Старий 31.01.2011, 21:44   #201 (permalink)
Аватар для Highlander®
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
Типово Re: Мотор для Крыма
Зажигание индукционное, карбюратор родной, номер его точно не помню.
Высоковольтные катушки поставил с пластинами искра на них в два раза больше чем без них (большое спасибо Руслану 35).
Поршни отшлифовали и отполировали.
Назва:  Фото0131.jpg
Переглядів: 468
Розмір:  393,2 КБ
ID:	6547   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0155.jpg
Переглядів: 484
Розмір:  402,0 КБ
ID:	6548   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0130-1.jpg
Переглядів: 436
Розмір:  343,9 КБ
Был Крым-М + Parsun F25BML
dberegovoy (31.01.2011)
Старий 31.01.2011, 22:09   #202 (permalink)
Допис від Highlander® Переглянути допис
А если ещё и пропилы сделать в сердечниках магнето, то вырастет и ток генераторной, а также увеличится искра на свечах..
В общем рад был помочь.Кстати есть новая шпонка маховика если вдруг нужно подарю, и ещё разрезных шпонок жменька.Просто сталкивался со срезом шпонки маховика и себе чуть мозг не выел, благо была запасная.
Старий 31.01.2011, 23:14   #203 (permalink)
Дописи: 19.695
Сказал(а) спасибо: 9.565
Да Саша думал я один мотор дома собираю. Извиняюсь за оф топ нэ вытрымав.
Назва:  31-01-11_2308.jpg
Переглядів: 543
Розмір:  244,1 КБ
Старий 01.02.2011, 08:54   #204 (permalink)
Дописи: 781
Большое спасибо, такое добро не помешает, как только буду на оболоне заскочу
А на гребной вал случайно шпилек не осталось или латунный прут 6мм?
Старий 01.02.2011, 08:58   #205 (permalink)
Так разрезная это именно туда и предназначена. Просто иногда два кусочка вынуть легче чем один со смещением на обоих концах.
Старий 01.02.2011, 09:03   #206 (permalink)
Дописи: 781
Ага Володя, именно так оно и было
Назва:  Фото0131-1.jpg
Переглядів: 482
Розмір:  390,7 КБ
ID:	6551   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0147.jpg
Переглядів: 460
Розмір:  401,7 КБ
Старий 02.02.2011, 17:05   #207 (permalink)
Аватар для Вареник
Карапь: Крым+Suzuki DF40
Дописи: 2.079
Сказал(а) спасибо: 969
Поблагодарили 1.240 раз(а) в 410 сообщениях
Уважаемые ФРЕГАТчане, уважьте новичка...
какая ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ разница 30 2т Ямахи и Сузуки?
что для моего Крыма предпочтительней?
поймите правильно, очень хочется определиться
нет предела совершенству!!!
Старий 02.02.2011, 17:16   #208 (permalink)
Дописи: 9.887
.............В первую очередь нужно смотреть на год выпуска и тех. состояние мотора, а то какой из них лучше в эксплуатации - это вопрос предпочтений, как мне кажется. Один привык и более предпочитает "Ямаху", другой "Хонду", третий "Сузуки" и т.д. Все они хороши, если - новые.
Старий 02.02.2011, 18:28   #209 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Не пользовал не тот не тот, но где то встречал что суза 30 самая громкая из 2т тридцаток.
Старий 02.02.2011, 18:55   #210 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
насколько это вообще принципиальный момент?
на что стОит обратить внимание, кроме г.в. и пробега?
Старий 02.02.2011, 19:40   #211 (permalink)
На общее состояние мотора. внешний вид, вид под копаком, состояние пера. Ещё поискать на голове мотора отверстие размером с 25копеечную монету, заглушенное алиминиевой пробкой. Оглядеть внимательно пробку - если она хоть немного выпуклая, к мотору надо отнестись с настороженностью - эта пробка индикатор перегрева и её пучит при перегреваах.
Старий 02.02.2011, 19:49   #212 (permalink)
Компрессию, точнее одинаковость ее значений во всех цилиндрах.
Люфты
Отсутствие следов ударов редуктором.
Отсутствие окиси под колпаком, в частности контактов (перестараховка от утопленика)
На состояние анодов (косвенно реальный срок эксплуатации, и эксплуатировался ли в соленой воде).
Герметичность редуктора, хотя бы по наличию эмульсии.
Ну и само собой завод и работу под нагрузкой, т.е. на лодке.
Может еще что-то дополняйте.
Старий 02.02.2011, 22:36   #213 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Да, громкая, но и самая мощная (самый большой объём у одноклассников), поэтому её и взял
Старий 02.02.2011, 23:00   #214 (permalink)
Гена ,а с какого перепугу клеймо с номером стало индикатором перегрева?
А не проще производителю хитрой краской болты помазать?
Они от рождения выпуклые.
Назва:  17012010366.jpg
Переглядів: 463
Розмір:  86,0 КБ
Старий 02.02.2011, 23:13   #215 (permalink)
А кто тебе сказал. что там есть номер. Эта пробка именно для индикации что мотор был перегрет когда то.
Старий 02.02.2011, 23:19   #216 (permalink)
Гена ,а ты присмотрись, фотка кликабельная, это Мерк 5 2т. Там на бляшке его номер родимый и выбит. Кстати у моего аналогично, только фотки нормальной нету.
Старий 03.02.2011, 12:20   #217 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Про 30 ку сказать ничего не могу, а вот про 40 ку......
Я с 2006года ездил отдыхать в Крым в одно и то же место, с Приветное, (дикарём), там прогресс с 40кой таскает банан, плюшку, так вот по шуму очень напоминала мой нептун 23, как по мне для иномарки очень громко.
И в дальнейшем, когда я начал искать себе мотор, в подсознании сузуки исключил, может он один такой громкий а остальные тише, но.......
Старий 03.02.2011, 14:35   #218 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Посмотрите как Яма будет работать,а 2т. всегда были шумные даже иномарки
Старий 03.02.2011, 19:06   #219 (permalink)
Дописи: 781
Что бы были тихие, надо брать 4т. к примеру хонда 30-ка работает тихо, но они весом больше
Старий 03.02.2011, 21:39   #220 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Пара статеек с ТТХ моторов 30-40л.с.
Долучені файли
Тип файлу: pdf Выбираем сороковку. КиЯ4 214 2008.pdf (131,3 КБ, 212 переглядів)
Тип файлу: pdf ПЛМ 20-30л. КиЯ3 213 2008.pdf (105,1 КБ, 448 переглядів)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:52.
