Старий 16.05.2010, 09:34   #21 (permalink)
Аватар для @lexandr
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Типово Re: Водомёты
Вопрос к Ув. Slava BMW: Как себя поведет водомет на водоизмещающем катере, возможно ли это?
Прогресс 2 Suzuki DF40
Старий 16.05.2010, 10:01   #22 (permalink)
Типово Re: Водомёты
Я правда не Слава...но отвечу так., водомёты ставились на водоизмещающие катера очень часто...но как правило на этих катерах полу глиссирующие обводы, и материал корпуса АМГ или Алюминий.А ведут себя они очень даже хорошо.
Старий 16.05.2010, 14:52   #23 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Типово Re: Водомёты
Может пригодится кому ни будь
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОДОМЕТНЫЕ ДВИЖИТЕЛИ, АНАЛОГ БОМБАРДЬЕ
Изготавливаем водометные движители с нержавейки и алюминия с пластиковым и дюралевым водоводом. Подходит для любой лодки-катера, дюралевого или пластикового. Легкая езда по мелководью, отличная маневреность, легкое обслуживание.Мощность двигателя от 60-150 л\с, а также видеосьемки катеров и инструкция по установки,скорость мотолодки Днепр с водометом и двигателем ВАЗ 2108 -90 км час.Слушайте дилеров,покупайте класные и дешевые моторы Вперед если денег много,все до первого камня!!!юрий, телефон: 097 4992270,
украина
Востаннє редагував dimon: 16.05.2010 о 15:55.
Старий 17.05.2010, 00:56   #24 (permalink)
Аватар для Slava BMW
Псевдо: Вячеслав Влад
Звідки Ви: г.Киев, Сырец
Дописи: 1.086
Сказал(а) спасибо: 287
Типово Re: Водомёты
Слава, а можно как то подьехать глянуть твою установку. Очень интересно. И сразу даю наводку - использовать в качестве двига движок от Субару - они почти все боксёры, то есть цилиндры лежат, по высоте там всего что то около 220 мм и в длинну он не очень длинный, широкий правда, но ведь это не важно, вдоль лодки прерасно ляжет.
И ещё вопрос - как в нём регулировать шаг винта или там нету такого понятия.
И видел где-то в Раше начали выпускать водомёты - замены для сапогов стандартных подвесников.
Конечно, подъезжайте, смотрите, учитесь и не только на своих ошибках, но и на чужих тоже. Тем более, тому кто еще не определился с движителем - думаю полезно будет.
Тоо, PSergey! Если не просто поговорить? То ты знаешь мое мнение относительно твоего Амурчика. Нет смысла в разгар сезона начинать какие-либо серьезные переделки. Откактай сезон, а может и больше - пока позволит ресурс твоей силовой установки, а там посмотришь.
Тоо, @leksandr! На тихоходах также есть смысл установки водометного движителя. НО не такой актуальный, как на глиссерах и расчеты для них нужно производить немного по другой схеме.
Тоо, Андрейкин, а где ты выкопал это объявление? Сам ты связывался?
Востаннє редагував Slava BMW: 17.05.2010 о 01:09.
Старий 17.05.2010, 01:31   #25 (permalink)
Типово Re: Водомёты
Слава, а куда ехать, а то этот вопрос для меня всё ещё актуальный - до сих пор без машины.
Старий 17.05.2010, 02:12   #26 (permalink)
Типово Re: Водомёты
Кстати, вот нашёл конверсионный кит для Ямахи Yamaha jet drive complete conversion kit for outbo: eBay Motors (item 360261412454 end time May-17-10 16:55:38 PDT)
Старий 19.05.2010, 18:30   #27 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Водомёты
Это что-то из новенького?
Назва:  1.jpg
Переглядів: 1687
Розмір:  138,9 КБ
ID:	1647   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 1753
Розмір:  113,2 КБ
Старий 19.05.2010, 18:33   #28 (permalink)
Аватар для ganbatisto
Псевдо: Павел
Карапь: Мечтаем Москва2
Дописи: 155
Сказал(а) спасибо: 5
Типово Re: Водомёты
Пуля!!!
начинающий
ganbatisto зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.05.2010, 20:55   #29 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Типово Re: Водомёты
Допис від ganbatisto Переглянути допис
Пуля!!!
Обрати внимание куда смотрит сопло водомёта.
Старий 19.05.2010, 21:44   #30 (permalink)
Псевдо: Павел
Дописи: 155
Типово Re: Водомёты
А куда оно смотрит? Я чёта в этом не шарю.
начинающий
Старий 19.05.2010, 23:05   #31 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово Re: Водомёты
Гена это не тот немного водомет, вот как раз у него кпд и ниже чем у винта процентов на 30. Применения такому водомету у нас на реках я не вижу. Это как бы компромисс, или потеря мощности или винта с редуктором.
Старий 20.05.2010, 00:24   #32 (permalink)
Типово Re: Водомёты
Саня, нарисуйте схему нормального. Из занятий авиамоделизмом понимаю, что турбина лучше, чем винт.
Старий 20.05.2010, 02:47   #33 (permalink)
Дописи: 1.086
Типово Re: Водомёты
+100! Саня.
Гена, бери телефон с собой и я тебя встречу у себя на базе и ты все увидишь собственными глазами, еще и пощупаешь. ПЛиз.Переулок Чаплыгина 21 с 10.00 - 20.00, предварительно позвонив.
Старий 20.05.2010, 10:11   #34 (permalink)
Типово Re: Водомёты
Допис від Slava BMW Переглянути допис
+100! Саня.
Спасибо Слава, постараюсь подьехать на этой неделе.
Старий 20.05.2010, 10:15   #35 (permalink)
Псевдо: Павел
Дописи: 155
Типово Re: Водомёты
Воздушная и гидротурбина две разных вещщи. То что можно зделать с воздухом нельзя зделать с житкостью.
Да и принцип работы авиа турбины от водяной отличаются.
начинающий
Старий 20.05.2010, 11:20   #36 (permalink)
Типово Re: Водомёты
Я пример приводил в другом контексте, а отличия между гидро и воздухом я знаю
Старий 21.05.2010, 00:26   #37 (permalink)
Дописи: 1.086
Типово Re: Водомёты
Заблуждаешься.
Как раз принцип общий - создание реактивной тяги. А вот отличия только в физических особенностях и свойствах той или иной среды.
Гена правильно сравнил - в одной и той же среде - открытый винт и закрытая турбина - относительно воздуха!!!
Вполне уместное сравнение - Аналогично и в жидкой среде .
Старий 21.05.2010, 10:01   #38 (permalink)
Дописи: 5.329
Типово Re: Водомёты
Вот это можно назвать правильной схемой водомета. А то что у тебя это т.н. "улитка" В принципе тот же водомет, но у него заборник воды сделан как у центробежного насоса. Из за этого и потери. Сравни эти два мотора. Mercury - Jet 40ELPT EFI Mercury - F60ELPT EFI
Водометный 40 сил, винтовой 60. Но голова то одинаковая!!! Некислая потеря, 30% мощности в сторону моря.
P.s. Гена мы вроде ж на ТЫ?
Назва:  ris__46__vodometi.JPG
Переглядів: 1147
Розмір:  48,4 КБ
Востаннє редагував Pasic: 21.05.2010 о 10:10.
Старий 21.05.2010, 10:30   #39 (permalink)
Типово Re: Водомёты
Саша, я просто ко всем обращался. Спасибо за схему
Старий 21.05.2010, 23:12   #40 (permalink)
Псевдо: Павел
Дописи: 155
Типово Re: Водомёты
Заблуждаешься.
Согласен с тобой Слава на 50%.
Реактивная тяга - сила отдачи струи. Выписка из википедемии. Но работа реактивного авиа дв. очень отличается от водомёта. Водомёт это то-же винт спрятаный в трубу от мехонических воздействий на него. Разве нет? Движетель то один и то же, ВИНТ. При равной силе в 60 конских сил, к примеру, у водомёта есть ещё сопродивление диаметра тубы в катором находится винт?
начинающий
Мітки
Водомёт
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:32.
