Старий 07.01.2013, 20:54   #23 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Типово Re: Запутался с выбором лодки, помогите пожалуйста
Брали пару раз на рыбалку в: Южанка 2 (не понравилась дельфинированием и грохотом об воду по волне, мотор 50 л.с. 4 т. и при поворотах не так хорошо цеплялась за воду как Обь 3, задницу чуть заносило...
Как владелец ю-2-не могу сказать о ней ничего плохого.Дельфин при этом моторе(его весе) возможен при отсутствии клина и при большой загрузке просится установка тримпластин.
Занос кормы неприсутствует,есть иногда прохват воздуха при резких поворотах,который убирается тримом или опусканием мотора на одну дырку-но так как лодка только для рыбалки то незаморачиваюсь этим.
В скорость 51-52 на 40ке идет,но лучше в эконом 4200-4400 и будет 35-37 приблизительно
Убрать звук грохотания можно проложив пеновпласт в полиэтил мешках,что и сделано у меня,правда нос остался
Как для двоих лодка таки очень
И если менять то на размер более 5метров или соответственно меньше4
oleglena (07.01.2013), Шурави (07.01.2013)
Помогите подобрать винт пожалуйста. Yellosax Винты 6 07.11.2012 13:43
Помогите с выбором лодки! Alex-2011 Катера, лодки 93 07.04.2012 12:46
Помогите с выбором лодки. Доцент Киев Подскажите плиз... 78 04.11.2011 07:37
Помогите пожалуйста советом в выборе винта vital-777 Подскажите плиз... 9 06.10.2011 14:14
Помогите, пожалуйста, с выбором АКБ spawn2233 Подскажите плиз... 5 01.08.2011 20:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:02.
