-   Надувнухи, РИБы (http://forum.fregat.club/надувнухи-рибы/)
-   -   Нужен совет по выбору ПХВ (http://forum.fregat.club/надувнухи-рибы/18827-нужен-совет-по-выбору-пхв.html)
Garda__ 16.03.2016 09:48
Re: Нужен совет по выбору ПХВ
В задачу вписывается лодочка 3,3-3,6м. Переправить можно и 4 чела + покушать. Покататься двум- с комфортом, трем-ну слегка маловато, но можно. Для длительных вылазок, с грузом и ночевкой в лодке- только вдвоем. Для рыбалки тоже третий лишний будет. Тянуть 200м на колесиках одному по грунту- плохая мысль. Я бы думал как на крыше везти. Мотор в 40кг одному ворочать очень тяжко, это не штанга, удобно не ухватишь. Опять таки глис для переправы не существенен. А двоих и 10лс на глис закинут шо бегом. Опять таки если для лодки максимальный движек 15, то ИМХО эксплуатировать на пределе технику не стоит, надежность и долговечность страдают.
Вобще на зиму логичней сдуть. Мороза она не боится, но зачем её там висеть зимой?
vladimir07 16.03.2016 22:31
Допис від Kostass (Допис 418009)
2. Дом 200 м от воды, думает тягать вручную на транцевых колесах, берег вроде позволяет, а моторчик, бенз. и буфет подвозить к берегу на машине.
3. Хранить планируется в подвешеном состоянии без мотора под автомобильным навесом и
Если до воды недалеко и хранить есть место, то я бы все таки посоветовал бы не тяжелый жесткий корпус (70 кг). Глупо пользоваться надувной, если есть возможность обойтись жесткой.
Kostass 17.03.2016 10:51
Допис від vladimir07 (Допис 418551)
Что из корпусов посоветуете?
sonor@ua.fm 17.03.2016 11:50
Жесткий корпус до 70 кг? Это что, Язик или Романтика? )))
Лучше уже надувас, чем язик, намного безопаснее.
Мой совет это килевая ПВХ 360 + 15 лс 2Т = самый оптимальный и достаточный комплект для комфортной рыбалки на двоих.
3-4 не тяжелых человека сможет вытащить на глисеер и переправит на остров. Уже много писано/переписано по этому поводу.
К тому же, можно недорого купить б/у, таких много на сландо и др сайтах.
Очень многие рыбаки и водомоторники быстро вырастают из ПВХ и переходят на жесткий корпус.
vladimir07 17.03.2016 21:35
Допис від sonor@ua.fm (Допис 418641)
Автобот . Вес 60 кг. Мотор до 12 сил. Есть блоки непотопляемости.
Хотя на воде надувная безусловно безопасней.
Garda__ 17.03.2016 21:51
Посмотрел на автобота. Впечатляет, она раскладная. Для отчаяно смелых. Интересно как это они её трехместной пишут, при грузоподемности 225кг?! По хорошему это даже два не всегда. А пвхашка в таком размере пол тоны тянет.
vladimir07 17.03.2016 22:11
Допис від Garda__ (Допис 418758)
Ну, во первых не раскладная, а трехсекционная. Лодка очень хорошая. Блоки плавучести есть, то есть она не утонет и экипаж тоже. Я на такой (до надувной) в Крым ходил.
AlexGrom 17.03.2016 22:20
не сушите мозг...Энерджи 360 а лучше 370 с нднд...любой мотор от 2 до 15 кобыл...после 8 кобыл в 2 тела глисс...легкая, хороша на ходу...места в кокпите для 2 с комфортом....под 15 кобылами самолет...в море сухой...в отличии от разных калибри и т.д.....короче одни плюсы...можно на кравчучке 200м потянуть...качается вся за 15 минут турбинкой и аккумом от 7Ач вааще не потея...
минус только один=боится мышек:-D
будут интересны подробности=спрашивай...но я за люминь...южанка и от 8 кобыл...
Петров Саша 17.03.2016 23:06
Допис від Kostass (Допис 418193)
Изначально он хотел до 3-х метров и мотор 2-3 силы, только для переправы на Великий, я почти убедил, что сегодня он хочет только на Великий , а завтра захочется на Десну и по каналу прогуляться, потом вниз до Кончи, потом в Сорокоши за компанию...главный момент для него - самостоятельно вешать, снимать мотор и заносить в дом, не очень тяжелая лодка опять что бы справлятся самому, ну и конэшно разумный бюджет.
( я и РИБ ему предлагал.)
Соответственно выходит, мотор до 40 кг , это либо 10 сил 4 т., либо 15 2 т
200метров до воды ...комплект больше 50 кил таскать даже здоровому дядьке очень быстро надоест,тут или способ транспортировки менять или закрыть хотелку "полетать"
как по мне, лучше придумать более легкий способ доставки лодки к воде ,чем потом пыхтеть два пирожка в час.
AlexGrom 18.03.2016 13:03
:cool2: КОНТРОЛЬНОЕ===комплект больше 50 кил таскать даже здоровому дядьке очень быстро надоест===
ЭНЕРДЖИ 370-380 нднд( размер нестандартный, делается под заказ) получается весом 46-47 кг:-D
делается тележка четырехколесная(по образу и подобию...типа как бабушки собиратели стеклотары таскают за собой... от колясок)....и хоть на 2 км за собой тяни...:-D
сержант 18.03.2016 13:39
Тоже положил глаз на энерджи 360 с НДНД. Достала сборка и разборка сланей и вес.
Петров Саша 18.03.2016 13:40
Допис від AlexGrom (Допис 418888)
добавляем мотор15сил -37 кг,канистру +15 кг + пиво 2 кг получаем центнер%OD
центнер длинной в почти четыре метра на тележке %OD:-))где то под горку ,где то по песочку,хочу посмотреть на это действо:-D
Kostass 18.03.2016 15:05
Допис від Петров Саша (Допис 418900)
Про мотор, бак, бутерброды...я писал выше - планируется подвозить на машине, а лодку на транцевых колесах руцями. Лафет во дворе ставить негде (оч.большая стесненность)
Петров Саша 18.03.2016 15:37
Добавлено через 7 минут
пардон невнимательно прочитал:smuschenie:в упор не могу понять накой эти танцы лодку- руками ,мотор-машиной?если боится пайольную разбирать-собирать -аирдек или тот же НДНД в помощь ,с компрессором сбор лодки -10минут.с мощным еще меньше .
Kostass 18.03.2016 17:44
Допис від Петров Саша (Допис 418919)
Так, он же начинающий водомоторник...
Советуется, но толком не понимает процеСС...
Garda__ 18.03.2016 18:33
Так 200м от берега до частного двора, понятно что захочется без разборки/ сборки и накачки. Для транцевых колес далековато, для разборки/сборки близковато:-) Тут действительно либо тележку под корму, но с колесами нормального радиуса и цеплять за авто, либо на крышу авто. Учитывая что выше писали что лодка будет висеть под навесом над авто, то на крышу выглядит логичней. А мотор и пиво в авто.
vladimir07 18.03.2016 20:07
Допис від Garda__ (Допис 418947)
Может там 200 м хорошей дороги. Со скоростью 5 км в час за 12 минут можно преодолеть это расстояние. Все в машине, а пустая лодка на транцевых колесах за машиной.....
MALIBU 18.03.2016 20:29
У темі 2 долучень
Вставлю и я свои пять копеек.:-)
Согласен с теми кто писал о переходе с надувасика на люминь, сам это прошел. В случае с поиском надувасика, как по мне я вижу вариант 3.60 будет в самый раз, запас нужен всегда. У меня была лодка 385 делалась под заказ на производстве, вес по паспорту был 65 кг. Можно конечно сделать и тачку для перевозки лодки можно и транцевые колеса, это кому как удобнее.
пы.сы. Выложу фото своей бывшей 385 да бы понимать что в 3,60 места будет достаточно для двух рыбаков.
Garda__ 18.03.2016 21:13
Я бы даже по очень хорошей тянуть на транцевых не стал бы. У них такой радиус, что малейшая яма, ну вы знаете наши дороги, и лодка пойдет на разрыв - авто тянет, а колесо застряло. И застрять может даже без ямы, веревку намотает, палка, камешек в подшипник.. Человек заметит и остановится, машина потянет дальше.
В стартовом сообщении четко указано - не рыбак. Переход на алюминий- так каждому свое кто перешел, кто на ПВХ завис а кто вообще продал или забросил. Не попробуешь - не разберешь, твое оно или нет. Может его на РИБ потянет, а тут алюминий продавай.
polupanov 01.04.2016 14:29
Каждому по потребности!
Мой вариант, это РИБ + лафет + 15-20 лс.
А вот этими тасканиями человек себе охоту точно отобьёт!
Сам когда то заморачивался с накачиванием и тасканиями лодки... Надоело!!!
Теперь всё устраивает...
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:30.
