Старий 22.10.2010, 12:20   #1 (permalink)
Типово Re: Выбор двигателя на Москву-2
Стрингера и шпангоуты дополнительные вваривать по любому надо.
Так покажи андрей Москву изнутри. Кстати, там на фишинге чел хочет вешать 100 Яму на прог 2, его знакомый продаёт такой двиг, мож стукнись к нему в личку, вдруг чего получится.
Востаннє редагував dimon: 22.10.2010 о 13:13.
Старий 22.10.2010, 20:51   #2 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Тоо Гена Б. Блин всё перерыл и не нашёл фоток без пайол.
Старий 23.10.2010, 21:26   #3 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Издевайтесь, издевайтесь.
А шо если дно правильной пеной запенить???? Тоже будет усиление своего рода
Старий 23.10.2010, 22:26   #4 (permalink)
Дописи: 7.881
Ну если правильно подобрать наполнитель., может даже не пена, а какой то другой или подобный наполнитель(эластичный), может что то получиться.
Старий 24.10.2010, 01:07   #5 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Так покажи андрей Москву изнутри...
Вот есть.
Фотографировал с борта кокпит.
Красным обвёл не родное усиление.
Назва:  Силовой набор.jpg
Переглядів: 1004
Розмір:  421,5 КБ
ID:	3635   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Силовой набор 2.jpg
Переглядів: 893
Розмір:  425,7 КБ
Старий 25.10.2010, 01:55   #6 (permalink)
Вот есть.
Народ, если мне кто скажет, что у лодки Днепр слабое днище и набор, плюну в лицо. На Москву я не то что 100 или выше бы не повесил, а даже 60 сил подумал, ставить или нет. При толщине днища 2 мм и так мало стрингеров - аж 1, который ещё и плкой для пола. УЖАС, как по моему. Или на мотолодке врут и там больше, чем 2 мм на днище. Сьедите к Инорю ИМСу на производство и посмотрите. какой набор у Финвала.
Старий 30.10.2010, 16:10   #7 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Типово Re: Усиление днища Москвы-2.
Нашёл фотку днища Москвы 2.
У кого какие предложения будут по усилению?
Назва:  08338258.jpg
Переглядів: 787
Розмір:  145,9 КБ
Старий 30.10.2010, 16:39   #8 (permalink)
Дописи: 7.881
Может я чего-то не понимаю., но лучше сварки ничего не будет.
Старий 30.10.2010, 16:41   #9 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Сварка может и лучше будет, но дороговато получиться.
Буду клепать.
Старий 30.10.2010, 20:35   #10 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Может что то типа такого?
Назва:  Усиление1.jpg
Переглядів: 613
Розмір:  265,1 КБ
Замена днища на Москве-2 Andrey55 Москва-2 65 18.08.2015 11:53
Пол для Москвы Чехардон Москва-2 13 05.06.2010 09:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:38.
