Старий 23.12.2015, 12:23   #241 (permalink)
Псевдо: Александа
Карапь: катер типа Аист
Дописи: 3
Типово Re: Водомёты
ок спасибо
Sasha_zem зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.02.2016, 18:37   #242 (permalink)
Псевдо: Артур
Звідки Ви: Черкаси
Карапь: Амур М
Дописи: 8
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Re: Водомёты
Слава, помогите, у меня катер Амур М водомёт кастолди джет 05 на Форд GT 1.6, хочу сделать винт с нержавейки потому что в полеуретане что был с завлда слизало внутрение шлицы. Ето реально в Украине сделать.
двигатель 90.
Артур Амур зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.02.2016, 22:09   #243 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Типово Re: Водомёты
Допис від Артур Амур Переглянути допис
двигатель 90.
Может проще будет изготовить новую шлицевую и интегрировать ее в ваш импеллер ? И по импеллеру вы уверенны что он из полиуретана ? Думаю ближе капролон . Импеллер можно найти в Италии а привезти возможно помогут форумчане.В 2013 году стоил около 200 евро.
Востаннє редагував sergey71: 09.02.2016 о 22:14.
Старий 09.02.2016, 23:15   #244 (permalink)
Типово Re: Водомёты
За 200 эвро его можно с нержи сделать. Единственный вопрос во втулке, надо видеть.
Артур Амур (29.05.2019)
Старий 10.02.2016, 00:07   #245 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Типово Re: Водомёты
Там сложный импеллер и не так просто будет его повторить. Кроме того Castoldi делает импеллер из пластика для того чтоб в случае попадания инородних предметов вышел из строя импеллер а не водомет.Фото ниже. Но встречал в интернете и алюминиевый импеллер .
Назва:  кастольди.jpg
Переглядів: 680
Розмір:  24,4 КБ
ID:	109434   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  кастольди 2.jpg
Переглядів: 765
Розмір:  35,9 КБ
Старий 10.02.2016, 11:25   #246 (permalink)
Псевдо: Артур
Звідки Ви: Черкаси
Карапь: Амур М
Дописи: 8
Типово Re: Водомёты
да, спасибо, я ето всё знаю, но хотелось бы водомёт оставить и сделать импиллер из нержавейки, ето реально в Украине? у меня в областе нету спецыалистов всё обыскал. А не подскажите может двигатель мощнее поставить и какой?
Старий 10.02.2016, 16:02   #247 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Типово Re: Водомёты
Мне делали из нержи но вес получился большой и я даже не рискнул ставить его. Почему вас не пугает что если вы установите из нержи то можете лишится водомета (минимум поведет вал а его будет непросто изготовить).Ставится или импеллер нержа и обечайка пластик или обечайка дюраль (как у вас ) а импеллер пластик. По замене двигателя нужно знать почему вы хотите менять .Сколько у вас крутит оборотов и скорость и загрузка какая ?
Старий 10.02.2016, 18:37   #248 (permalink)
Псевдо: Артур
Звідки Ви: Черкаси
Карапь: Амур М
Дописи: 8
Типово Re: Водомёты
У меня двигатель норм, капиталку сделал, поставил електронное зажигание карбюратор солекс обороты и скорость до поломки импиллера была приличная очень быстро выходил на глисер. Я так и не пойму как мне поступить с импиллером? Где сделать или заказать? читал в России мужики сделали из нержи вроде норм. просто так не хочется тратить 500 эвро на пластик, а потом после меляца прогулок на воде опять возращатся к етому импиллеру. Думаю сам себе может всё таки купить 90 навесной но денег тоже нет, короче не знаю, помогите может как-то.
Добавлено через 11 минут
Может кто знает токаря или человека с кем можно связатся и попробывать сделать хоть что-то?
ЛЕТО ЖЕ НА НОСУ.
Старий 10.02.2016, 20:29   #249 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Типово Re: Водомёты
ЛЕТО ЖЕ НА НОСУ.
Так а зачем вам менять мотор ? если вы говорите что до поломки все нормально было. Если и зададитесь целью поменять то сделать это будет непросто потому что нужно будет изготавливать новые крепления мотора к водомету и будет сложность с центровкой . Охлаждаемый коллектор тоже затянет денег. Лучше заняться поиском импеллера или человека который изготовит его.
Добавлено через 3 минуты
Для этого надо снять вал.А чтоб снять вал нужно снять двигатель и разобрать редуктор .Заодно вал проверить на биение.
Старий 10.02.2016, 20:37   #250 (permalink)
Карапь: Эдв.320, Мерк.15, Амур-М продан.
Дописи: 325
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 175 раз(а) в 64 сообщениях
Типово Re: Водомёты
Думаю сам себе может всё таки купить 90 навесной ЛЕТО ЖЕ НА НОСУ.
Самый правильный ход мыслей
PSergej зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.02.2016, 21:24   #251 (permalink)
Типово Re: Водомёты
Сергей, после изготовления его же ессно надо балансировать. Без этого это просто выкинутые деньги.
Добавлено через 45 секунд
ЛЕТО ЖЕ НА НОСУ.
Шлите 53 отделение НП, что бы глянуть его живьём.
Старий 10.02.2016, 23:31   #252 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Типово Re: Водомёты
Гена я акцентировал внимание не на том возможно/невозможно изготовить импеллер. А на том что родной пластиковый импеллер специально сделанн из пластика чтоб выступать слабым звеном в случае попадания инородних предметов .Рассыпаясь сам он бережет водомет от повреждения. Если Артур готов рискнуть то почему бы и нет .но велик риск попасть на дорогостоящий ремонт.
Старий 10.02.2016, 23:59   #253 (permalink)
Типово Re: Водомёты
сергей, от этого может уберечь правильная сетка-защита правильно установленная, если она ещё не установлена.
Старий 11.02.2016, 00:01   #254 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Типово Re: Водомёты
Никакая сетка не спасает водовод и импеллер от износа под воздйствием на них абразива! В виде песка , мелких камешков и пр.
Старий 11.02.2016, 00:17   #255 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Типово Re: Водомёты
На кастольди с завода установленна решетка .
Алексей вопрос не в износе а в защите при аварийной ситуации. С износом там проблема решена путем того что импеллер и обечайка конусные и специальным болтом выбирается нужный зазор.
КТМОВ-- (11.02.2016)
Старий 11.02.2016, 00:25   #256 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
Типово Re: Водомёты
... С износом там проблема решена путем того что импеллер и обечайка конусные и специальным болтом выбирается нужный зазор.
Этим способом решают последствия износа.
А , непосредственно, с износом -х.з. как бороться. ну, разве что гонять по водоему с отфильтрованной водой
Старий 11.02.2016, 01:22   #257 (permalink)
Типово Re: Водомёты
ну от песка ничего не спасёт.
Старий 11.02.2016, 10:20   #258 (permalink)
Псевдо: Артур
Звідки Ви: Черкаси
Карапь: Амур М
Дописи: 8
Типово Re: Водомёты
Так что делать? у меня сетка и всё такое норм. Как сделать импиллер? с кем связатся а вал зачем снимать у меня есть старый там видно кикие зазоры. я буду в понедельник возле Амура всё пофоткаю может тогда вы поможите? Идет? А так спасибо Всем
Гена я только понял слать импиллер на 53 отделение Новой почты? я готов только не киньте.... пожалуйста, и скажите хоть кто получатель....))))
и какой город?
Старий 11.02.2016, 10:36   #259 (permalink)
Типово Re: Водомёты
и какой город?
Артур Киев, все остальное есть под аватарелй и в профиле.
Старий 11.02.2016, 10:56   #260 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Типово Re: Водомёты
Ну теперь рассказывайте почему у вас другой вал (какие причины замены?) Если сьело внутренние шлицы то возможно был люфт у изготовленного вала.
Вы не за Гену переживайте а переживайте чтоб импеллер не затерялся .И сразу вал с родной шлицевой высылайте.
Мітки
Водомёт
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:02.
