Старий 04.11.2010, 15:32   #21 (permalink)
Аватар для Андрей04
Карапь: Москва2-х60
Дописи: 144
Поблагодарили 18 раз(а) в 9 сообщениях
Типово Re: 50л.с. на Москве-2.
Богдан вы случайно 4х тактник с 2х тактником не путаете ?
Андрей04 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.11.2010, 15:39   #22 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Допис від Андрей04 Переглянути допис
Нет, у Андрея на Москве Яма 60 4 такта была. А на 2т., там вообще веселуха по расходу у моей 30-ки 8-12 литров в час на Крыме.
Старий 04.11.2010, 15:44   #23 (permalink)
Аватар для Андрей04
Карапь: Москва2-х60
Дописи: 144
Богдан,а 20л/ч на четырёхтактнике в 60 сил это не веселуха ??? Я уже писал,что у меня до хонды ямаха 70 2х тактная стояла так расход был на полной тапке от 22 до 24л/час,а тут на 60 да ещё и 4х тактной 20 мрак,какой же смысл в четырёх тактном моторе если не экономия бензина ?
Старий 04.11.2010, 15:54   #24 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Вот поэтому он себе и взял более мощный мотор, посмотрим что Мерк 100 покажет Хотя сугубо моё ИМХО, что на его моторе при 5000-5400 оборотов в мин., расход бы был вменяемый (14-15), но как он ходил при 6000, вот он 20-ку брал. Для меня загадка, как он Прогресс с Вихрём догнать не мог ???
Востаннє редагував Бодя: 04.11.2010 о 16:07.
Старий 04.11.2010, 16:27   #25 (permalink)
Дописи: 9.887
Парни, не забывайте учитывать тот момент, что очень важно брать во внимание, при просчете расхода топлива, не только голую мощность ПЛМа, а еще и то на каком плав-средстве он установлен. Реально для Москвы-2 с ее размерами и ходовыми качествами, менее 60 сил ни как не годится для обеспечения нормальной скорости (хотя бы на крейсере 45 км/час. при средне-статистической загрузке. с учетом выхода на воду с ночевкой семьей из 3 чел., на два выходных дня) и достаточного запаса мощности, а вот если смотреть на прочность корпуса, то становиться вопрос о том, что и больше 60 сил ни как нельзя. В свете таких параметров этого судна, выплывает то, что действительно на Москву-2 просится сил 75 - 90, но только в том случае если будет доработан и усилен, как силовой набор, так и корма вместе с днищем. Мое ИМХО.
Старий 04.11.2010, 16:42   #26 (permalink)
Аватар для Андрей04
Карапь: Москва2-х60
Дописи: 144
Абсолютно согласен с Вадимом,но надо ещё и учитывать кому что нравиться)) меня как бы моя х-50 вполне устраивает исходя из соотношения скорость-расход.Хотя если сейчас её продам то потом буду сильно думать что же всё таки брать ))) но точно знаю что ни как не больше х-90.
Старий 04.11.2010, 16:47   #27 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
Мдааа ((( я слышал что ямы менее экономичные чем хонды но что бы так дохрена брала это жесть ((((
У той ямы редуктор скоростной просто. Думаю это тоже влияет на расход.
Старий 04.11.2010, 17:06   #28 (permalink)
Аватар для Андрей04
Карапь: Москва2-х60
Дописи: 144
Миша да хоть какой редуктор не может 60ка 4хт жрать почти столько сколько жрёт 70ка 2хт в принципе !!! Сколько ж тогда у него 100 мерк хавать будет а америкосы впринципе не особо экономичные потому что у них бензин дешовый.
Старий 04.11.2010, 17:32   #29 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Может и запросто если стоят на одинаковых корпусах и при этом с 60ки 4т снимаются все 60лс (как в случае у Андрея) а с 70ки 2т снимаются около 55лс...
не надо забывать что расход зависит не только от "экономичности" но и от того, сколько лошадей фактически снимаются с мотора...
Цифры просты (округленно) т.к. плотность АИ 95 єто 0,725-0,78 гр/л
2т = 400мл в час на 1 лс
4т = 325мл в час на 1 лс
Посему Андрей вполне адекватно жег 20 лч на своей 60ке выжимая из нее всю заявленную мощность.
В примере про 70лс и 24л/ч с двигателя снималось... тоже порядка 60лс
Старий 04.11.2010, 17:54   #30 (permalink)
Аватар для Андрей04
Карапь: Москва2-х60
Дописи: 144
Андрей а откуда вот эти данные особенно вторая строчка ? у 4х тактных идёт 200-250 грамм на силу во всяком случае в хондах так.И насколько я знаю в 4х т в отличее от 2хт чем меньше газу тем меньше расход,а в 2хт надо подбирать обороты.
Старий 04.11.2010, 18:20   #31 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Вот ссылка по расходу Ямы 60. Тыц
Старий 04.11.2010, 18:43   #32 (permalink)
Дописи: 2.036
для расчета я брал 240гр/лс/ч при плотности а95 0.74г/л
Допуски следующие - в ПЛМах мощность декларируется на ГВ а не на КВ т.е. уже с учетом потерь на трение в редукторе, помпе итд потому если бы аналогичный двиг стоял на авто то для расчета бралось бы 230гр/лс/ч.
Если говорить о том что расход в гр/лс/ч меняется в зависимости от оборотов и газа, то на современных многоциллиндровых клапанных 2т его можно считать линейным. Т.е. фактический расход пропорционален снимаемой мощности, особенно в диапазоне мощностей близком к максимальной.
Старий 04.11.2010, 19:45   #33 (permalink)
Про Вовчика Прогрес с вихрём- это Андрюха шутит!
По расходу: я расход в часах не понимаю , мне в км. легче. У нас на 1л. бенза выходит 2 км. Вот и вся арифметика!
Старий 04.11.2010, 20:33   #34 (permalink)
Дописи: 19.704
Сказал(а) спасибо: 9.570
Ну Прог с Вихром у меня волшебный а вообщем то имею 38км на полной тапке, а у Анрюхи получалось 40 с чем то км на крейсере. А разница то не оч большая, и если я немного ухожу раньше, то догонять приходиться с скоростью 5-10км, вот примено так и получаеться, что долго догоняешь. Просто я на Вихру хожу постоянно на полной тапке 4500-4700об/мин, с расходом в 30л на 100км.Правда с некоторой доработкой карба.
Старий 04.11.2010, 20:40   #35 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Ну Прог с Вихром у меня волшебный а вообщем то имею 38км на полной тапке.Просто я на Вихру хожу постоянно на полной тапке 4500-4700об/мин, с расходом в 30л на 100км.Правда с некоторой доработкой карба.
Ну это уже ближе к истине, а то я уже пол дня голову ломаю почему он у тебя так летает
Старий 04.11.2010, 21:05   #36 (permalink)
Ну Прог с Вихром у меня волшебный: Просто я на Вихру хожу постоянно на полной тапке 4500-4700об/мин, с расходом в 30л на 100км.Правда с некоторой доработкой карба.
Или он у тебя,действительно волшебный,или неправильно считаешь.
Расход 1литр на 3,3 км. пути на полном газу, для Вихря, да ещё на Прогресе-это СУПЕР.
Не каждый 4тактник столько хавает на Прогресе.Имхо.
Старий 04.11.2010, 21:34   #37 (permalink)
Дописи: 19.704
Витя здорова. Вроде посчитал правильно, в походе по Десне и не только. Не знаю что там говорит математика, но я поставил регулируемый главный жиклер.И сам главный жиклёр меньше , чем родной для 30-ки. Садились вдвоём ,давали на полную тапку, а я смотря сзади на тахометр, закручивал барашку пока мотор,не стал крутить не более 4500об/мин. так вот выставлял. И винт штатный, подрезан на 4мм.И вот примерно такой расход имею Извиняюсь за оффтоп.
Старий 04.11.2010, 21:38   #38 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Главный секрет расхода в Андрюхиной Я-60, в чудных тримпластинах. Вернее в их регулировке. Нонсенс когда карбовая Я-50 на москве берет меньше чем 60 инжекторная.
Старий 04.11.2010, 21:47   #39 (permalink)
Дописи: 19.704
Да кстати Толя правильно подметил, чтомы совсем забыли про трим пластины. Хоть они и дают хороший выход на глис, то и скорость хорошо убирают. Так как у Андрюхи они автоматом высавленные по корпус Москвы, смотрят под углом , вниз корпуса и только при ходе, выравниваються. даже есть фото какой от них водяной след.
Назва:  moto_0518.jpg
Переглядів: 493
Розмір:  377,4 КБ
Старий 04.11.2010, 21:52   #40 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Но за то при его новом моторе будут дельфин убирать, а при такой моще он скоей всего себя проявит
Замена днища на Москве-2 Andrey55 Москва-2 65 18.08.2015 11:53
Усиление/переделка транца на Москве 2. Andrey55 Москва-2 124 13.04.2013 09:25
Трим пластины на Москве-2. Гена Москва-2 86 30.10.2012 12:12
Переделка реданов на Москве-2. Fix Москва-2 37 06.02.2011 02:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:24.
