Старий 07.09.2012, 23:39   #61 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Типово Re: Транцевые плиты и гидрокрылья
Уж и не помню когда (в этом или прошлом сезоне ) прислал мне Бондык на пробу гидрофойл Стингрей. Попробовал и сразу мы с ним договорились о покупке. Доволен очень. Как писал кто то раньше в этой теме- это то, что надо для коротких корпусов с мощными (тяжелыми) моторами. При выходе на глисс угол наклона гораздо меньше, дельфин как только появляется при поднятии мотора- его очень легко убрать минимальным (раньше нужно было больше мотором гулять туда- сюда) поджимом мотора. Я доволен. А минус в скорости 3-4 км- мне пох...
MERLIN (08.09.2012)
Старий 28.11.2012, 18:52   #62 (permalink)
Звідки Ви: Ростовская область
Карапь: Прогресс YAMAHA E40XWS
Дописи: 13
Доброго времени... Подскажите, а если на прогресс 2 поставить выносной транс, плиты обязательны и для чего обязательны ???
Jazz161rus зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.11.2012, 19:16   #63 (permalink)
Карапь: Прогресс 4,Yamaha 60
Дописи: 829
Сказал(а) спасибо: 514
Может и не надо! Все зависит от двигателя какой мощности! Смотреть нужно будет ходовые качества, дельфинирует как на глиссер выходит. Я когда 50 поставил так прогресс 4 такого дельфина показывал
после установки плит все гуд полет нормальный по навигатору 49км максимум!
Старий 28.11.2012, 19:33   #64 (permalink)
Дописи: 13
Допис від Konar 777 Переглянути допис
Планирую 40 ямаху. По совету установил гидрошайбы......
Старий 28.11.2012, 20:07   #65 (permalink)
Допис від Jazz161rus Переглянути допис
Делали людям на прог-2 выносной тарнец, дельфина не наблюается, другой нюанс присутствует - поскольку первый мотор был коротконогим, то выносной транец при старте тянет за собой воду и выход на глисс долговат, сейчас будем делать из выносного транца бак плавучести.
Старий 28.11.2012, 21:54   #66 (permalink)
Дописи: 13
То есть транец будет с дном, я правильно понял ???
Старий 28.11.2012, 22:18   #67 (permalink)
Да, именно так.
Старий 20.12.2012, 16:33   #68 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Правильная установка крыльев на плиту.
Назва:  937973_96682.jpg
Переглядів: 1578
Розмір:  28,9 КБ
Fix (20.12.2012), Larik (20.12.2012), Карапуз (20.12.2012)
Старий 15.07.2013, 10:55   #69 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Установка гидрофойла может реально изменить ситуацию поведения катера.
Приведу пример. У знакомого катер Azura 420 (переделка с водометного корпуса) + Merc 60 ELPT EFI. Не смотря на то, что лодка достаточно легкая мотор еле выводил лодку на глиссирование. Установка гидрофойла поправила данную ситуацию. Но мощности мотора не хватало для буксировки лыжника, когда в катере находилось три человека.
Владелец принял решение заменить мотор на более мощный. Установили Evinrude E75DSL. Расчет простой: увеличение мощности, плюс лучшая по сравнению с четырехтактником приемистость, плюс меньший вес в сравнении с другими моторами в данной мощности. Учитывая, что лодка короткая и опыт эксплуатации мерка сразу установили гидрофойл.
На выходных мы поэксперементировали с комплектом, т.к. на корпусе наблюдается срыв в некотролируемые колебания при подъеме мотора тримом.
Вначале мы походили с гидрофойлом. При попытке замерять обороты мотора на максимальныом газу и плавно поднимая трим в секторе второй четверти ближе к половине катер начал "нервно" раскачиваться право-влево с нарастающей амплитудой. Ощущения неприятные. Опустив мотор убираю данные колебания (сказывается водометная история корпуса: водомет "присасывает" корпус к воде; за счет этого лодки делаются с небольшой килеватостью корпуса).
Снимаем гидрофойл что бы проверить может ли он являться причиной возникновения раскачки катера. Даю газ и ... лодка еле вышла на глиссирование. Как только вышли сразу появился эффект рысканья.
В итоге мы установили более силовой винт и добились таки вывода лыжника при загрузки три человека.
Т.о. без гидрофойла лодка хуже выходила бы на глиссирование (и ни о каком лыжнике речь бы не шла) и была бы неконтролируемой.
Транцевые плиты владелец катера не хочет принципиально, что бы об них не поранились люди. В данной ситуации гидрофойл стал единственно правильным решением для улучшения ходовых характеристик катера.
Старий 15.07.2013, 19:06   #70 (permalink)
Карапь: Robinzon (пластик)
Дописи: 360
Сказал(а) спасибо: 36
А где глянуть формулу по которой рассчитать размер транцевых плит? Ну чтоб не гадать на кофейной гуще.
Старий 31.03.2015, 17:42   #71 (permalink)
Аватар для Smysl68
Псевдо: Вячеслав
Карапь: SmokerCraft Pro Mag 162/Suzuki DF 140
Дописи: 666
Сказал(а) спасибо: 349
Поблагодарили 209 раз(а) в 71 сообщениях
Хорошая тема.
UP!
Кто-то использует транцевые плиты с электро регулировкой?
А что будет если установить гидрофойл + транцевые плиты с электро регулировкой?
Smysl68 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
student (31.03.2015)
Старий 31.03.2015, 17:48   #72 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
Допис від Smysl68 Переглянути допис
Я пользую плиты с гидравликой 2 сезона.
Вещь полезная. Мне она решает выравнивание неравномерно загруженного катера на ходу, или если боковой ветер создает крены.
Для облегчения выхода не использую, ибо и так мощности с запасом.
Спрашивайте.
Из минусов вижу: доп вес и занимаемое пространство в лодке.
А! чуть не забыл, есть (не у меня) опыт плит, приведший к снятию оных по причине съедания скорости...
Востаннє редагував Zhuzhik: 31.03.2015 о 18:03.
Smysl68 (31.03.2015)
Старий 31.03.2015, 18:20   #73 (permalink)
Аватар для Smysl68
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 666
Гидрофойл есть, но проблему с неравномерным распределением груза и пассажиров он не решает
Вот и задумался над плитами с дист. регулировкой.
Я смотрю в сторону плит с эл. приводом.
Если выбрать между гидравлика или эл. привод, что предпочтительней, как думаете?
И главный вопрос.
Какие недостатки или достоинства будут при использовании комплекта гидрофойл + дист. регулируемые транцевый плиты?
Спасибо.
Старий 31.03.2015, 18:30   #74 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
я не настоящий сварщик:) но мне кажется что это одно и тоже...
или что понимается под эл. приводом?... без гидроцилиндров?... не видел таких...
Старий 31.03.2015, 18:38   #75 (permalink)
Аватар для Smysl68
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 666
Ага, именно эл. привод без гидравлики
Swit - 15103-104 | eBay
Старий 31.03.2015, 18:44   #76 (permalink)
ИМХО. Думаю, что электро будет по лучше! У нас гидравлика, постоянно начинает течь!
Сейчас ими вообще не пользуемся, большого дискомфорта не наблюдаем!
Бывает небольшой крен, но выравниваем развесовкой! Раньше, при работе плитами на скорости, при малейшем движении плиты, катер начинал моментально заваливаться на борт! %) Очучения не из приятных!
Старий 31.03.2015, 19:51   #77 (permalink)
Аватар для Smysl68
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 666
Хм. действительно не весело
И что делать в таких случаях?
Я так понимаю можно на средних скоростях отрегулировать сразу и все будет ок?
По комплекту гидрофойл + дист. регулируемые транцевые плиты есть какие противопоказания?
Спасибо.
Старий 31.03.2015, 22:44   #78 (permalink)
Многие так и делают, ставят тарлепы, регулируют и забывают!
У нас, сейчас плиты не работают, и гидроцилиндры служат тарлепами. Есть минимальный крен на левый борт, хотим немного в этом сезоне опустить левую пластин(уже придумали как! ).
Спасибо.
Мы, поставили гидрофойл. Убрал немного дельфин, и выход на глиссер стал легче!
igor67 (01.04.2015), Smysl68 (31.03.2015)
Старий 31.03.2015, 23:10   #79 (permalink)
Аватар для Smysl68
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 666
Плиты не работают это плохо.
Один раз настроить и забыть, не получится. Лодка перевозится на лафете, и плиты заходят на лыжи лафета
Так что нужно их ставить в исходное положение перед погрузкой.
Спасибо.
Востаннє редагував Smysl68: 31.03.2015 о 23:21.
Старий 31.03.2015, 23:24   #80 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Хорошая тема.
UP!
При использовании со стационаром, эфект от присутствии гидрофойла минимальный больше от электо транцевых плит. У Боди на кобре плит хватило
Smysl68 (01.04.2015)
Продам транцевые колеса Валерий Юрьевич Архив 50 27.05.2016 09:03
Съемно-откидные транцевые колеса kulibin Архив 6 29.02.2012 21:14
механизм подъема транцевой плиты diversant Куплю, где купить 8 14.05.2011 17:36
Продам транцевые колеса за 350 грн. Alexmoto Архив 0 18.03.2011 14:09
Гидрокрылья RINO Архив 14 26.01.2011 11:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:49.
