Старий 20.10.2010, 12:56   #21 (permalink)
Типово Re: Выбор двигателя на Москву-2
Ла просто сергей, я у ебя на 3 Крыме хочу полностью днище переварить. шоб було как называется. А тут Москва с таким мотором и 2 мм на днище всего, как у меня на Крыме. Я ж не думаю, что она из АМГ8М сделана, как Неман - 2 и который попрочнее, чем АМГ5М.
Старий 21.10.2010, 01:07   #22 (permalink)
Не стка на корпусе таких пазмерений это нормально. Но только не с 2-мя мм на днище. Андрей, не хочешь днище переварить, могу сделать. Напрмер 4 мм АМГ. И реданы сразу правильные приварить.
Старий 21.10.2010, 08:36   #23 (permalink)
Гена, а что по деньгам выйдет?
Кто будет делать? Уже такое делали? Фотки есть?
Старий 21.10.2010, 10:14   #24 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Поварить можно, но 100% из днища получиться стиральная доска.
Старий 21.10.2010, 10:24   #25 (permalink)
Саня сложно сказать. Самая затратные части это материал и сварка. Ещё цена зависит и от толщины материала, но думаю. надо ставить 4 мм. Плюс ещё материалы на скулу и реданы, плюс как то совместить клёпанный борт и сварное днище, транец тоже переварить и усилить сразу - гемора ещё тот.
Делать буду я и мой хороший товарищ, сварщик по цветметам. Фоток пока нету, но думаю скоро появится - ведь Москов много. а двиги на них хотят вешать и 115 сил.
Цену не считал, но по грубым прикидкам я уже озвучивал - от полтора до двух.
З.Ы, Думаю, надо найти точку, где АМГ8м продаётся - с ним Неман-2 с 2 мм на днище очень даже нееплохо себя чувствует с 50 моторами. Вот цену надо узнать.
З.Ы.Ы Зимой хочу свой Крым 3 перевсарить тройкой - и днище и борта...
Востаннє редагував Гена: 21.10.2010 о 10:27.
Старий 21.10.2010, 10:28   #26 (permalink)
Чего? с 4 мм АМГ против 2.
Старий 21.10.2010, 10:32   #27 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Из-за температуры поведёт металл на днище, плюс скажется разная толщина металла на силовом наборе (от 3 до 4мм) и бортах (1,5 мм.).
Старий 21.10.2010, 10:51   #28 (permalink)
Андрей, очень многое зависит от квалификации сварщика и применяемых конструкционных решений. П их есть у нас. Ну и ещё. когда снято днище, очень просто усилить набор, вварив по шпангоутам усиленные стрингера до транца. на которые и завязать транец и не только.
Старий 21.10.2010, 13:10   #29 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.311
Сказал(а) спасибо: 4.886
Грубую прикидку надо умножить на 2. Это более реальная цифра, в которую Андрюхе выльется переварка днища. В таких работах просто сварка аргоном не самое главное.
Pasic (14.08.2013)
Старий 21.10.2010, 13:13   #30 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Гена ты и в правду сделал бы калькуляцию более точную. Тут есть еще заинтересованные люди с Москвой!
Старий 22.10.2010, 00:41   #31 (permalink)
Друзья, без проблем. На следующей неделе будет мой товарищ-сварщик, обговорим с ним и посчитаем. Мне по прежнему интересно глянуть набор Москвы, бо это тоже играет роль на цену - может надо какие шпангоуты переваривать или стрингера дополнительные вваривать на шпангоуты.
Старий 22.10.2010, 09:52   #32 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
.... или стрингера дополнительные вваривать на шпангоуты.
Стрингера и шпангоуты дополнительные вваривать по любому надо.
Старий 22.10.2010, 12:20   #33 (permalink)
Так покажи андрей Москву изнутри. Кстати, там на фишинге чел хочет вешать 100 Яму на прог 2, его знакомый продаёт такой двиг, мож стукнись к нему в личку, вдруг чего получится.
Востаннє редагував dimon: 22.10.2010 о 13:13.
Старий 22.10.2010, 17:05   #34 (permalink)
Дописи: 9.887
.............Гена, привет. У Сереги, на Корчеватом, стоит разобранная Москва-2 без полов, подъедь и посмотри, весь силовой набор, как на ладони.
Старий 22.10.2010, 20:51   #35 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Тоо Гена Б. Блин всё перерыл и не нашёл фоток без пайол.
Старий 22.10.2010, 21:22   #36 (permalink)
Попробую Вадим, но щас на мопеде совсем холодно сталор ездить.
Старий 23.10.2010, 21:26   #37 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Издевайтесь, издевайтесь.
А шо если дно правильной пеной запенить???? Тоже будет усиление своего рода
Старий 23.10.2010, 22:26   #38 (permalink)
Дописи: 7.881
Ну если правильно подобрать наполнитель., может даже не пена, а какой то другой или подобный наполнитель(эластичный), может что то получиться.
Старий 24.10.2010, 01:07   #39 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Так покажи андрей Москву изнутри...
Вот есть.
Фотографировал с борта кокпит.
Красным обвёл не родное усиление.
Назва:  Силовой набор.jpg
Переглядів: 1004
Розмір:  421,5 КБ
ID:	3635   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Силовой набор 2.jpg
Переглядів: 893
Розмір:  425,7 КБ
Старий 25.10.2010, 01:55   #40 (permalink)
Вот есть.
Народ, если мне кто скажет, что у лодки Днепр слабое днище и набор, плюну в лицо. На Москву я не то что 100 или выше бы не повесил, а даже 60 сил подумал, ставить или нет. При толщине днища 2 мм и так мало стрингеров - аж 1, который ещё и плкой для пола. УЖАС, как по моему. Или на мотолодке врут и там больше, чем 2 мм на днище. Сьедите к Инорю ИМСу на производство и посмотрите. какой набор у Финвала.
Замена днища на Москве-2 Andrey55 Москва-2 65 18.08.2015 11:53
Пол для Москвы Чехардон Москва-2 13 05.06.2010 09:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:40.
