кроме цены и незначительно - расхода. Можно менять масштаб мощности и размера в ту или иную сторону, суть не поменяется. Востаннє редагував stp: 23.05.2017 о 13:19. |
6 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Alexribalka (24.05.2017),
Ruslan (17.03.2018),
sergey71 (16.03.2018),
Андрей7 (16.03.2018),
Дописи: 19.429
Сказал(а) спасибо: 3.125
Поблагодарили 17.603 раз(а) в 6.209 сообщениях
С выводами не согласен. Скорость на крейсере = разница - 0,8% (ни о чем) Расход на крейсере = разница - 6,5% Максимальная скорость параметр тоже ни о чем. И тут разница в 2,8% тоже несущественна. Так что пожалуй только "упор" у двух движков и лучше. А вот стоит ли "упор" гемора с установкой, обслуживанием и большим расходом??? Сильно сомневаюсь!!!
#13 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 596
Я и писал выше
Сферически в вакууме - лучше, даже на эти самые единичные проценты. В реальности надо понимать зачем оно надо. |
Дописи: 3.490
Сказал(а) спасибо: 2.030
Поблагодарили 2.815 раз(а) в 882 сообщениях
Почему вы сравниваете не сравнимое...Я100 нужен не 15-й а скажем 17 или 19 винт. А двум 50-кам может и 15 шага будет много. Тут нужно и корпус учитывать. |
Дописи: 596
я не сравниваю, а говорю что скорость будет зависеть от оборотов и шага винта. На которые влияют обороты двигателя и передаточное число редуктора. И возможных комбинаций тут огромное множество, нет смысла их сравнивать. А 15 шаг взял с потолка, потому что вчера катался на лодке с х90 и 15 шагом ![]() |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Не обов язково лівого та правого обертання.Це ні на що не впливає Добавлено через 1 час 12 минут Воно частково вприває,коли один гвинт та рухаємося заднім ходом.Але на підвісному двигуні це не відчувається
#18 (permalink) |
Дописи: 3.118
Сергей!
Я тебе 2 раза отсылал умную книжку. Ты ее хоть раз читал? Снова пытаешься меня носом ткнуть? ![]() Читай внимательно,особенно страницу 249 ![]()
Х. Бонифатьевич (18.03.2018)
#19 (permalink) |
Дописи: 3.118
Единственное что,то незначительно оказывает влияние на использование попутного потока.Ты и не заметишь особо.Вот и всё.
А для подвесного мотора и глиссирующего судна попутным потоком можно и вовсе пренебречь
Комфорт-не излишество,а полезность))) Востаннє редагував Antonioni2007: 17.03.2018 о 18:41. |
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Антон я книжек в школе начитался .Мне больше по душе ходить отдыхать и то что мне надо я знаю .поверь. И носом я здесь никого не тыкаю. Это ты так думаешь что тебя тыкают но я же не виноват что ты так думаешь. |
Сколько лошадей на прогресс2? | Владислав 0061 | Прогресс | 86 | 05.04.2016 14:15 |
Принимайте ещё один Прогресс. | Dud_Alex | Прогресс | 2 | 13.09.2013 16:06 |
Ты не один на дороге | MERLIN | Мотоциклы | 24 | 07.08.2013 10:11 |
Взял сто лошадей на Москву-2. | Andrey55 | Москва-2 | 225 | 24.11.2011 12:44 |
Продам двигатель Сузуки 30 лошадей Срочно | Тимур | Архив | 9 | 15.01.2011 01:07 |
