Старий 15.01.2012, 12:30   #81 (permalink)
Дописи: 7.881
Типово Re: Сидения в Крым
Допис від chaser Переглянути допис
"Прорезиненая хрень" это я думаю базальтовое волокно. Применяеться в строительстве, не мокнет, хороший теплоизолятор. Для сидушки попробуете латекс, но не поролон. Поищите в старых автосидухах автосовпрома.
Читай Пост выше!!!!!! Это та хрень...о которой я говорил.
Старий 15.01.2012, 12:35   #82 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 133
Даже не слышал о таком. Где бы посмотреть на него..Это не детские матрасики ?
chaser зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.01.2012, 12:41   #83 (permalink)
Дописи: 7.881
Вот посмотри ТУТ
А вот в Киеве ВОТ
Назва:  kokosyb_enl.jpg
Переглядів: 473
Розмір:  85,5 КБ
chaser (15.01.2012), Чиз (15.01.2012)
Старий 15.01.2012, 12:43   #84 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Нашел......матрац из кокосовой койры. Удобно,влагу не берет, пружинит и т.д
Блин. один что ли поставщик! метр точно не продаст, нужно искать знакомых на производстве матрасов (остатки)
Старий 15.01.2012, 14:17   #85 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Пообщался с продавцом на рынке.
Поролон толщина 80 2кв.м (целый лист 1Х2м как раз на 4 сиденья) плотность если правильно запомнил 28, жесткость или твердость 43 цена 300грн/лист. Визуально понравился.
Может привезти латекс 50мм что то около 900грн, 80мм что то в районе 1100грн.
Если латекс то только б.у. либо с авто либо та же крымовская сидлуха (Может у кого лежит без дела, не стесняйтесь
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 15.01.2012, 14:22   #86 (permalink)
Кокосовая койра изготавливается из кокосовых волокон. Листы кокосовой койры (кокосовый мат) изготавливаются с применением натурального латекса и поэтому они приобретают максимальную жесткость и упругость, повышенную вентиляцию и устойчивость.
Димон оне же гигроскопичны, БУДУТ влагу тянуть.
Они гигроскопичны и поэтому листы связывают избыточную влажность комнаты.
Давайте пустим обсуждение в 2 русла
1 Каой материал кроме паралона
2 Какие занчимые минус паралона
Сомниваюсь что те же сидлухи от Копачевского и др тюненгеров набивают чем то отличным от поролона. И не чего пользуют и не ....%)
Старий 15.01.2012, 14:26   #87 (permalink)
Дописи: 19.699
Сказал(а) спасибо: 9.567
Я себе из поролона дела.Как по мне ключевой момент что бы материал которым будут обтягиватся сидухи не пропускал влаги.То и паралон нормально будет ходить. У меня с кож замом уже два сезона отходил без проблем.
Старий 15.01.2012, 14:32   #88 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Пока поставил паролон с дивана советского, как говорится что было, т.к. цена в магазе "Все для мебели " слегка укрыла. Посмотрим что с ним будет через год. Дырок нигде в фанере не делал, обшито типа искуст. кожей (брал в том же магазине, сказали что материал для лодок и авто). Сидеть комфортно.
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 15.01.2012, 14:32   #89 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
А почему на разборках не поискать сидухи на отечественное авто?К примеру ТАВРИЯ.
Старий 15.01.2012, 14:34   #90 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Допис від morgan777 Переглянути допис
Сидухи наверно будут стоить как паролон - от 400 грн и выше, импорт в районе 800грн
Старий 15.01.2012, 14:36   #91 (permalink)
Дописи: 7.881
А Поролон значит влагу не тянет???
Я просто такой матрас пользовал...все волоски облиты латексом...или чем там его....и даже если влага попадёт....улетучится быстро.
Старий 15.01.2012, 14:39   #92 (permalink)
Дописи: 19.699
Дим честно незнаю не разбирал свои сидухи. Но дажесли полностью намочены, тряпкой протёр, как обычно, обтяжка высохла, и всё влаги не видел что бы как то проявлялась.
Старий 15.01.2012, 14:43   #93 (permalink)
Дописи: 7.881
А я на 500 % уверен....что этот материал будет лучше поролона.,причем по всем параметрам.
Переглядів: 501
Розмір:  85,5 КБ
Старий 15.01.2012, 14:46   #94 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
У поролона цена, а вернее его доступность( старые диваны и кресла)- одино из преимуществ , А койра не будет жестковата? Я так понял это типа войлока сверху матраса, а под ней внутри пружины.
Старий 15.01.2012, 15:03   #95 (permalink)
Дописи: 7.881
Состав: 50% кокос / 50% натуральный латекс
Размер:
ширина до 1800 мм длина до 2000 мм
толщина до 50 мм
Плотность: 70 кг/м3 , 80 кг/м3, 90 кг/м3, 100 кг/м3
Старий 15.01.2012, 15:59   #96 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Даже не сомневайся!!! Поролон!!!
Пробовал, щупал: заднице не понравилось проваливается. особенно это чувствуется, ощущается на волне, когда копчик стучит об деревяшку- впечатления: как будто поролона и нету . И это при моих 78 кг.
А нет, еще и как ....%. Ездил смотрел Крым от Копачевского, хозяин выкинул свою сидуху с рундуком и поставил обыкновенное офис-сидение. ничего не передылывая, обтянув только кожзамом. Говорит его друзья просили брать и второе офисное, в замен Копачевкого.
Для интереса и я пробовал: На рундуках сидишь как в туалете на унитазе "чаша Генуя" колени возле ушей. Впечатление: как будто нос локи метров5 длины, впереди ничего не видно, хочется подняться выше. Но в дождь и холод (весна-осень) не дует. Пересел на офисное-глаза чуть выше рамки: другое дело, контролируешь ситуацию и прост о удобно (я не за конструкцию). обозримость при ходьбе по меляке, не надо вставать.
dimon А я на 500 % уверен....что этот материал будет лучше поролона.,причем по всем параметрам.
Сегодня 13:39
Не знаю как по всем , но для задницы на все 100500%
Нашел под Киевом делают сидухи для маршруток: как для межгорода так и для города -богданов. Наполнитель кажется правильно называется латекс. Как и в легковых авто. 1шт.=250 или 270 грн. По запчастям не продают. Напонитель берут если я правильно понял, в Киеве, как ехать с Оболони на Виноградарь. Завод резиновых изделий, возле завода красок Лакма
Роман 37 (15.01.2012)
Старий 15.01.2012, 19:52   #97 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Будете на заводе огромная просьба все узнать и сообщить. Думаю многим будет интересно. Себе думал делать из паролона токо между фанерой и паролоном проложить плотный пенопласт 2-3см.
Старий 15.01.2012, 21:04   #98 (permalink)
А для чего?
Старий 15.01.2012, 23:25   #99 (permalink)
А про завод можно подробнее, где находится точнее.
Старий 29.01.2012, 13:38   #100 (permalink)
Пока так:
Назва:  Фото0029_800x600.jpg
Переглядів: 1223
Розмір:  69,6 КБ
ID:	18708Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0030_450x600.jpg
Переглядів: 919
Розмір:  35,7 КБ
ID:	18709Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0031_450x600.jpg
Переглядів: 981
Розмір:  35,5 КБ
ID:	18710Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0032_450x600.jpg
Переглядів: 912
Розмір:  38,5 КБ
Фанеры которая осталась еще с пайол и транцевой накладки от крыма, хватило на 2 седлухи.
В сложеном виде если спинка паралельна седлу между ними 11см, т.е. если наполнитель будет толиной 5см то слкадываться будут ровно и красиво.
Правда я планирую 8см толщину брать
вес получился 2,55кг.
Востаннє редагував dberegovoy: 29.01.2012 о 13:59.
igor67 (29.01.2012), владислав555 (26.01.2013), слава (01.02.2012)
Крым-3 тимоха Крым 64 16.08.2023 12:44
КРЫМ - 4 Святовит Крым 131 15.03.2016 12:47
Мой Крым Highlander® Крым 400 27.05.2015 23:32
КРЫМ - 4 с ПЛМ. Святовит Крым 22 23.06.2011 17:38
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:20.
