Старий 24.04.2011, 21:16   #41 (permalink)
Типово Re: Взял сто лошадей на Москву-2.
Самое главное,что получил удовлетворение от замены двига
Старий 24.04.2011, 21:50   #42 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Эт точно.
Старий 24.04.2011, 22:16   #43 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
И аватарку сразу же поменял )))
Мои поздравления что ты наконец-то опять стал капитаном ане пасажиром!!! Чето судя по фоткам мне транец очень страшновато становится. Ты его должен не просто усилить, а сделать железобетонным!
Старий 24.04.2011, 22:34   #44 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
И аватарку сразу же поменял )))....
А как же.
....Чето судя по фоткам мне транец очень страшновато становится. Ты его должен не просто усилить, а сделать железобетонным!
Сделал всё что мог. В конце сезона будем смотреть на него, но в любом случае больше так рвать не буду.
Старий 24.04.2011, 22:39   #45 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Епт, 55, так тут и пиво противопоказано, как по мне то 100 много. Как запас то пусть и будет. Береги руль и трезвый моцк.
Старий 25.04.2011, 07:32   #46 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Круто !!! Поздравляю!!!
..... Береги руль и трезвый моцк.
Поддерживаю, теперь Андрею надо вступать еще в клуб трезвенников на воде
Старий 25.04.2011, 10:28   #47 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Сказал(а) спасибо: 2
да хоть какой мотор. нужно быть в здравом разуме на воде. т.к купающихся то много))
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.04.2011, 10:29   #48 (permalink)
Когда тапок давил, в мозгах только и крутилась мысль о том что бы руль не оторвался.
Но всё равно надо было проверить всё под нагрузкой.
Вишь какой классный руль я тебе привёз. Могли бы и меня вять с собой.
Старий 25.04.2011, 14:43   #49 (permalink)
Андрюха, поздравляю!
Фотки зачётные! Надеюсь 2 мая прокатиться!
Старий 25.04.2011, 14:53   #50 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Типово Re: Выбор двигателя на Москву-2
Движок установлен!
В общем...
Не кого не слушай!!! Мотор ЖИР!!!
Востаннє редагував Andrey55: 25.04.2011 о 15:08. Причина: Поправил цитату.
Старий 25.04.2011, 17:08   #51 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Так как Андрюха половину фоток видно поленился выкладывать, выложу и я парочку достойных.
1. Выход на глисс с отжатым мотором. Снимал серией, то есть примерно можно понять за какое время это происходит, и на каком отрезке. Как видно из первой фото, корма не очень и перегружена. Я чесно боялся что будет хуже. На ней же видно и положение мотора, насколько он отжат.
Назва:  DSC_2260.jpg
Переглядів: 342
Розмір:  83,9 КБ
ID:	8712   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_2261.jpg
Переглядів: 332
Розмір:  82,7 КБ
ID:	8713   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_2262.jpg
Переглядів: 390
Розмір:  83,3 КБ
ID:	8714   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_2263.jpg
Переглядів: 302
Розмір:  79,2 КБ
ID:	8715   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_2264.jpg
Переглядів: 315
Розмір:  80,7 КБ
ID:	8716   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_2265.jpg
Переглядів: 355
Розмір:  77,0 КБ
ID:	8717   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_2266.jpg
Переглядів: 353
Розмір:  75,7 КБ
ID:	8718   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_2267.jpg
Переглядів: 341
Розмір:  78,1 КБ
Назва:  DSC_2268.jpg
Переглядів: 345
Розмір:  73,2 КБ
Востаннє редагував Pasic: 25.04.2011 о 17:22.
Старий 25.04.2011, 17:18   #52 (permalink)
Дописи: 5.328
Фото на глиссе. А то для Андрея самое важное что на козу стает.
P.s. Сори что двумя сообщениями, просто что бы было понятно что к чему относится.
Назва:  DSC_2244.jpg
Переглядів: 376
Розмір:  100,1 КБ
ID:	8721   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_2250.jpg
Переглядів: 377
Розмір:  87,3 КБ
ID:	8722   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_2243.jpg
Переглядів: 318
Розмір:  98,5 КБ
Старий 25.04.2011, 17:21   #53 (permalink)
Подхваты есть или нету, может всё таки надо было на 3 дырку вешать.
Старий 25.04.2011, 17:31   #54 (permalink)
Дописи: 5.328
Гена, не поймеш. С одной стороны при полностью поджатом моторе начинается после выхода на глисс заливание воды из под ноги в транец. Не знаю с чем это связано. Лечится отжатием мотора. С другой стороны при повороте наблюдался легенький прохват. Не так как бывает что хватанет и пока газ не сбросиш не прекращается, а так проскользнуло слегка и снова ухватило. В общем надо более продолжительное тестирование. Но если чесно я уже подумываю, может и поднять именно для того что бы на резком маневре получить прохват воздуха в качестве страховки, (все таки при прохвате тяга на винте падает прилично)а то сильно уж она безбашенная получилась лодка. Кто что скажет по такой идее?
В общем комплектом доволен шо слон, правда ещё пару часов руки у меня трусились (думаю не у одного меня).
Мне помнится что осенью, когда шел разговор о том что взять на смену 60-ке, я тебе говорил,
-ищи бф-90 будет то что надо.
Ты же кричал,
-сотки мало, 115 будет то что надо.
Теперь как, сотки не мало? Я если чесно после теста очень рад, что нам при поиске нигде не подвернулся нормальный 115. А то адреналин точно сзади выделялся бы.
Востаннє редагував Pasic: 25.04.2011 о 17:46.
Старий 25.04.2011, 20:01   #55 (permalink)
ЖИРНЫЙ ЖИР ! ! !
ПРИМИ МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ! ! !
Старий 25.04.2011, 21:19   #56 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
Андрей, мои поздравления! Теперь можешь и стоячих в салон брать!!!
Старий 25.04.2011, 23:00   #57 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Фото на глиссе. А то для Андрея самое важное что на козу стает......
Ну не без этого.
На фото видно что мотор отжат, поэтому и пол корпуса в воздухе висит.
....Теперь можешь и стоячих в салон брать!!!
Сто пудов. Только надо побольше брать и посильней трамбовать, что бы при старте не выпали.
Старий 25.04.2011, 23:25   #58 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.208
Сказал(а) спасибо: 1.271
Андрей мои поздравления ЗАЖИГАЛКА что надо, главное теперь, чтобы не пришлось переклепывать после каждого выхода на воду. И салончик сделать и каюту оформить и будет БОМБА.
Старий 25.04.2011, 23:41   #59 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
....Теперь как, сотки не мало?....
Сань, это можно сравнить с мотыком. Пока мордой по асфальту не проедешься, хочется больше, мощней, скоростей, а после больнички хочется уже четыре колеса.
Сотка то что надо. Больше даже не знаю, надо ли. Как уже писал БФка 90 самое то будет.
....чтобы не пришлось переклепывать после каждого выхода на воду. И салончик сделать и каюту оформить и будет БОМБА.
Переклёпывать придётся если на газюльке по волнам поскакать. Кстати, после усиления, хлопки об воду совсем по другому ощущаются. Нет этого дребезжания всего корпуса. Лодка как то увереней стала рассекать волны.
Кокпит у меня вроде нормальный, а вот с каютой надо будет что то думать в этом сезоне.
Востаннє редагував Andrey55: 25.04.2011 о 23:50.
Старий 25.04.2011, 23:56   #60 (permalink)
И опять про корпус в конце сезона.
Бензобак в Москву-2. Andrey55 Москва-2 46 13.09.2016 07:47
Привальный брус на Москву-2 Fix Москва-2 70 11.08.2015 15:04
Продам двигатель Сузуки 30 лошадей Срочно Тимур Архив 9 15.01.2011 01:07
Продам Москву 2 Максим Архив 2 09.07.2010 18:55
Сиденья на Москву-2. Andrey55 Москва-2 23 03.07.2010 11:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:51.
