		#81 (permalink) |
					Дописи: 7.881
			 Читай Пост выше!!!!!! Это та хрень...о которой я говорил.
	ну шо когда революция? еще скоро или обождать?  |
		#83 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
					Дописи: 7.881
 Вот посмотри ТУТ А вот в Киеве ВОТ
		#84 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
			Псевдо: виталий
				Звідки Ви: киев,
				Карапь: крым+merkury40elpto
					Дописи: 4.036
	Сказал(а) спасибо: 758
 Блин. один что ли поставщик! метр точно не продаст, нужно искать знакомых на производстве матрасов   (остатки)
	100 грамм хорошо, а 200 мало...  |
		#85 (permalink) |
			Пообщался с продавцом на рынке.
			Поролон толщина 80 2кв.м (целый лист 1Х2м как раз на 4 сиденья) плотность если правильно запомнил 28, жесткость или твердость 43 цена 300грн/лист. Визуально понравился. Может привезти латекс 50мм что то около 900грн, 80мм что то в районе 1100грн. Если латекс то только б.у. либо с авто либо та же крымовская сидлуха (Может у кого лежит без дела, не стесняйтесь
	Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!!  |
		#86 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Димон оне же гигроскопичны, БУДУТ влагу тянуть.
 Давайте пустим обсуждение в 2 русла 1 Каой материал кроме паралона 2 Какие занчимые минус паралона Сомниваюсь что те же сидлухи от Копачевского и др тюненгеров набивают чем то отличным от поролона. И не чего пользуют и не ....%)
		#87 (permalink) |
					Дописи: 19.699
	Сказал(а) спасибо: 9.567
			Я себе из поролона дела.Как по мне ключевой момент что бы материал которым будут обтягиватся сидухи не пропускал влаги.То и паралон нормально будет ходить. У меня с кож замом уже два сезона отходил без проблем.
		#88 (permalink) |
				Звідки Ви: г.Херсон
				Карапь: Южанка 2
					Дописи: 7.448
	Сказал(а) спасибо: 3.911
			Пока поставил паролон с дивана советского, как говорится что было, т.к. цена в магазе "Все для мебели " слегка укрыла. Посмотрим что с ним будет через год. Дырок нигде в фанере не делал, обшито типа искуст. кожей (брал в том же магазине, сказали что материал для лодок и авто). Сидеть комфортно.
	Не ждите чуда, чудите сами!  |
		#90 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
				Звідки Ви: г.Херсон
				Карапь: Южанка 2
					Дописи: 7.448
 Сидухи наверно будут стоить как паролон - от 400 грн и выше, импорт в районе 800грн
		#91 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
					Дописи: 7.881
 А Поролон значит влагу не тянет??? ![]() ![]() ![]() Я просто такой матрас пользовал...все волоски облиты латексом...или чем там его....и даже если влага попадёт....улетучится быстро.
		#92 (permalink) |
					Дописи: 19.699
			Дим честно незнаю не разбирал свои сидухи. Но дажесли полностью намочены, тряпкой протёр, как обычно, обтяжка высохла, и всё влаги не видел что бы как то проявлялась.
		#93 (permalink) |
					Дописи: 7.881
			А я на 500 % уверен....что этот материал будет лучше поролона.,причем по всем параметрам.
		#94 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
				Звідки Ви: г.Херсон
				Карапь: Южанка 2
					Дописи: 7.448
 У поролона цена, а вернее его доступность( старые диваны и кресла)- одино из преимуществ , А койра не будет жестковата? Я так понял это типа войлока сверху матраса, а под ней внутри пружины.
		#95 (permalink) |
					Дописи: 7.881
			Состав: 50% кокос / 50% натуральный латекс
			Размер: ширина до 1800 мм длина до 2000 мм толщина до 50 мм Плотность: 70 кг/м3 , 80 кг/м3, 90 кг/м3, 100 кг/м3
		#96 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			Псевдо: виталий
				Звідки Ви: киев,
					Дописи: 4.036
 Даже не сомневайся!!! Поролон!!!
 Пробовал, щупал: заднице не понравилось   проваливается. особенно это чувствуется , ощущается на волне, когда копчик стучит об деревяшку- впечатления: как будто поролона и нету . И это при моих 78 кг.
 ![]() ![]() ![]() А нет, еще и как ....%. Ездил смотрел Крым от Копачевского, хозяин выкинул свою сидуху с рундуком и поставил обыкновенное офис-сидение. ничего не передылывая, обтянув только кожзамом. Говорит его друзья просили брать и второе офисное, в замен Копачевкого. Для интереса и я пробовал: На рундуках сидишь как в туалете на унитазе "чаша Генуя"   колени возле ушей. Впечатление: как будто нос локи метров5 длины, впереди ничего не видно, хочется подняться выше. Но в дождь и холод (весна-осень) не дует. Пересел на офисное-глаза чуть выше рамки: другое дело, контролируешь ситуацию  и прост о удобно (я не за конструкцию). обозримость при ходьбе по меляке, не надо вставать.
 Не знаю как по всем , но для задницы на все 100500% Нашел под Киевом делают сидухи для маршруток: как для межгорода так и для города -богданов. Наполнитель кажется правильно называется латекс. Как и в легковых авто. 1шт.=250 или 270 грн. По запчастям не продают. Напонитель берут если я правильно понял, в Киеве, как ехать с Оболони на Виноградарь. Завод резиновых изделий, возле завода красок Лакма
Роман 37 (15.01.2012)
		#97 (permalink) |
				Карапь: Днепр+mercury 40
					Дописи: 10.422
	Сказал(а) спасибо: 6.736
			Будете на заводе огромная просьба все узнать и сообщить. Думаю многим будет интересно. Себе думал делать из паролона токо между фанерой и паролоном проложить плотный пенопласт 2-3см.
		#99 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
 А про завод можно подробнее, где находится точнее.
	067 598 00 00 Командери, гвинти, прилади контролю та інша комплектація до човнів.  |
		#100 (permalink) |
			Пока так:
			Фанеры которая осталась еще с пайол и транцевой накладки от крыма, хватило на 2 седлухи. В сложеном виде если спинка паралельна седлу между ними 11см, т.е. если наполнитель будет толиной 5см то слкадываться будут ровно и красиво. Правда я планирую 8см толщину брать вес получился 2,55кг.
			Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 29.01.2012 о 13:59.  |
| Крым-3 | тимоха | Крым | 64 | 16.08.2023 12:44 |
| КРЫМ - 4 | Святовит | Крым | 131 | 15.03.2016 12:47 |
| Мой Крым | Highlander® | Крым | 400 | 27.05.2015 23:32 |
| КРЫМ - 4 с ПЛМ. | Святовит | Крым | 22 | 23.06.2011 17:38 |
