Старий 21.05.2017, 22:37   #1 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Типово Два по 50 или один на 100 лошадей
Друзья водномоторники!
Заинтерессовался таким вопросом!!!???
Что лучше поцепить?
ПС : Ответ : лучше один на 120 тоже принимается
your freedom- your choice!
Старий 21.05.2017, 22:49   #2 (permalink)
Аватар для Редуктор
Карапь: Фанерный самострой.
Дописи: 112
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 41 раз(а) в 25 сообщениях
Типово Re: Два по 50 или один на 100 лошадей
На одном моторе быстрей. На двух больше упор , но и больше шум и сопротивление выступающих частей.
Редуктор зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Alexribalka (21.05.2017)
Старий 21.05.2017, 23:19   #3 (permalink)
Дописи: 3.878
а СКОРОСТЬ И РАСХОД?
Старий 21.05.2017, 23:27   #4 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
А вага? Краще 1 100!
Старий 22.05.2017, 04:46   #5 (permalink)
Псевдо: Serhiy
Звідки Ви: Smila
Карапь: UMS 600 + HONDA 130, Волга 343МЕ
Дописи: 91
Поблагодарили 110 раз(а) в 42 сообщениях
В плані надійності - краще 2х50. Але на скільки я розумію, треба щоб були гвинти лівий + правий. В плані обслуговування / консервіції - майже в 2 рази більше роботи.
Два мотори ставлять там де треба 2 х 250 або 4 х 250. Тому що знайти 1 х 500 або на 1000 якось не легко. Або там, де до берега 100км.
Думаю, що 1 х 100 краще + докатка на 5-10 в ідеалі.
real seaman зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Alexribalka (22.05.2017), Fix (22.05.2017), Junior (17.03.2018), MAX (22.05.2017), student (22.05.2017), Александр В (22.05.2017), Шурави (23.05.2017)
Старий 22.05.2017, 11:09   #6 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 177
50лс в среднем весит 100 кг, а 100лс опять же в среднем 160 кг, так что будет легче на четверть. Дальше - повесить куда и для чего? Если на темп\дракон - то лучше один.
Плюсом у двух будет упор, разгон, отсутствие продольной раскачки на высоких скоростях и управляемость. Ну и надежность если это не два мертвых мотора родом из 80-х. Минус двух - стоимость всего, начиная от покупки самих моторов, винтов и расходников, заканчивая двумя баками, батареями, проводкой и тп. Ну и расход выше. Направление вращения влияет только на управляемость в водоизмещающем режиме (и чем длинней плавсредство, тем больше влияет).
Один мотор - в плюс идут вес, стоимость всего, расход. Скорость зависит от шага и оборотов винтов (передаточного числа редуктора). Так что по итогу будет зависеть от сравниваемых моторов. Коротко - на 15 винте мотор в 100лс будет медленней при передаточном 2.3, чем два мотора по 50 на тех же 15 винтах при передаточном в 1.83
Востаннє редагував Varyagg: 22.05.2017 о 11:14.
friggy (16.03.2018), Х. Бонифатьевич (16.03.2018)
Старий 22.05.2017, 22:49   #7 (permalink)
Аватар для maxer Амур М
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
Однозначно один. Обслуживание дешевле. КПД выше. Развесовка правильнее. Расход меньше. Техническая реализация проще и дешевле.
Старий 22.05.2017, 23:31   #8 (permalink)
Два, очень скучаю по звуку, когда они начинают петь в унисон Даже тах на второй не надо.
У меня опыт советских 30+30 и 25+30, причем на П-2 с выносным транцем от казанки5. По топливу, на путевом расходе одинаково. По времени в два раза быстрее.
__________________________
sergey71 (23.05.2017)
Старий 23.05.2017, 03:08   #9 (permalink)
Допис від Varyagg Переглянути допис
Половина не правильно. 160 кг это очень идеально, так в среднем 175 и выше, разве новый Мерк весит 165 и яма вроде. Ну и по расходу тоже одинаково жрать будут.
Старий 23.05.2017, 09:57   #10 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
шота 15 кг разницы на половину не тянут ну и новый мерк 100 4т 163 кг, 4т 50 - 112 кг. В любом случае эта разница в весе на такой мощности несущественна. Так половина чего неправильно?
Старий 23.05.2017, 12:50   #11 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
Дабы не удаляться в мифы и легенды древнего ропа, вот официальный тест ямахи 2 по 150 против одного 300 на одинаковых лодках, винтах и тп. И результаты для одного 300 и 2*150. Два лучше одного во всем (включая максимальную скорость) кроме цены и незначительно - расхода. Можно менять масштаб мощности и размера в ту или иную сторону, суть не поменяется.
Востаннє редагував stp: 23.05.2017 о 13:19.
Alexribalka (24.05.2017), friggy (16.03.2018), Ruslan (17.03.2018), sergey71 (16.03.2018), Андрей7 (16.03.2018), Х. Бонифатьевич (16.03.2018)
Старий 23.05.2017, 13:37   #12 (permalink)
С выводами не согласен.
Скорость на крейсере = разница - 0,8% (ни о чем)
Расход на крейсере = разница - 6,5%
Максимальная скорость параметр тоже ни о чем. И тут разница в 2,8% тоже несущественна.
Так что пожалуй только "упор" у двух движков и лучше.
А вот стоит ли "упор" гемора с установкой, обслуживанием и большим расходом???
Сильно сомневаюсь!!!
Старий 23.05.2017, 15:22   #13 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
С выводами не согласен...
Я и писал выше
Допис від varyagg Переглянути допис
"повесить куда и для чего? Если на темп\дракон - то лучше один"
Сферически в вакууме - лучше, даже на эти самые единичные проценты. В реальности надо понимать зачем оно надо.
Старий 23.05.2017, 15:28   #14 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Почему вы сравниваете не сравнимое...Я100 нужен не 15-й а скажем 17 или 19 винт. А двум 50-кам может и 15 шага будет много. Тут нужно и корпус учитывать.
Старий 23.05.2017, 15:37   #15 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
я не сравниваю, а говорю что скорость будет зависеть от оборотов и шага винта. На которые влияют обороты двигателя и передаточное число редуктора. И возможных комбинаций тут огромное множество, нет смысла их сравнивать. А 15 шаг взял с потолка, потому что вчера катался на лодке с х90 и 15 шагом
Старий 16.03.2018, 12:41   #16 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Допис від real seaman Переглянути допис
Не обов язково лівого та правого обертання.Це ні на що не впливає
Добавлено через 1 час 12 минут
Воно частково вприває,коли один гвинт та рухаємося заднім ходом.Але на підвісному двигуні це не відчувається
Старий 16.03.2018, 21:50   #17 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Читал что влияет на управляемость применение винтов различного вращения .еще и от перемены местами происходят изменения. Современные моторы для чего то ж делают с изменением вращения .
Старий 17.03.2018, 12:49   #18 (permalink)
Дописи: 3.118
Сергей!
Я тебе 2 раза отсылал умную книжку. Ты ее хоть раз читал?
Снова пытаешься меня носом ткнуть?
Читай внимательно,особенно страницу 249
Назва:  p0245.png
Переглядів: 692
Розмір:  85,1 КБ
ID:	145260   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  p0246.png
Переглядів: 700
Розмір:  90,2 КБ
ID:	145261   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  p0248.png
Переглядів: 694
Розмір:  76,9 КБ
ID:	145262   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  p0290.png
Переглядів: 662
Розмір:  88,8 КБ
ID:	145263   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  p0291.png
Переглядів: 718
Розмір:  96,0 КБ
ID:	145264   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  p0292.png
Переглядів: 665
Розмір:  98,4 КБ
Старий 17.03.2018, 13:06   #19 (permalink)
Дописи: 3.118
Единственное что,то незначительно оказывает влияние на использование попутного потока.Ты и не заметишь особо.Вот и всё.
А для подвесного мотора и глиссирующего судна попутным потоком можно и вовсе пренебречь
Востаннє редагував Antonioni2007: 17.03.2018 о 18:41.
Старий 17.03.2018, 20:12   #20 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сергей!
Антон я книжек в школе начитался .Мне больше по душе ходить отдыхать и то что мне надо я знаю .поверь. И носом я здесь никого не тыкаю. Это ты так думаешь что тебя тыкают но я же не виноват что ты так думаешь.
Сколько лошадей на прогресс2? Владислав 0061 Прогресс 86 05.04.2016 14:15
Принимайте ещё один Прогресс. Dud_Alex Прогресс 2 13.09.2013 16:06
Ты не один на дороге MERLIN Мотоциклы 24 07.08.2013 10:11
Взял сто лошадей на Москву-2. Andrey55 Москва-2 225 24.11.2011 12:44
Продам двигатель Сузуки 30 лошадей Срочно Тимур Архив 9 15.01.2011 01:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:29.
