Старий 29.01.2012, 16:30   #101 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Re: Сидения в Крым
А про завод можно подробнее, где находится точнее.
Гена ехал в маршрутке Баз там на каждом сидении на пластике с тыльной стороны есть сайт производителя сидушек. Я сфоткал, токо сейчас до фотыка недотянусь завтра попробую выложить.
Старий 31.01.2012, 10:18   #102 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Как обещал выкладываю координаты производителя сидений в автобусы.Сидения для микроавтобусов, пассажирские сидения, сидения для автобусов. Может кому пригодится.
oleglena (31.01.2012)
Старий 31.01.2012, 10:25   #103 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Сказал(а) спасибо: 19.421
Пока так:
Долучення 18708Долучення 18709Долучення 18710Долучення 18711
Фанеры которая осталась еще с пайол и транцевой накладки от крыма, хватило на 2 седлухи.
В сложеном виде если спинка паралельна седлу между ними 11см, т.е. если наполнитель будет толиной 5см то слкадываться будут ровно и красиво.
Правда я планирую 8см толщину брать
вес получился 2,55кг.
Как вариант!!!! Посмотри у меня в альбоме! Я даже сижу на них в сложенном положении а под сиденьем еще и рундучок!
Старий 31.01.2012, 10:48   #104 (permalink)
Псевдо: Георгий
Дописи: 191
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 25 раз(а) в 17 сообщениях
Всем доброго времени суток! А кто то пробовал вторично вспененный паралон? Толщина разная и продают листами.
Гошка 70 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.01.2012, 13:47   #105 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Допис від Гошка 70 Переглянути допис
Што это такое и где его посмотреть? Видел в эпицентре какуюто ерунду на вид как мочалка продается листами и разной толщины. Если это оно то вродебы пойдет.
Старий 31.01.2012, 14:05   #106 (permalink)
Псевдо: Георгий
Дописи: 191
в эпицентре не видел, из него еще спорт маты делают.
Старий 31.01.2012, 21:29   #107 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Допис від cheesss Переглянути допис
Спасибо посмотрю, только подскажи где этот альбом
Если я правильно понял по описанию то как у Капочевского, удобно на счет рундука только я затеивал с сиденьями ради амортизатора.
С рундуком хорошо что можно отсегнуть и сидеть на берегу, а куда их убирать на время сна в лодке? С амортизаторами хоть меньше места в этом плане занимают, особо не обдумывал и примерял куда их на врем сна прятать, первое что пришло в голову, на крайняк можно по типу спинингодержателей на корме или носу сделать посадку под них. Чехол только нужно будет что бы не промокли в случай дождя.
А может и вообще в салоне получится с умом и пользой (подголовники/подушки и т.п.) разместить на время сна.
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 31.01.2012 о 21:32.
Старий 18.02.2012, 20:15   #108 (permalink)
Собрал сегодня 2 седлухи без пуфиков, правда амортизаторы которые мне "подогнали" от каких то гигантских стульев, может банрых, получилось в нижнем положении 48,5см, в верхнем 73,5см. Амортизаторы если что заменю на более короткие, хотя может для заднего седла такой и оставлю (ноги на борт или кормовую переборку и джиговать).
Осталось пошить подушки. Тут появилась идея которую хочу обсудить.
Суть идеи не обшивать вместе с фанерой спинку и седло, а сделать съемные на липучках пуфики. Причем сделать так что бы пуфики спинки и седла можно было между собой скреплять. Т.е. шьем пуфик на нижнюю его плоскость пришиваем липучку, на фанеру клеим ответную липучку, для того что бы снятые пуфики можно было слеплять между собой на спинку липучку и ее ответную часть клеим наоборот.
Пока вижу одни плюсы:
- пуфики не проблема поменять
- постирать
- заменить наполнитель, пока будет поролон
- во время ночевки в лодке сиденья без пуфиков, за пределы тента, либо в спинингодержатели, либо в моторный отсек, или еще куда. Даже если дождь их намочит не страшно, т.к. сухие пуфики у нас под тентом. Пуфики попарно скрепляем между собой получаем две подушки высотой примерно 20см, как раз должно выровнять двухуровневые пайолы крыма, либо под голову и т.п.
- Пуфики можно использовать отдельно от сиденей.
- Сиденья без пуфиков сморятся не убого, ровненький рез (ЧПУ фрезер), закалдные мебельные резьбовые гайки. Т.е. нет необходимости их прятать под оббивкой.
Не думаю что у нас в городе смогу найти хорошую 3м-овскую липучку, кто может помочь с ее приобретением, либо наводкой на интернет магазин, что бы можно было купить не большое количество (2 сиденья)
Востаннє редагував dberegovoy: 18.02.2012 о 20:21.
Старий 19.02.2012, 11:14   #109 (permalink)
Вот что пока получилось:
Назва:  Фото0036_450x600.jpg
Переглядів: 928
Розмір:  36,8 КБ
ID:	19535Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0037_450x600.jpg
Переглядів: 12247
Розмір:  36,6 КБ
Одно максимально опущено, другое максимально поднято
Старий 19.02.2012, 11:40   #110 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Не низко будет!!!!
Старий 19.02.2012, 12:42   #111 (permalink)
С наполнителем вопрос решен - еще совдеповский перфорированный латекс 100мм (Спасибо Сереге-Sedobor).
На оббивку есть остатки кордуры.
Осталось найти хорошие липучки.
Помогите купить хорошие липучки (если что буду просить Херсонцев на выставке забрать), чем шире тем лучше. Длины нужно 5м. Если Sedobor надумает делать и себе такие сиденья то 10м
Востаннє редагував dberegovoy: 19.02.2012 о 12:46.
Sedobor (19.02.2012)
Старий 04.03.2012, 15:19   #112 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Долучення 19535Долучення 19536
Блин шутил, шутил Поставил полы в лодку, начал примерять сидухи и немного т.к. расстояние между полом и сидухой для езды в комфортном режиме осень-весна 15-16 см,, когда глаза можно опустить ниже рамки. Выше "ветер в харю с дождем а я ..."
Планировал установить от офискресел стойку, замерил а она 21,5 см в высоту, начал рыться в инете, стойки от офискресел бывают трех размеров: маленькая , средняя и длинная, какой размер у меня не знаю, размеры не приводятся.
Денис а какими критериями определялся при выборе стойки от офискресла???
или как в песне:...я тебя слепила из того что было... на твоем фото вроде высоковато будет
П.С. Посмотрел цены за запчасти и тоже дешевле купить целое кресло чем отдельно стойку и крестовину, новое дешевле минимум на 60 грн, а так 80-100 грн
Востаннє редагував vital-777: 04.03.2012 о 15:25.
Старий 04.03.2012, 17:52   #113 (permalink)
Какие друган притащил с работы и подарил такие и примерял. Эта самая длинная, такую еще и не легко найти в продаже.
Крестовины и кронштейны сменял на бутылку немировки
это прикидочный вариант.
Потеплеет расчехлю лодку и примеряю какую нужно ставить короткую или среднюю та и попрошу такую презентовать, на крайняк куплю.
Поднял свои наброски в блокноте, родное передние сиденье от уровня пайол получается спереди 24см, сзади 20см (до верхней точки подушки), т.е. удобно сидеть при двух уровневневых (не сплошных, а как в заводском исполнении) пайолах.
По длине стойки все будет зависеть от крепления крестовины к шпангоутам.
Старий 04.03.2012, 18:56   #114 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
что сие кронштейны,-это стойка ???? или что???
поднял свои наброски в блокноте, родное передние сиденье от уровня пайол получается спереди 24см, сзади 20см (до верхней точки подушки),
так оно и есть. Но стойка кресла 21,5см + 10 см кресла и уже не тот "фасон". что бы спрятать мне глаза уже нужно горбатится (при росте 175). и спина в напряжении. Летом нормально и хорошо обдувает, а осенью...
Только так и не как иначе, моя мечта была - одноуровневый пол, но ушами натер водянки на коленях
а как будешь крепить крестовину, раньше ты предполагал точить блины, а как сейчас: крестовина металл, шпангоуты Люминь????
Старий 04.03.2012, 19:21   #115 (permalink)
Кронштейн - верхний кронштейн который прикручен к низу седла, в который воходит амортизатор. Если перевернуть офисный стул и заглянуть под пластмассовый кожух то их видно.
Крестовины либо приклепать к шпангоутам, либо к крестовинам прикрутить приклепать куски АМГ профиля и приварить к шпангоутам. Есть одна засада с этими креставинами:
посадка в них амортизатора под конус, вынять не простое дело, тут нужно что то думать, т.к. вся идея это легкосьемные стулья.
Может нужно будет крестовины доработать может блины в пайолы и лист амг с отверстием ниже пайол приваренный к шпангоутам.
В общем пока не знаю если у кого есть идеи высказывайте пожалуйста.
Востаннє редагував dberegovoy: 08.03.2012 о 11:00.
Старий 05.03.2012, 00:45   #116 (permalink)
Кому надо детали опор офисных кресел(стойки основание) - могу взять на фабрике за нормальную цену.
Старий 05.03.2012, 09:38   #117 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Огромное спасибо очень нужно, пишу в личку.
Добавлено через 32 минуты
К Есть одна засада с этими креставинами:
Есть такая проблема. Мне о ней предупредили. Лечится вроде таким способом:
Посмотри в этой теме сообщение№61. Я с Шурой общался, он вмонтировал крестовины родные, а для легкого вынимания стойки из них, вставлял вырезанные из полиэтиленовых бутылок (пепси-пиво) втулку в крестовины. Даже не втулку, а полоску полиэтилена по длине окружности. Скручивал в форму цилиндра и вставлял в крестовину, а сверху стойку.
Денис попробуй с манипуляциями над своим креслом и поделись соображениями. Только что для пробы разобрал кресло ребенка: стойка легко вынимается и вставляется. Так в жизни не бывает-на воде когда буду ложиться спать точно не снимется
П.С.
Еще можно как делал Павел (Пепс) №29 в этой теме: сверху пола блин толщиной 5 мм, под полом еще один блин с цилиндром в низ 50-60 мм длиной и диаметром40-50 мм внутри которого находится внутренняя резьба. Эти два блина прикручиваются между собой через фанеру, К стойке сидухи прикручен блин с приваренным болтом по середине, которая и вкручивается в выше упомянутые блины!!! Стойки у него с кабелласа
Старий 05.03.2012, 10:42   #118 (permalink)
Карапь: Finval 475+Honda BF100
Дописи: 266
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 79 раз(а) в 39 сообщениях
У меня стоят стойки средней длины. При моих 168 см, глаза над рамкой стекла, летом супер, а вот по осени хотельсь бы пониже. Поэтому как убью эти стойки, буду менять на самые короткие. Но когда это будет непонятно, так-как эти уже выстояли 2 сезона, а люфт практически как у новых.
Назва:  DSC00335.JPG
Переглядів: 942
Розмір:  325,2 КБ
ID:	20503   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото050.jpg
Переглядів: 863
Розмір:  425,1 КБ
bossobratello зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
dberegovoy (11.04.2014)
Старий 08.03.2012, 10:50   #119 (permalink)
Под день рожденья обрадовали обшитыми пуфиками
Ответные липучки на фанеру еще не крепил.
Из-за завышенной толщины пуфика спинки, фанеру седла нужно будет выдвигать вперед (не проблема) на 5-7см.
Назва:  Изображение_450x600.jpg
Переглядів: 11401
Розмір:  54,8 КБ
Старий 08.03.2012, 16:07   #120 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
dberegovoy, Денис, а какой кошторис на выходе одного сидения?
Крым-3 тимоха Крым 64 16.08.2023 11:44
КРЫМ - 4 Святовит Крым 131 15.03.2016 11:47
Мой Крым Highlander® Крым 400 27.05.2015 22:32
КРЫМ - 4 с ПЛМ. Святовит Крым 22 23.06.2011 16:38
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:36.
